Sleman Zgłoś #1 Napisano 13 Lutego 2009 Witam, szukałem w necie i na forum ale znaleźć nie mogę zdjęcia navi marki PIONEER model AVIC-F900BT, w passku b5("zabudowanej"). Rozglądam się po tym "światku" trochę i ta mi wpadła w oko. Szukałem i znalazłem ale do b6 i golfa a b5 niestety nie. Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2009 może troche temat odgrzewam ale też szukam bo chcialbym do siebie coś takiego włożyć Czy Ty juz u siebie zamontowales? jak Ci poszedl montaż anteny do navi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2009 znalazłem trochę różnych navigacji ale niestety nie tą o którą chodzi ale może to da coś do myślenia Można usunąć guziki po bokach (tj. awaryjne, ESP, szyba itp..) dać je w inne miejsce i wtedy mamy ładny i spory obszar do zagospodarownia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sleman Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2009 No niestety miałem taki sprzęt zakładać, środki były na ten cel przeznaczone ale sprawy się skomplikowały ponieważ mam problem z pompowtryskiwaczem, w ASO w mojej okolicy za naprawę mojego wozu życzą sobie między 3600 a 4000. (Naprawa poza ASO nie wchodzi w grę ze względu na zdolność Polskich mechaników do partactwa oraz ich słabe wyposażenie - brak komputera) Niestety polskie zarobki są jakie są i nie bardzo mogę sobie narzazie pozwolić, poza tym wakacje praktycznie od piątku, z pustym portfelem nie ma co jechać na urlop! Dla mnie na chwilę obecną najważniejsze jest to by mój bolid mkną ja trzeba, żebym nie musiał się denerwować, poza tym mam to na uwadze, że Passkiem na co dzień jeździ moja żona co prawda z dużym stażem doświadczeniem za kółkiem ale... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
specu2 Zgłoś #5 Napisano 24 Czerwca 2009 Kolego dam Ci rade. Mam przetestowane. Wyjmujesz pompowtrysk wraz z mechanikiem patrzysz na jego numer seryjny!! Wazne jest oznaczenie literowe na jego koncu (ja miałem AJ). Ty bedziesz miał inne bo masz 130 PS. Sprawdzasz czy pozostałe mają to samo oznaczenie. Jeżeli tak to ok nie było kombinowane. Szukasz na Allegro pompowtrysku o tym samym oznaczeniu literowym zamawiasz. Jedziesz do mechaniora. Montujesz zakupiony (ważny kont ustawienia- dokrecenia pompowtrysku) zakładacie wtyczke, kontrolujecie mocowanie i stan pozostałych. Skrecasz całośc i zapitalasz. Na każdym pompowtrysku jest bita data produkcji (szukasz najmlodszego na Allegro mnie udalo sie z 2005 r a auto było z 2002). Koszty: pompowtrysk 200-400pln montaż 100-200 pln i smigasz a nie jakies tam tysiace. P.S Do admina!! Prosze nie usuwac postu niezgodnego z tematem. Niech chlopak oszczedzi "parę"groszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sleman Zgłoś #6 Napisano 9 Lipca 2009 Z góry przepraszam za OT, ale proszę o nie usuwanie mojego postu do specu2: dzięki za radę, ale udało mi się załatwić sprawę po jeszcze mniejszych kosztach, okazało się że to wiązka - coś udało mi się "zaoszczędzić" o ile można to tak nazwać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmbdg Zgłoś #7 Napisano 8 Lutego 2010 Witam Odgrzebuję dość stary temat, zakupiłem pioneera f900bt , lecz oryginalnie miałem radio 1din. zamontowałem już kosz na 2 din, klimatronic poszeddł na dół, wszystko pasuje, dokupiłem nową ramkę przeznaczoną dla radia 2din. Czy do zamontowania tego radia porzebuję jeszcze metalową ramkę, żeby wszystko się trzymało kupy ?? taką jak do radia 1 din ?? Jak narazie mam antenę gps na radiu lecz planuję zamontować ją jakoś od dachu tzn pod podsufitką. z góry dzieki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #8 Napisano 8 Lutego 2010 (edytowane) Czy do zamontowania tego radia porzebuję jeszcze metalową ramkę, żeby wszystko się trzymało kupy ?? taką jak do radia 1 din ??Potrzebny jest jeszcze metalowy uchwyt specjalny do zamocowania-przykrecenia konsoli 2-DIN (3B1 857 056 A). Mam nadzieje,że pomogłem. Powodzenia. A ten temat czytałeś: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41253&highlight=monta%BF+konsoli+din Edytowane 8 Lutego 2010 przez krzyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmbdg Zgłoś #9 Napisano 8 Lutego 2010 Potrzebny jest jeszcze metalowy uchwyt specjalny do zamocowania-przykrecenia konsoli 2-DIN (3B1 857 056 A). Mam nadzieje,że pomogłem. Powodzenia. A ten temat czytałeś: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41253&highlight=monta%BF+konsoli+din Potrzebny jest jeszcze metalowy uchwyt specjalny do zamocowania-przykrecenia konsoli 2-DIN (3B1 857 056 A właśnie wróciłem od samochodu. zamontowałem juz radio oraz ramkę 2din.Okazało się, że aluminiowego kosza do radia nie potrzebowałem. Radio po bokach miało przykręcone blaszki na których ładnie się trzyma. Pioneer jest dużo mniejszy niż otwór w ramce 2din więc teraz będę musiał pomyśleć nad jakąś nie wymiarową ramką do radia Jutro zrobię zdj bo dzisiaj już za zimno ;p dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2010 Jutro zrobię zdj bo dzisiaj już za zimno ;p koniecznie pokaże te zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2010 więc teraz będę musiał pomyśleć nad jakąś nie wymiarową ramką do radia poszukaj na http://www.tme.pl kategoria ramki radiowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #12 Napisano 9 Lutego 2010 Okazało się, że aluminiowego kosza do radia nie potrzebowałem. Radio po bokach miało przykręcone blaszki na których ładnie się trzyma. Pioneer jest dużo mniejszy niż otwór w ramce 2din więc teraz będę musiał pomyśleć nad jakąś nie wymiarową ramką do radia Kolego dla ścisłosci nigdzie nie napisałem,że potrzebujesz "aluminiowy kosz do radia". Mowa była o metalowym specjalnym uchwycie-wsporniku do zamocowania-przykrecenia konsoli 2-DIN (3B1 857 056 A). I ten uchwyt powinien być zamontowany w przypadku konsoli 2-DIN bez rzeżbienia ale może już go masz,wiec ok.. Co do ramki na radio mniejsze niż otwór w ramce 2-DIN to prawdopodobnie coś takiego jak poniżej na zdjeciu: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmbdg Zgłoś #13 Napisano 9 Lutego 2010 ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:25 ---------- Kolego dla ścisłosci nigdzie nie napisałem,że potrzebujesz "aluminiowy kosz do radia". Mowa była o metalowym specjalnym uchwycie-wsporniku do zamocowania-przykrecenia konsoli 2-DIN (3B1 857 056 A). I ten uchwyt powinien być zamontowany w przypadku konsoli 2-DIN bez rzeżbienia ale może już go masz,wiec ok.. Co do ramki na radio mniejsze niż otwór w ramce 2-DIN to prawdopodobnie coś takiego jak poniżej na zdjeciu: tak mam ten uchwyt 3B1 857 056 A:) zostało mi tylko założenie ozdobnej rAmki wokół radia, oraz poprawienie ramki od climatronica bo już wczoraj nie miałem kiedy. Przewód który widać na zdj. jest od anteny gps. nie miałem co z nią zrobić więc narazie wyciągnąłem ją do przodu. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2010 zostało mi tylko założenie ozdobnej rAmki wokół radia wg mnie to lepiej się prezentuje taka navi niż MFD i chyba też zacznę pracę na takim cudem. Daj jeszcze fotę z ramką w komplecie i zrób zdj centralnie na wprost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radoslavm Zgłoś #15 Napisano 7 Maja 2010 a czy to nie powinna być ramka 2 din dedykowana do tego (fabryczna)? I jak się sprawuje ta jednostka? Odblokowałeś ją na inne mapy czy navgate daje radę? Czy info z navi/radia wyświetla się na FISie? Na stronie Pioneera piszą, że to jednostka dedykowana do VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
