bigshark Zgłoś #1 Napisano 13 Lutego 2009 Witam, Zachęcony ostatnią szczegółową odpowiedzią i skuteczną na poprzedni problem, która nawet pomogła pracownikom serwisu VW. Opisywany temat dotyczy VW Passat B6 (3C) z 2006 r. Ostatnio wykonywałem przegląd rejestracyjny i dokładny Diagnosta podczas badania stwierdził, że zbieżność osi przedniej jest w górnej granicy zakresu dopuszczalnego (tj. +0,6 stop.). Więc nie wiele zastanawiając się zaordynowałem prawidłowe ustawienie zbieżności. Z tego co mówi wydruk to wykonano to automatem AUTO BOSS. Po ustawieniu parametry geometrii są następujące: Oś przednia: Kąt pochylenia koła LP: -0,59 stop. Zbieżność LP: 0,08 stop. Kąt pochylenia koła PP: -1,11 stop. Zbieżność PP: 0,07 stop. Zbieżność całkowita: 0,15 stop. Oś tylna: Kąt pochylenia koła LT: -1,43 stop. Zbieżność LT: 0,21 stop. Kąt pochylenia koła PT: -1,83 stop. Zbieżność PT: -0,17 stop. Zbieżność całkowita: 0,04 stop. Moje pytania brzmią: Jakie mają znaczenie odchylenia od parametrów referencyjnych wartości kąta pochylenia koła w przypadku poszczególnych kół? Dotyczy to koła PP gdzie wartości referencyjne to: od -1,00 do 0,00 stop. Ponadto indywidualne odchylenia od referencyjnych parametrów zbieżności dla poszczególnych tylnych kół: zbieżność koła LT:0,21 stop. (referencyjny zakres: od -0,02 do 0,19 stop.) zbieżność koła PT:0,21 stop. (referencyjny zakres: od 0,19 do -0,02 stop.) Przy czym zbieżność całkowita jest w zakresie referencyjnym (od -0,03 do 0,37 stop.) i wynosi 0,04 stop. Czy pomimo, że zbieżność całkowita jest prawidłowa to brak zbieżności dla pojedynczych kół jest istotną wadą i ma wpływ na prowadzenie pojazdu? Jaki jest negatywny wpływ nieprawidłowych wartości na właściwości jezdne i eksploatacyjne (poza nieprawidłowym zużywaniem się opon) samochodu? Czy w tym przypadku konieczna Waszym zdaniem jest pełna regulacja geometrii w ASO, czy takie odchyły można zaakceptować? Za fachowe opinie z góry dziękuję. Pozdrawiam Ps. Wartości referencyjne określił automat (Auto Boss) dla tego modelu samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #2 Napisano 13 Lutego 2009 Poczytaj ten wątek, miałem ten sam problem http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39356&highlight=pochylenie+tylnego+ko%B3a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #3 Napisano 13 Lutego 2009 (edytowane) Ustawienie zawieszenia w tym geometrii kół oczywiście ma duży wpływ na prowadzenie się pojazdu. Fabryka ustawia to na pewnego rodzaju kompromis, bo na różne nawierzchnie stosuje się różne ustawienia. W autach cywilnych nie ma mozliwości i nawet potrzeby częstej zmiany geometrii więc ustala się najlepsze parametry i takie ustawia. Swego czasu bawiłem się trochę w rajdy samochodowe więc często zmienialiśmy nastawy zawieszenia w zależności od specyfiki rajdu i tak: 1. Gładki równy asfalt: kąt pochylenie P i T zawsze na (-), wynikało to też z zastosowania twardszych sprężym i amortyzatorów, zbieżność P na (+), T często na 0. 2. Luźna nawierzchnia: kąt pochylenie P i T zawsze na (+), z bieżność P na (-), T często na 0 lub też (-). Zaczynało się od nastaw bazowych a później testując poprawiało się poszczególne parametry. Dochodziła jeszcze regulacja sprężyn i amortyzatorów i czasem dobre ustawienie zawieszenia trwało 2 dni . Na początku nie zdawałem sobie sprawy jak wielki wpływ szczególnie na asfalcie ma sama geometria. Jak sie okazuje o wiele słabsze auto z dobrze zestrojonym zawieszeniem na danej nawierzchni wygrywa z autem wiele mocniejszym z kiepskim zawiasem. Niewielka regulacja przy sportowej jeździe daje ogromne różnice w prowadzeniu samochodu. Inne są także ustawienia na ścieg, deszcz itp. Podobnie będzie w aucie cywilnym, wszelkie "niedociagnięcia" wprawny kierowca poczuje już po kilku zakrętach. Edytowane 13 Lutego 2009 przez Matsil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #4 Napisano 12 Sierpnia 2010 Auto po geometri. Mam prosbe do znawcy tematu , fachowca z forum aby ocenil dane z wydruku . Jesli ktos by mial czas i checi oczywiscie . To skany podesle na emaila . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamix Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2014 Czy może mi ktoś powiedzieć czy widoczna na załączonym obrazku geometria jest dobrze ustawiona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabia Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2014 Nie jestem moze fachowcem od geometrii, ale dla mnie prawy tyl nie miesci sie w normie i dlatego jest na czerwono. Nalezy sprawdzic, czy to wina luzów,samej regulacji lub co gorsze meze problem z karoseria? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinvw78 Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2014 Ustawiam geometrie w grupie VAG na oryginalnym VAG-u vw do geometrii od 8 lat w tym razem łącznie na innych sprzętach około 15 lat.Pierwsza sprawa na luzach nie dokonujemy żadnych ustawień i jest to wręcz obowiązkiem diagnosty sprawdzić stan zawieszenia przed regulacją bez żadnych dodatkowych opłat.Co do pasatów 3c jak nie były mocno bite to filozofii nie ma,z tyłu siadają tylko drążki kierownicze tzw.wahacze"biszkopty" a z przodu duże i małe tuleje wahaczy ale resztę i tak trzeba sprawdzić końcówki,drążki itp.Druga sprawa jak najmniejsze różnice czy to w zbieżności czy pochyleniu poszczególnych kół np;pochylenie lewy przód ;0 stopni 36 minut a prawe ;1 stopień 12 minut będzie w normie ale da efekt ściągania .I najważniejsza sprawa:nastawy czujnika kąta skrętu po każdej zmianie geometrii!!!Miałem przypadki jak paski były nowością na rynku,że zbieżność była ustawiona na tip top a auto dalej ściągało..... a po nastawach zaczynało jechać prosto.Z grubsza to tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2014 Ustawiam geometrie w grupie VAG na oryginalnym VAG-u vw do geometrii od 8 lat w tym razem łącznie na innych sprzętach około 15 lat.Pierwsza sprawa na luzach nie dokonujemy żadnych ustawień i jest to wręcz obowiązkiem diagnosty sprawdzić stan zawieszenia przed regulacją bez żadnych dodatkowych opłat.Co do pasatów 3c jak nie były mocno bite to filozofii nie ma,z tyłu siadają tylko drążki kierownicze tzw.wahacze"biszkopty" a z przodu duże i małe tuleje wahaczy ale resztę i tak trzeba sprawdzić końcówki,drążki itp.Druga sprawa jak najmniejsze różnice czy to w zbieżności czy pochyleniu poszczególnych kół np;pochylenie lewy przód ;0 stopni 36 minut a prawe ;1 stopień 12 minut będzie w normie ale da efekt ściągania .I najważniejsza sprawa:nastawy czujnika kąta skrętu po każdej zmianie geometrii!!!Miałem przypadki jak paski były nowością na rynku,że zbieżność była ustawiona na tip top a auto dalej ściągało..... a po nastawach zaczynało jechać prosto.Z grubsza to tyle. Marcin jesteś kumaty gośćhttp://forum.vw-passat.pl/images/smilies/everyday/podziw.gif Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamix Zgłoś #9 Napisano 31 Marca 2014 Dzięki za odp. Auto troche mi pływa, niby tuleje ok, ale nie do końca wierze tym mechanikom. Mam wrażenie, że zrobili na odwal sie. Macie jakieś namiary na prawdziwego fachowca w Wa-wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinvw78 Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2014 Marcin jesteś kumaty gośćhttp://forum.vw-passat.pl/images/smilies/everyday/podziw.gif Dzięki za uznanie ,jak ktoś ma w miarę blisko do Zgorzelca to zapraszam na geometrię na VAG-u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzar Zgłoś #11 Napisano 9 Lipca 2014 (edytowane) Panowie, dzisiaj chciałem ustawić geometrie ale okazało się ze z tyłu śruba mimośrodowa górnego wahacza jest zapieczona i nie mogą jej odkręcić - zdjęcie poniżej. Ktoś próbował na siłę odkręcać ? albo ktoś wymieniał śrubę oraz tuleje gumową ? Edytowane 9 Lipca 2014 przez marzar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #12 Napisano 10 Lipca 2014 W zeszłym roku na geometrii w moim VW był problem z odkręceniem jakiejś śruby w tulei tylnego wahacza. Ostatecznie puściła, ale gdyby było inaczej, to chcieli mnie wysłać do Bytomia (Szombierki) na Zabrzańską 100, gdzie podobno z takimi tulejami sobie radzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karuzel Zgłoś #13 Napisano 10 Lipca 2014 marzar miałem ten sam problem. Za poprawne ustawienie geometrii odpowiedzialne są 4 śruby (2 na środku pojazdu i 2 przy kołach). Miałem wszystkie zapieczone, te przy kołach udało się rozruszać ale te co zaznaczyłeś już nie. Niestety skończyło się na zakupach całych tulei. Ja wymianę tulei zleciłem warsztatowi, bo żeby to wyjąć trzeba albo wycinać albo zgrzewać, a że anty plastyczno/techniczny jestem to mógłbym sobie albo pojazdowi krzywdę zrobić. Do tego zostały powymieniane wszystkiem śruby łącznie z tymi co odpuściły. Potem na geometrię i cieszysz się jazdą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzar Zgłoś #14 Napisano 10 Lipca 2014 Dzięki. ja dziś podjechałem do innego warsztatu, gdzie potwierdzili wersje ze z tymi śrubami jest problem. Pokazałem wydruk z geometrii i tył jest trochę poza tolerancją, ale powiedzieli mi ze nie ma dramatu, z oponami nic się nie będzie działo. Ogólnie nie mam żadnego problemu poza trochę skrzywioną kierownicą w lewo podczas jazdy prosto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike2 Zgłoś #15 Napisano 11 Lipca 2014 Pytanie do forumowiczów z Krakowa i okolic: gdzie najlepiej ustawić geometrię w Pasku? Kogo polecacie lub gdzie ustawialiście i byliście zadowoleni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #16 Napisano 24 Lutego 2015 (edytowane) Witam. Mam proźbę, czy ktoś mógłby podać dane geometrii do b6 kombi. Przeszukałem net ale nic nie znalazłem. Są dane ale do b5. dane mogą być z autodaty moze z innych źródeł, może ktoś dysponuje. Kąty, zbieżność przód i tył, ogólnie wszystko Edytowane 24 Lutego 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #17 Napisano 25 Lutego 2015 Mam od alltrack-a. Jeśli Cię ratuje mogę wkleić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #18 Napisano 26 Lutego 2015 dzięki, ale pewnie sie nie nada. poza tym wczoraj przez przypadek na stronie autodaty natknołem sie na demo programu gdzie właśnie był prezentowany passat b6 i wszystkie mi potrzebne dane chcąc niechcąc zdobyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobry_rafal Zgłoś #19 Napisano 8 Października 2015 Proszę o pomoc! Ustawiłem geometrię i zbieżność w Passacie b6, zawieszenie mam ok. Było sprawdzane w 3 warsztatach a wszystkie 4 opony mam zjechane od wewnętrznej strony. Z tyłu jest totalna masakra bo opony nadają się do kosza. Dodam że są 4 nowe i mam je on kwietnia tego roku. Mam wszystkie wydruki z ustawień a nikt nie potrafi mi pomóc i rozkłada ręce. Może macie jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #20 Napisano 8 Października 2015 (edytowane) No to dziwne. Ostatnio zamontowałem u siebie kpl. stację do ustawiania geometrii. Po ustawieniach przez ekspertów pobawiłem się troszkę w ustawienia w moim Alltracku. Po zamontowaniu przyrzadów wszystko wyszło mi ok ale...ale jak usiadłem w aucie nieznacznie zgubił zbieżnośc na prawej stronie z przodu, usiedliśmy w aucie we dwóch było inaczej ale mieścilo sie w normie. Jak sie zapakowalem do auta piatke chlopakow to wszystko wypadaloby ustawic od nowa. Taka prawda panowie. Moze kolega dobry_rafal jezdzi ciagle zaladowanym autkiem??? Nie wiem jak ustawiają w PL, moze tylko zbieznosc. Ja musze wszystko ustawic jak pisze ksiazka bo wydruk idzie do wydzialu komunikacji. Po pierwsze ustawiam przesuniecie koła (caster) pozniej ustawiam pochylenie (camber) a na koncu zbiezność (spissing). Edytowane 8 Października 2015 przez popiolek4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
