Gość pawiu Zgłoś #1 Napisano 6 Lutego 2009 Witam Od jakiegoś czasu mój pasek zaczął dziwnie pracować, z silnika wydobywa się takie jakby cykotanie, zresztą wrzuciłem filmik looknijcie i dajcie znać co jest nie tak, ewentualnie co trzeba wymienić / naprawić. Oto filmik: http://www.youtube.com/watch?v=L-xpDKDirXU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #2 Napisano 6 Lutego 2009 Trudno coś poradzić na odległość. Być może popychacze zaworów klekoczą, albo przycinający się wtryskiwacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #3 Napisano 6 Lutego 2009 miałem bardzo podobny dźwięk u siebie i okazało sie, że mam zatarty kompresor klimatyzacji, ale to tylko przypuszczenia... jak kolega wyżej napisał: na odległość ciężko. najlepiej podjedźdo jakiegoś mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2009 Byłem u mechanika i powiedział że najprawdopodobniej są do wymiany hydropopychacze zwane popularnie szklankami. Koszt wymiany tego to 170zł komplet + 80zł robocizna. Możliwe żeby one dawały taki dźwięk cykotania w silniku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz33 Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2009 witam mam b4 1.9tdi 1994r.i problem ten sam dźwięk identyczny jak u ciebie też cykotanie u mnie bardziej słychać przy szybie są jakieś przekaźniki cze co i najbardziej tam słychać.A stało się to z dnia na dzień <klimatyzacji nie posiadam> będe czekał bo sam jestem ciekaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2009 Pytałem się mechanika o ile to są te szklanki to czy można z tym jeździć, odpowiedział że raczej można będzie po prostu dźwięk silnika inny niż powinien, ale ja raczej wymienie bo nie lubie jak mi coś nie gra w autku. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lypa1984 Zgłoś #7 Napisano 20 Lutego 2009 Witam Wszystkich. W moim passacie 1,9 TDI AHU 90km jest dokładnie ten sam dźwięk z tego samego miejsca. Wydaje mi sie że to jest z tej bańki z której gumowy przewód wychodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zegarek Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2009 Brzmi typowo na popychacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #9 Napisano 23 Lutego 2009 A jest możliwe że taki dźwięk się wydobywa dlatego że jest za mało oleju?? W marcu będzie rok od wymiany oleju i przez ten czas nic nie dolewałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #10 Napisano 24 Lutego 2009 Koledzy a ja mam taki problem z cykaniem. w golfie dziewczyny czasem z okolic prawego goła słychać cykanie przez 3 sekundy. czasem podczas postoju czasem w czasie jazdy. pocyka 3 sek i przestaje. co to może być bo jak pojedzie na warsztat to może akurat nie cykać i nic nie zdiagnozują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #11 Napisano 24 Lutego 2009 Jeśli to benzynowy silnik, to pewnie cyka zaworek od pochłaniacza oparów paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #12 Napisano 24 Lutego 2009 Jeśli to benzynowy silnik, to pewnie cyka zaworek od pochłaniacza oparów paliwa. Dokladnie, wczesniej mialem A3 1.6 i tez tak czasem cykalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marys83 Zgłoś #13 Napisano 24 Lutego 2009 Któraś szklanka do wymiany no ale niestaty jednej sie nie wymienia więc pozostaje komplet. Użytkowniku Paweł, jesli chodzi o koszt to raczej będzie dużo większy. trzeba "zwalić" głowicę a sama uszczelka pod głowicę (dobra uszczelka) to koszt ok 100zł. Do tego same szklanki (jedna w granicach 40zł x 8), no i robocizna jeśli zrobi to za 80zł to troche dziwnie tanio. Jk już będziesz to chciał robić to lepiej zainwestuj w dobre popychacze, nie kupuj tanich podrób bo rozwiążesz problem ale na krótko. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #14 Napisano 24 Lutego 2009 trzeba "zwalić" głowicę Ściąganie głowicy do wymiany popychaczy to czyste szaleństwo. Wystarczy zdjęcie wałka rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #15 Napisano 24 Lutego 2009 Któraś szklanka do wymiany no ale niestaty jednej sie nie wymienia więc pozostaje komplet. Użytkowniku Paweł, jesli chodzi o koszt to raczej będzie dużo większy. trzeba "zwalić" głowicę a sama uszczelka pod głowicę (dobra uszczelka) to koszt ok 100zł. Do tego same szklanki (jedna w granicach 40zł x 8), no i robocizna jeśli zrobi to za 80zł to troche dziwnie tanio. Jk już będziesz to chciał robić to lepiej zainwestuj w dobre popychacze, nie kupuj tanich podrób bo rozwiążesz problem ale na krótko.Pozdrawiam u mnie stukal ktorys popychacz - zmienili komplet bez zdejmowania glowicy, zmiescilem sie w 500 stowkach z caloscia, no ale wczesniej mialem juz u mechanika troche roboty dlatego zrobil taniej. najgorzej (i najdrozej) oczywiscie z rozrzadem - trzeba zdejmowac zderzak chlodnice itp. jezeli nie zmieniales jeszcze rozrzadu to masz teraz idealny moment na to. gdzies tam wyczytalem ze przy wymianie rozrzadu powinno sie zmieniac popychacze takze nie boj nic - w sumie nic strasznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #16 Napisano 24 Lutego 2009 Ściąganie głowicy do wymiany popychaczy to czyste szaleństwo. Wystarczy zdjęcie wałka rozrządu. Dokładnie tak jak piszesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marys83 Zgłoś #17 Napisano 24 Lutego 2009 W sumie racja. Do wymiany samych szklanek...ale ja bym wolał juz przejżeć głowice , zawory i "gumki". Jeśli szklanki juz dostały to niedługo może być coś więcej... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #18 Napisano 24 Lutego 2009 tylko po co sie pakowac w koszty, ilu takim ktorzy popychacze zmieniaja poszlo cos nastepnego? ktos moze zainwestowac np 1000zl dodatkowo w zabawy z glowica i moze nigdy nie miec potrzeby placic tego 1000 ........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #19 Napisano 24 Lutego 2009 Wątek się rozwija spoko, ale moje pytanko odnośnie poziomu oleju zostało bez odpowiedzi. Gadałem z kolegą i mówił że kiedyś też mu tak "grały" szklanki, dolał oleju i cisza, przestały cykotać. Może być taka opcja?? Patrzyłem poziom oleju to troszke za mało jest, ale na dniach jade wymienić olej bo juz rok przejeździł i nic nie dolewałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #20 Napisano 24 Lutego 2009 [/quot] to nie benzyna tylko 1,9 tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
