Gość pp5585
Check - engine
Gość pp5585
Pojechalem do serwisu bosh gosc odczytal blad - chyba "zla mieszanka" (zagladalem mu w komputer) czy cos w tym rodzaju. Stwierdzil ze nalalem zlego paliwa. Skasowal mi blad kontroka zgasla ale po paru godzinach zapalila sie jeszcze raz choc paliwo mialem v-power z dobrej stacji. Powiedzcie czy to cos konkretnego? Na wczesniejszym check engine jezdzilem chyba ze 2 miechy.... Da sie jakos zgasic tego check engine na stale? Albo naprawic co jest zle..
Piotr P.
pp5585, jakiś kod błędu czy coś? Przecież komputer dokładnie mówi co mu dolega... za każdym razem sygnalizuje to żółtą kontrolką, ale numerek błędu zalega w systemie. Nic nie powiedzieli??
Gość pp5585
no wlasnie nie powiedzial...
pp5585, to jak załpaciłeś za usługę, to po prostu pojedź tam drugi raz i powiedz, że to nic nie dało ;)
Witam ponownie kolejny moj problem ktory mi sie przypomnial
od jakiegos czasu tankowalem tylko na jednej nowej stacji OKTAN Pb98
po kilku tankowaniach wyskoczyla mi żółta kontrolka z wizerunkiem silnika,pojechalem na kompa ale nic szczegolnego nie wykazalo no moze to ze komputer zasugerowal wymiane sondy lamba na 1-szym bloku ale niby snda pracuje itd, ale ok nie podniecilem sie za bardzo, kolejne moje tankowanie to stacja Lotos i Pb 98 Dynamic przejechalem jakies 200km i kontroka zgasla po wyjechaniu pełnego baku wrócilem na stacje nie daleko domu OKTAN i co zatankowalem do pelna po jakims czasie kontrolka znow sie zapalila znow bak do zera i tankowanie na Shell 98 V-power 300 kilometrow przejechane i zgasła no to pomyslalem sobie ze to nie sonda tylko lipne paliwo zupelnie przypadkiem trafilem na stacje Bp i tam 98 Ultimate po 150 kilometrach znow sie zapalila znow wyjezdzilem do konca i teraz mam zalane shell v-power racing caly czas sie swieci kontorlka a juz przejechalme 190kilometrow mam rebus bo nie wiem co robic??
_scalone
+pisownia do poprawki!
Edytowane przez Duży
no to fajny komp... Podjedź "na inny" albo zainwestuj 100zł w kabel i sam sprawdź. Check engine jest pochodną konkretnego błędu, który zostanie zapisany w sterowniku. Od tego wychodzisz zaczynając diagnostykę...
koledzy u mnie w passku nie pali sie chcek engine :(
Czyli pasek zdrowy :P
tzn, nie masz tej kontrolki podczas włączania zapłonu ??
jeśli nie to nie jest ona włączona (tzw. kontrolka MIL)
a da sie ją jakoś włączyć? :)
większość chce ją wyłączać ;):P
odpal output tests na zegarach VAGiem, to zobaczysz czy są wszystkie kontrolki i czy liczniki wydają wszystkie potrzebne dźwięki...
Gość pawel1986
witam, Ja ma ten sam problem z lampką check. Po sprawdzeniu VAG-em nie swieci. Co mozna z tym zrobic?
Witam ja mam ten sam problem lampką chcek engine, Po sprawdzeniu VAG-em nie swieci.
I wczoraj zobaczyłem że dużego bezpiecznika nie mam do tej lampki tylko ten mały jest.Czy to jest normalne,że w niektórych autach ta lampka nie działa.
Witam!
Mam B5 1.8 z 1997 roku i przy zapłonie check też mi się nie świeci - jest jakiś sposób żeby szybko sprawdzić czy coś jest pomieszane?
VAGa nie mam
Witam!
VAGa nie mam
no to bez tego nic nie zrobisz chyba ze rozbierzesz zegary i sprawdzisz czy jest dioda w tym miejscu
El_Chueco, podjedź na jakiegoś spota passatowego - ktoś będzie miał VAGa to zrobi test zegarów.
witam mam problem ze swiecaca sie kontrolka check engine ale nie ma zadnego komunikatu na desce rozdzielczej co to moze byc prosze o pomoc
Zrób diagnostyke, napisz na forum kod błędu wtedy cos podpowiemy.
Witam, zaswiecil sie niedawno check engine i za chwile zgasl. Teraz przy przekreceniu kluczyka na pierwszy zakres wszystkie kontrolki gasna a check engine nie. Gdzie jest problem?
By marcin_pesel,
Przenoszę do podobnego tematu. Następnym razem poszukaj zanim założysz nowy temat
Czy to moze byc sonda lambda czy jest w dieslu?
