Gość radpacz1 Zgłoś #21 Napisano 21 Kwietnia 2009 mam pytanko odpadlo mi sprzegielko od pompy klimatyzacji(narobilo wiele halasu ) i chcialbym kupic inna uzywana pompe podpowiedzcie prosze czy moge samemu wymienic te pompe widzialem ze jest mocowana na bodajrze 3 sruby i niewiem czy weze moge porozpinac? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #22 Napisano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) mam pytanko odpadlo mi sprzegielko od pompy klimatyzacji(narobilo wiele halasu ) i chcialbym kupic inna uzywana pompe podpowiedzcie prosze czy moge samemu wymienic te pompe widzialem ze jest mocowana na bodajrze 3 sruby i niewiem czy weze moge porozpinac? pozdrawiam Do Twojego Passka należy kupić sprężarkę firmy DENSO o nr. ref. 8D0 260805P (poprzedni nr 8D0 260805J) lub o nr. 8D0 260805RX (na wymianę).Sam możesz wszystko; należy się tylko liczyć z tym ,że jak porozkręcasz węże to niestety układ się rozszczelni i będziesz musiał podjechać do warsztatu aby napełnić układ klimatyzacji (oczywiście klimy w żadnym wypadku nie możesz wtedy uruchamiać!). Edytowane 21 Kwietnia 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ada-a36 Zgłoś #23 Napisano 15 Lipca 2009 Witam MAM PYTANIE MAM ZEPSUTĄ SPTĘŻARKĘ ALE MAM OD GOLFA 4 CZY BĘDZIE PASOWAĆ JA MAM PASKA TDI 110 KM AFN DIĘKI POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nitass Zgłoś #24 Napisano 12 Kwietnia 2010 Witam mam problem z klima przy swoim pasku gdy ja wlacze po chwili slychac takie glosne stukanie niewiem co z tym moze byc.moze wy mi pomozecie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość user79 Zgłoś #25 Napisano 14 Maja 2012 bl4nk W Twoim Passku jest stosowana sprężarka firmy ZEXEL nr ref. 8D0 260 805M - montowana w silnikach AFF/AHU/AHH/AFN/AVG/ADP/ADR/AEB/AFY/APT/ARG/APU/ANB. Witajcie, podłączę się/odświeżę ciut wątek. Szukam również takiej sprężarki na allegro no i mam w związku z tym pytanie, dotyczące numeru katalogowego tej sprężarki. Nigdzie na allegro nie mogę znaleźć sprężarki o takim numerze: 8DO 260 805M (tak, chodzi o też ostatnią literę "M"). Są za to 8DO 260 805D. Czy do mojego paska z literką "D" będzie pasować? Czy w ogóle ta ostatnia literka ma jakieś większe znaczenie? Z góry dziękuję za szybką pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #26 Napisano 15 Maja 2012 Witajcie, podłączę się/odświeżę ciut wątek. Szukam również takiej sprężarki na allegro no i mam w związku z tym pytanie, dotyczące numeru katalogowego tej sprężarki. Nigdzie na allegro nie mogę znaleźć sprężarki o takim numerze:8DO 260 805M (tak, chodzi o też ostatnią literę "M"). Są za to 8DO 260 805D. Czy do mojego paska z literką "D" będzie pasować? Czy w ogóle ta ostatnia literka ma jakieś większe znaczenie? Z góry dziękuję za szybką pomoc. Pozdrawiam Koledzy w wątku poniżej już temat wałkowali. Bez problemu możesz wkładać sprężarkę z literą D. http://forum.vw-passat.pl/threads/49515-wymienne-sprezarki-kopresor-klimy-tdi-ahu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gosia1982 Zgłoś #27 Napisano 3 Lipca 2012 Koledzy w wątku poniżej już temat wałkowali. Bez problemu możesz wkładać sprężarkę z literą D. http://forum.vw-passat.pl/threads/49515-wymienne-sprezarki-kopresor-klimy-tdi-ahu Witam Panowie ..Pomóżcie kobiecie:) Potrzebuję do mojego Passata 1.9 Tdi 2000,90km.Sprężarkę klimatyzacji bo moja się zaciera..Mechanik podał mi numery 8D0260805m lub mx oczywiście nie mogę tego nigdzie znależć..Tu na forum wyczytałam ,że może być 8D0260805D..Znalazłam 3 szt.w bardzo wysokich cenach..Czy oprócz tych numerów pasuje coś jeszcze bo naprawdę ciężko a mamy lato i gorąco..Panowie pomóżcie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #28 Napisano 4 Lipca 2012 Co znaczy, że cena jest wysoka? Sprawna sprężarka używana warta jest 350-500, regenerowane ca. 700, nowe ponad 1000. Powinnaś szukać sprężarek ZEXEL, tak jak podał mechanik ---805D, ---805M/MX. Przykłady: http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-passat-audi-zexel-805d-i2460118779.html http://allegro.pl/audi-a4-b5-a6-c5-passat-b5-1-9-1-8-zexel-gwarancja-i2461294496.html http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-passat-b5-audi-a4-a6-zexel-i2422946626.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #29 Napisano 7 Lipca 2012 Witam mam problem ze sprężarką klimy w moim aucie otóż padła mi. Padła w sensie że puściła czynnik (widoczny kontrast w okolicach koła pasowego)i stąd pytanie do Was. czy istnieje możliwość naprawy jej we własnym zakresie, tzn uszczelnienie jej bądź wymiany jakichś oringów czy od razu oddawać do regeneracji lub zakupu nowej. z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #30 Napisano 8 Lipca 2012 Padła w sensie że puściła czynnik (widoczny kontrast w okolicach koła pasowego)i stąd pytanie do Was. czy istnieje możliwość naprawy jej we własnym zakresie Jeśli jest zaolejone w pobliżu koła pasowego, to pewnie padło uszczelnienie czołowe. Sprawdź jakiej marki masz sprężarkę i szukaj nowego uszczelnienia. Wymiana we własnym zakresie jak najbardziej możliwa. Trzeba pamiętać żeby nowy uszczelniacz wsunąć na wałek sprężarki przez stożek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #31 Napisano 8 Lipca 2012 Wymiana we własnym zakresie jak najbardziej możliwa. Trzeba pamiętać żeby nowy uszczelniacz wsunąć na wałek sprężarki przez stożek.może jakiś manual? ewentualnie jakieś namiary na to uszczelnienie.jakieś numery części.z góry dziekuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #32 Napisano 8 Lipca 2012 Jeśli masz sprężarkę Denso 7SBU16C, to dławicę masz przykładowo taką link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #33 Napisano 8 Lipca 2012 Jeśli masz sprężarkę Denso 7SBU16C, to dławicę masz przykładowo taką linkżeby sprawdzić jaką mam to muszę się pod auto położyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #34 Napisano 9 Lipca 2012 Do silnika AVF sprężarka DENSO 8D0 260 808 (7SBU16C) :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #35 Napisano 10 Lipca 2012 Panowie dziękuję za cenne informacje.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Julas2210 Zgłoś #36 Napisano 8 Sierpnia 2016 Witam. Przy zakupie auta zauważyłem że jest tylko pompka/sprężarka do klimy , jaki najlepiej polecacie dobrać pasek i napinacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
