opetnick Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2009 Witam! Panowie, mam problem jak w temacie. Stuki pojawiają sie gdy wrzucam na luz, co 2-3 sekundy pojedynczy stuk, czuję też lekkie puknięcie na pedale sprzęgła. Gdy na luzie dodam gazu stuki ustępują i nie pojawiają się gdy powoli odejmuję gaz. Gdy szybko zdejmę nogę z gazu, w czasie opadania obrotów słyszę szybkie 3-4 stuki i znowu pojedyncze co 2-3 sekundy. Silnik to 2000r 1.9 TDI 115 Dziękuję za każdą sugestię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2009 mialem podobna sytuacje przed rokiem w moim passacie, mechanik orzekł koło dwumasowe i przy okazji sprzegło. Dla mnie to byl za wysoki koszt naprawy wiec sprzedalem samochod. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opetnick Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2009 Dzięki VWTEDE Spodziewałem się nieco bardziej optymistycznej wersji... Ale nie naprawiałeś tego, czyli nie musi to byc dwumasa? Pozdrawiam ze Spalding! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylvek1986 Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2009 a u mnie jest troche inaczej. wrzucajac 1 jest ok, wrzucam 2, puszczam sprzeglo i jak auto lekko szarpnie to cos raz puknie gdzies kolo lewego kola. Jak chcialem to sprawdzic to zauwazylem ze puka tez jak jade na 3 wcisne i szybko puszcze gaz(tzn jak lekko szarpne autem) to tez jest pojdeyczny stuk, mam sie martwic o to samo, czy to cos z zawieszeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opetnick Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2009 Jeszcze jeden objaw. Podczas jazdy jak hamuję silnikiem silnik wydaje głosnyi terkoczący dzwięk, jakby metal trący o metal. Spotkaliscie się z czyms takim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylvek1986 Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2009 Samym silnikiem czy jak ogolnie hamujesz to tez? moze klocki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opetnick Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2009 Samym silnikeim, to inny dzwiek, nie piszczacy. Przypomina jakby szybkie terkotanie w tempie obrotów silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasinsky Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2017 Witam koledzy szukam pomocy bo nie mam kompletnie pojecia co jest grane a mianowicie przy sciagnieciu nogi z gazu slychac stuki po stronie kierowcy a a wet je czuc..co to moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #9 Napisano 4 Lutego 2017 Poduszka silnika? Stuk czy stuki? Przegub? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
