norbert2205
Olej w skrzyni biegów - co ile wymieniać?
Witam!
Co ile kilometrów lub jaki jest czasookres wymiany oleju w skrzyni biegów w passacie 2.0 TDI 2006 r?
Przepraszam zapomniałem dopisać, że jest to skrzynia manualna.
Edited by norbert2205
Ja wymieniałem ostatnio i następną wymianę mam za 60 tys. km. Mam automat.
witam, w automacie niby co 60 tyś.,a jak jest moc podniesiona to ?wyczytałem w ABT żezaleca co 30tys.w tip-tronicu czy to prawda?
Pytałem sie mechanika to przy manualu nie trzeba wymieniać według instrukcji chociaż on zaleca wymienić przy 250 tkm.
Sorry że podpinam się do tematu ale może ta informacja kogoś zainteresuje.
Otóż będą w zeszłym tygodniu na przeglądzie okresowym w serwisie VW wymieniono mi w ramach jakiejś akcji serwisowej olej w skrzyni biegów. Prawdopodobnie w niektórych skrzyniach biegów pojawiały się jakieś zgrzyty czy inne odgłosy i ta wymiana ma to zlikwidować. Mam Passata z 2007 r. 1.9 tdi ze skrzynią manualną. Pozdrawiam
Guest agameyer
witam.Mam pytanie.Mam VW Passat rocznik 2004 TDI 1,8 automatic...co ile km nalezy wymienic olej w skrzyni biegow...jeszcze nie byl nigdy wymieniany bo ma dopiero 40 tys przejechane...i jak wymienie to nastepny raz kiedy? prosze o odpowiedz
czy ktos wie jaki olej ma byc zalany do recznej skrzyni biegów do B6 2.0 tdi? typ,rodzaj,normy,ilosc itp
Poczytaj powinieneś znaleźć coś ciekawego, ale z tego co się orientuje to w manualu się nie wymienia oleju w skrzyni biegów.http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=55404&highlight=olej+skrzyni+bieg%F3w
Oni rzadko wymieniają, jak kupiłem nowego Seat-a dostałem kupon od salonu, na darmową pierwszą wymianę przy 2.500km i następne tańsze o ileś tam %, nie pamiętam dokładnie, to było w 2004 r. :) Ale wracając do "wymiany"... przypatrzyłem się tej robocie, nic nie wymienili. Zlał olej który był i wlał ponownie.
Miałem Tiptronic w B5FL - co 60tkm + jakaś uszczelka chyba. W ASO Seat-a płaciłem 300zł za robotę + 6-7 litrów oleju, znalazłem w hurtowni po 43zł za litr.
koledzy, maam problem jak tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60840&highlight=przy+skr%EAcie
Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni (moja to KNY) manual, 2008 rok.
Zobaczymy co to da.
Pytanie: Jaki olej (marka, typ, oznaczenia) najlepiej nadaje sie do mojej skrzyni i ile trzeba zalać?
Czy trzeba jeszcze jakieś uszczelki wymienić przy wymianie?
ile kosztuje robota w ASO? W Seacie ktoś płacił 300 a w vw? tyle samo?
A mechanik garażowy ile zazwyczaj woła za taką usługę?
Przy manualu teoretycznie nie wymieniasz.
W każdej skrzyni i w mostach oleje się wymienia tam gdzie powstaje tarcie elementów :)
no wlasnie jaki olej, w B5 lalem Castrol Manual Taf X 75w90
a propo oleju do skrzyni biegów b6 w niektorych manualach wprowadzono akcje serwisowa na zmiane oleju z syntetyku na minetal wystepuja zgrzyty przy przerzucaniu z 1 na 2
Znajdz mi taka pozycje w ksiazce serwisowej:)
Kolego piszesz bzdury,
Dokładnie.
Guest jacek792106
Pytałem w serwisie o olej w skrzyni biegów powiedzieli mi, że w automacie jeśli nie jest dsg nie wymienia się oleju.
Hej !
czyli tak szczerze i konkretnie, automat dsg 2006r co ile wymieniac olej i jaki polecacie, co myslicie o G052 180 A2, zalecany do audi i vw?
pozdrawiam.
