Gość mirras13
zbiornik spryskiwaczy cieknie
Spotkałem się z problemem pekniętego wężyka i mam kilka pytań, może ktoś zna odpowiedź choćby na jedno z nich?
- jaki jest numer seryjny elementu oznaczonego na schemacie strzałką?
- jaka jest jego długość/średnica ?
- czy oba elementy (prawy i lewy) oznaczone numerem 25 mają tą samą długość?
- czy zatrzaskowe końcówki są wymienne - tj. czy można je przelożyć do okrągłego/niekarbowanego, zbrojonego wężyka ciśnieniowego o takiej samej średnicy??
Z góry dziękuję.
Marel masz może nr części?
Mi cieknie przy pompce Ale ja mam cc i nie wiem narazie jak zdjąć zderzak bo bez tego pompki nie wyjme a jak już wyjme to chciałbym odrazu włozyc nową uszczelkę i to skręcić spowrotem .
Edytowane przez fcbsoci
Spryskiwacze szyb BEZ XENONÓW. Przestało pryskać na szyby, więc wymieniłem spalony bezpiecznik i spryskiwacz ożył. Ale po chwili znów spalony bezpiecznik i brak spryskiwacza. Wymieniłem kolejny bezpiecznik(15A) i po chwili(ok. 20-30 s), bez włączania spryskiwaczy, słychać było pyknięcie i spryskiwacz nie działa. Wg Etki są dwa zbiorniki i dwa silniczki. I teraz kilka pytań. Czy bez xenonów jest pojedynczy zbiorniczek? I czy do tego pojedynczego zboirniczka bez xenonów też muszę zdejmować zderzak aby dostać się do silniczka(pompki). I w końcu czy to wina silniczka czy możliwe jest inne wyjaśnienie palenia bezpieczników, nawet bez włączania spryskiwaczy?
Dla potomności. I wyjaśniło się. Spryskiwacz sprawny, ale kable były uszkodzone. Odtworzenie części kabli naprawiło problem. Po prostu przetarły się kable(jak???) i robiły zwarcie.
Widzę, że problem sprysków to standard. U mnie B6 xenon, zalewam zbiornik płynem, ten nadmiernie szybko znika, pojawia się kontrolka jego poziomu, a same spryski można powiedzieć, że nie działają tj. dają maaarne ciśnienie, dużo za małe. Sądząc, że przyczyna jest w dyszach zamówiłem nowe (90zł), ale na szczęście jeszcze przed montażem trafiłem tutaj więc pójdą do odesłania ("allegro smart" rulez!).
Przeczytałem cały wątek i nikt nie pisał o objawie jaki występuje u mnie tj. o duuużym spadku ciśnienia. Przy nieszczelności układu również macie bardzo małe ciśnienie i tym samym spyski działają jakby nie działały?
Edytowane przez refiko
