pilifek
[B5] Sprężyny Eibach
jak porównuje przeswit twojego na jebachu i mojego na serii to przepasc..... Ja tu widze 7-10cm roznicy a nie 3 :)
jakim sposobem mierzysz? :D
tak mój wyglądał 3cm wyżej, na oryginalnym zawieszeniu 1BA:
11119756_942441912479906_968091879_n.jpg?oh=0e4f8702ce726fe532b870f493778ad8&oe=557784F3
Hmm. Mierze wzrokowo;) poprostu mam przepasc od progu do drogi. No i luz miedzy blotnikiem a przednim kolem tez nie maly. Teraz jak wrzuciles wieksza fotke i bez obnizenia to wyglada podobnie
Po jakim czasie wysypały sie wam wachacze po obniżeniu paska?
[ATTACH]133017[/ATTACH]
ja za krótko jeżdżę, wahacz jeden robiłem już jakiś czas temu przed obniżaniem i 18" a drugi mam do roboty ale to już też się kwalifikował przed obniżką ;) czyli teraz dopiero będzie "test", z resztą te springi i to obniżenie raczej nie ma szans drastycznie wpłynąć na długość eksploatacji
a może masz springi od ropniaka ?
Co wy wszyscy o tych sypiących wahaczach :wmorde ja jeżdzę już ponad dwa lata na gwincie cały rok ( lato i zima) i wymieniłem jak do tej pory tylko łącznik stabilizatora który był u mnie w aucie od nowości.
Nie. Sprawdzalem oznaczenia. Pokrywaja sie z wlepa i silnikiem. Ale jest to dziwne bo auto jest dosc sztywne, twarde. Nawet na przegladzie gosc sie zdziwil. Golf 5 na eibachu kumpla i 18tce jest tylko minimalnie twardszy od tego
To elegancko bo nie ukrywam ze wlasnie te 1500 na nowe wachacze mnie powstrzymuja przed sprezynami hehe
Wszystkio zależy w jakim stanie masz je teraz, jeśli już teraz są na granicy to trochę szybciej się mogą zużyć, ale jak są dobre to niema się co martwić :ok
co ma sie zepsuc i tak sie zepsuje :D
Na to niema mocnych niestety :D
Witam, wie ktoś może czy przypasują sprężynki eibach pro kit z a6 c5 (sedan silnik R4) do passata b5 (kombi 2,8) chodzi o wersje 4x4 ?
I jak to wyjdzie z odniżeniem auta ?
Panowie jak to jest ze sprężyna tył do 3b6 ma takie samo oznaczenie jak do a6 C6 sedan a inne naciski na oś ? Dokładniej chodzi o sprężynę 1558202 ha , w katalogu znalazłem f1558002 czy to bedzie ta sama sprężyna?
Edytowane przez matlis
Ja właśnie też miałem to samo tylko założyłem sprężyny z a6 c5. Oznaczenia takie same tylko nieznaczna różnica naciski przód +10kg a tył -15kg względem mojego. I po założeniu tył mocniej usiadł jakieś 5-10mm więcej, z tym że mam jeszcze butle tak więc +50kg względem oznaczenia.
witam, z gory przepraszam za offtopa, ale mam problem, polasilem sie na sprezyny eibach'a, niby jezdzily w pasku b5fl kombi i maja bez problemu pasowac do mojej skody superb I, 1.9tdi awx (tak mi pisal sprzedajacy,a nigdzie nie moge znalezc po numerach, czy jest to prawda), ich oznaczenia: przod KBA90492/ EW1532001VA /QU1531, tyl 1500301HA. Ktos jest w stanie mi podpowiedziec ,czy je zakladac, czy pchac dalej? pozdro.
Jednoznacznie nie jestem Ci wstanie powiedzieć czy je założyć czy nie. Superb i Passat mają to samo zawieszenie więc pasować powinny ale czy są pod względem konstrukcyjnym odpowiednie tego nie wiem. Głownie chodzi o to że sprężyny z Passata kombi mają inne klasy obciążenia. Może się okazać że Skoda nie usiądzie tyle ile deklaruje producent.
Katalog EIBACHa podaje oznaczenia sprężyn dla Skody Superb I 1.9 tdi:
Przód: 1541001 VA max obciążenie 1160 kg
Tył: EW 1558002 HA ww. 1558202 HA max. obciążenie 1090 kg.
Niby oznaczenia inne ale niech się wypowie jeszcze ktoś bardziej zorientowany.
bardziej mi zalezy, zeby za bardzo nie lezala, koles pisal ze do paska, a6 i superba sa te same i tu wlasnie pytanie, czy Eibach daje tylko inne numery zeby ludzie za bardzo nie szli na skroty, czy faktytcznie sie roznia od siebie, nie usmiecha mi sie wrzucac ich, a pozniej sciagac, mechanik zawola pewnie dwa razy za robocizne + geometria, moj blad,ze sie najpierw nie zorientowalem,aby byc pewien..
Głownie chodzi o obciążenia. W tym samym aucie inne będą z tył dla sedana a inne dla kombi, na przodzie inne będą dla benzyny a inne dla diesla, to samo manual i automat
Panowie całkiem nie dawno założyłem do swojego Passata Pro Kity. Na zdjęciach efekt przed i po założeniu:
Przed
Po
Mam je założone 2 tyg. co do twardości to puki co czuć różnicę ale myślę, że jeszcze się to ułoży i będzie nieco lepiej. Co do dynamicznej jazdy w zakrętach to jest zdecydowanie lepiej, auto trzyma się drogi bardzo dobrze, można na wiele sobie pozwolić :-) Wy już wiecie co mam na myśli...
Edytowane przez Shark44
Ja również wypowiem się na temat eibach.
Miałem springi pro kit w Leonie 1, później a4 b7,i teraz cc, w leonie 2 miałem apexy.
Jedno co przez te lata użytkowania mogę powiedzieć to ze dniach jest progresywny i bardzo komfortowy . Na apexie było twardo aż czasami za . Tutaj auto się buja , najlepiej zagrywalo się to z zawieszeniem sline z a4ki i wielowahaczem.
Ogólnie jeśli ktoś chce niżej i nadal komfortowo to eibach a jeśli ma być twardziej to hr lub Apex i wymiana Amora na krotszy skok .
Bo jak założymy krótsze sprężyny na seryjnym amorze to będzie się zachowywać jak piłka , będzie skakać i odbijać na nierównościach:)
