Gość pawiu Zgłoś #21 Napisano 24 Lutego 2009 dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #22 Napisano 24 Lutego 2009 to co z tym cykaniem w okolicy prawego przedniego koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #23 Napisano 24 Lutego 2009 to co z tym cykaniem w okolicy prawego przedniego koła Jedź do mechanika niech osłucha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #24 Napisano 24 Lutego 2009 no i włąśnie z tym problem że nie zawsze to jest i jak byłęm w serwisie VW to nic nie cykało. czasem cyka czasem nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #25 Napisano 25 Lutego 2009 Coraz bardziej mi słychać ten klekot, a jakby tego było mało dziś passek stracił mi na mocy Możliwe że pracuje teraz na 3 cylindrach, przez te popychacze być może przyciął się jeden cylinder. W poniedziałek jestem umówiony na wymianę, napisze coś więcej po wymianie, zobaczymy czy będzie OK czy nadal lipa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #26 Napisano 2 Marca 2009 Witam Jestem już po wymianie i passek jest jak nowo narodzony Sprawy miały się następująco: do wymiany były oczywiście popychacze + niestety wałek, 2 "zęby" ściachało. Ten spadek mocy był spowodowany przycięciem się jednego z cylindrów i chodził na trzech. Reasumując szklanki + wałek (używany) + uszczelniacz + robocizna = 530zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pyton 1986 Zgłoś #27 Napisano 2 Marca 2009 ja mam 1.9 TDI i ostanio zaczoł podobnie cykać jak dolałem oleju to przestało cykać , poprzednio miałem mazde mx3 1.8 V6 i chydrałlika waliła tak że ją było słychać na 5 metrów a autko jezdziło u mnie rok i jezdzi u mojego kumpla juz 5 miechów i narazie chodzi tylko że chałasuje 10 razy głośniej niż na Twoim filmiku co ciekawe gdy zalałem madziule pełnym syntetykiem czego generalnie nie powinło sie robić cykotanie stało sie mniej uciążliwe a auto lata do dzisiaj i obrotomierz zamyka na ponad 8 tysiączkach a czy cykotanie ustaje na ciepłym silniczku w twoim aucie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #28 Napisano 2 Marca 2009 U mnie było bez znaczenia czy ciepły czy zimny, słyszalny był dźwięk taki jak na filmiku. Ja bym nie polecał jazdy z czymś takim, bo to się z czasem pogorszy i możesz pokrzywić głowice, nawet dziś mechanik u mnie podejrzewał że może być uszkodzona, ale na szczęście było OK, ale widzisz wałek mi już rozwaliło. A co do tego dolewania oleju to przed wymianą tych szklanek też tak myślałem że jak doleje to ucichnie, wymieniłem olej, filtr i nic to nie dało w moim przypadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedboy00 Zgłoś #29 Napisano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, B5 FL 2001 1,9 TDI Mam pewien problem. Z zaznaczonego miejsca dochodzi dziwne cykanie (niejednostajne) na włączonym zapłonie (silnik wyłączony) i również na włączonym silniku słychać charakterystyczny dźwięk (jakby głośny dźwięk jakiegoś przekaźnika). Co to w ogóle za element zaznaczony na zdjęciu? Z góry dziękuję za uwagi. Pozdrawiam Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #30 Napisano 22 Kwietnia 2015 Witam Blok zaworów ABS-u. U mnie to nie cyka na postoju. Sprawdzałeś czy są jakieś błędy ABS-u ? W ogóle czy ABS działa normalnie ? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedboy00 Zgłoś #31 Napisano 22 Kwietnia 2015 Witam, Tak problem z ABS/ESP występuje: Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.LBL Controller: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 04255 Shop #: WSC 00730 VCID: 341B9FD31723 1 Fault Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 30-00 - Open or Short to Plus Wizualnie sprawdziłem wiązkę przy zmianie klocków hamulcowych i mogę powiedzieć że na "oko" jest ok. Niestety nie posiadam miernika gdyż z elektroniki/elektroniki jestem noga. Czy jest możliwość sprawdzenie tego w WAGu wiązka/czujnik? Dziękuję za odpwiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #32 Napisano 22 Kwietnia 2015 ja też miałem kiedyś problem z czujnikiem ABS i wszystko na oko było OK lecz uparcie szukałem i znalazłem iż przewód był złamany w środku. Diagnozowałem to tak, że przeciąłem izolacje i wzdłuż przewodu tak żeby izolacje ściągnąć i co 2-3 cm na mierzyłem miernikiem czy jest przejście. I znalazłem iż w pewnym momencie nie było przejścia (złamany przewód) wiec zrobiłem wstawkę. I działa do dziś!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #33 Napisano 30 Lipca 2016 (edytowane) Witam Od pewnego czasu zauważyłem że silnik wydaje dźwięki cykania które są słyszalne jeśli jedzie się z otwartymi szybami. Przy zamkniętych w kabinie cykania nie słychać. Nagrałem ten dźwięk: I teraz pytanie co to może być ? Popychacze ? Dodam że niedawno miałem wymieniane uszczelki pompowtryskiwaczy. Olej nie był wymieniany więc być może jest w nim trochę paliwa (olej wymienię jak najszybciej). Brak katalizatora, wyłączony EGR, brak osłon silnika górnej i dolnej przez co hałas silnika jest nieco głośniejszy. Cykanie jest stałe obojętnie czy hamuje silnikiem czy przyspieszam. Na luzie tak samo jak i na biegu. Częstotliwość rośnie wraz z wzrostem obrotów. Cyka na zimnym i na ciepłym. Edytowane 31 Lipca 2016 przez rainman777 Przeniesiony reg.pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #34 Napisano 31 Lipca 2016 To nie jakaś rolka? Jak założysz pod maskę to możesz bardziej zlokalizować ten dźwięk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #35 Napisano 31 Lipca 2016 Ciężko ten dźwięk zlokalizować bo najlepiej jest słyszalny stojąc w pewnej odległości od silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #36 Napisano 31 Lipca 2016 Ciężko ten dźwięk zlokalizować bo najlepiej jest słyszalny stojąc w pewnej odległości od silnika. Ja tam ewidentnie słyszę "pufanie" powietrza spowrotem do filtra, czyli cofanie się kompresji z cylindra. Zdejmij rurę ssąca powietrze z atrapy do puchy filtra, wtedy będzie słychać najlepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #37 Napisano 31 Lipca 2016 dżwięk podejrzany, faktycznie może dmuchać w filtr, choć momentami przypomina to świst rolki. Do zdjecia pasek osprzetu i dolot powietrza do kolektora. Będzie mocno buczeć bez dolotu i niewprawne ucho może uznać prawidłowe dudnienie w dolocie na objaw awarii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #38 Napisano 31 Lipca 2016 To basowe "pufanie" z dolotu występuje od kiedy wyłączyłem EGR. Jak przymknę klapę gaszącą tak aby zmniejszyć dopływ powietrza to pufanie ustępuje i silnik działa bardziej gładko. To na pewno cofanie się kompresji a nie rezonans zaciąganego powietrza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GDN Zgłoś #39 Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Koledzy podłączę się do tematu dziwnych odgłosów z okolic silnika. Kilka dni temu wróciłem z trasy ok 1300km. Nie było w jej trakcie żadnych problemów. Dziś wsiadłem do auta ,żeby zrobić kilkanaście km po mieście i zauważyłem problem. Auto zaczęło wydawać dziwne odgłosy (według mnie z okolic silnika) Zdjąłem osłonę silnika i docisnąłem wlot powietrza i nic nie pomogło( początkowo myślałem, że może pojawiły się jakieś luzy i te części wchodzą w drgania) Według mnie odgłosy dochodzą z okolic silnika. Dziwne dźwięki pojawiają się od 1800 obrotów. Tak jakby w momencie włączenia turbiny. Występują zarówno w ruchu jak i gdy auto stoi na luzie i jest gazowane. Poniżej to co udało mi się nagrać telefonem. Dotyczy - Passat B5FL 1,9tdi silnik AWX Macie jakieś pomysły? Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez GDN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #40 Napisano 11 Sierpnia 2016 Wymieniłem olej, przejechałem około 40km i niewiele się zmieniło. Nadal cykało. Zalałem mu dodatek Ceratec i przez pierwsze kilka kilometrów żadnej różnicy. Ale pewnego razu odpalam go i cisza, jak na moje ucho to nie ma już cykania Filmik nagrany tym samym telefonem na takich samych ustawieniach co wcześniejszy filmik z http://forum.vw-passat.pl/threads/44502-TDI-cykotanie?p=2386470&viewfull=1#post2386470 Jak się Wam wydaje jest różnica ? https://www.youtube.com/watch?v=A2w7ruHyrFw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
