jankot Zgłoś #21 Napisano 1 Lipca 2012 Ja dostałem od szwagra Presidenta Herberta i jak na tak wiekowe radio to jest rewelacyjne. Nie mam bardzo bogatego doświadczenia z innymi radiami, ale to działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #22 Napisano 2 Lipca 2012 Nie zamieniaj go na żadne nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankot Zgłoś #23 Napisano 2 Lipca 2012 Coś mi wspominał o opcji prowadzenia rozmów przez nie na duże odległości. Ktos ma pojęcie na czym to dokładnie polega i jakie to mogą być odległości. Porządną antenę muszę sobie jeszcze do niego dokupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #24 Napisano 2 Lipca 2012 Poszukaj na googlach informacji o propagacji.Jest ona uzależniona od słońca a dokładniej od plam na nim. Użytkujac radio zauważysz ze często będą słyszane stacje z innych państw np. z Rosji, Włoch itd. Przy odrobinie wytrwałości będziesz mógł przeprowadzić z nimi łączność. Kup dobra antenę bo to podstawa. Powodzenia i do usłyszenia na paśmie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reda Zgłoś #25 Napisano 3 Lipca 2012 Ja dostałem od szwagra Presidenta Herberta i jak na tak wiekowe radio to jest rewelacyjne. Nie mam bardzo bogatego doświadczenia z innymi radiami, ale to działa bez zarzutu. Popieram - pomimo, że model nie jest najnowszy to jest wzorowym reprezentantem tej marki. Również posiadam radio presidenta i jestem zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankot Zgłoś #26 Napisano 3 Lipca 2012 A jaką antene do niego jesteście w stanie polecić, najczęściej używam go w Transicie, jeśli ma to jakiekowlwiek znaczenie Na co należyzwracać uwagę przed zakupem anteny? jej długość? moc? cos całkiem innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #27 Napisano 3 Lipca 2012 Im dłuższą tym lepsza. Jeżeli to Twój Transit i nie będziesz musiał jej często demontować to proponuje zamocować na stałe (będzie lepsze połączenie z masa samochodu).W innym przypadku pozostaje antena na magnesie. Dobrymi antenami są anteny Sirio ML-145 czy Turbo 5000. Nie zapomnij o zestrojeniu anteny po montażu na samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankot Zgłoś #28 Napisano 4 Lipca 2012 Dzięki za podpowiedzi. Dopiero zaczynam zabawę z radiem. Póki co mam krótką, grubowatą antenę, chyba jakąś chińską. Dostałem razem z radiem. A gdzie sie stroi anteny? Czy to samemu można zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #29 Napisano 4 Lipca 2012 Musisz mieć miernik potocznie zwany SWR.Nim sprawdzisz zestrojenie anteny. Podjedz do punktów sprzedaży/instalacji CB-tam za parę złoty zestroja Ci antenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankot Zgłoś #30 Napisano 4 Lipca 2012 Wielkie dzięki za porady. Jednak człowiek całe życie się uczy. Hmm SWR powiadasz? Mam taki przycisk SWR w radiu, to jest to samo? Jakieś auto ustawienie? Muszę gdzieś instrukcji poszukać i doczytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #31 Napisano 4 Lipca 2012 Przycisk swr sluzy niby do zmierzenia go, ale i tak wyniki nie sa wiarygodne, kup sobie reflektometr za pare groszy lub podjedz do serwisu z cb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #32 Napisano 5 Lipca 2012 SWR miarka w radiu to tylko do celów informacyjnych czy masz antenę czy nie. Tani miernik podobnie. Najlepiej podjechać tam, gdzi Ci przelecą antenę analizatorem. Bo ważna jest jeszcze oporność i rezonans. Oczywiście jak chce sie antenę bardzo na serio zestroić. Jeśli tyle o ile to zwykły miernik (choć nie wiem czy najtańszy jaki znajdziesz) wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankot Zgłoś #33 Napisano 6 Lipca 2012 Dziękuję Panowie, byłem zestroić antenę, teraz jest lepiej, ale nie jakoś znacznie. To chyba sugeruje, że miałem w miarę znośnie zsynchronizowaną antenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mabc0 Zgłoś #34 Napisano 26 Listopada 2012 CB RADIO MIDLAND Alan 109 PARAMETRY TECHNICZNE Ilość kanałów 40 AM Moc wyjściowa 4 W Częstotliwość 26,960 MHz – 27,400 MHz Impedancja anteny 50 Ω Zasilanie 13,2 V Czułość przy 10 dB Sinad 0,7 μV Kontrola częstotliwości pętla fazowa PLL Szerokość 122 mm Wysokość 38 mm Głębokość 165 mm Masa 1,0 kg Kolor Czarny Wyposażenie Radiotelefon, Mikrofon, Elementy uchwytu montażowego radia i mikrofonu Instrukcja obsługi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juik Zgłoś #35 Napisano 7 Grudnia 2012 CB radio Manta CB01 Talker • Regulacja czułości • Dostępny od ręki w 20 sklepach • Średnia cena: 126,77 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #36 Napisano 8 Stycznia 2013 witam! znajomy ma na sprzedaż 2 radia po okazyjnej cenie. Midland Alan 48 PLUS i Uniden pro 520xl, które będzie lepsze do anteny sirio Omega 27 Mag?? teraz mam lafayette Apollo i jestem średnio zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #37 Napisano 8 Stycznia 2013 Uniden 520 ale tez nie rewelacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #38 Napisano 8 Stycznia 2013 po przeanalizowaniu wszystkich zalet i wad zdecyduję się raczej na Unidena, tylko muszę się dowiedzieć czy jest oryginalny czy made in china bo taka okazja się może już nie zdarzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #39 Napisano 9 Stycznia 2013 jestem właśnie posiadaczem radia uniden Pro 520xl made in philippines:). i już jest widoczna poprawa:) ---------- Dodano o 17:32 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:07 ---------- [ATTACH=CONFIG]94824[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]94825[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PADZIK Zgłoś #40 Napisano 19 Stycznia 2013 przepraszam ale w to Ci nei uwierze mam ten sam zestaw i około 10km jest zasięg jak jest propagacja to i z chinami pogadasz z byle jakiego radia i kawałka drutu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
