pobs Zgłoś #41 Napisano 23 Października 2010 jak mają 2 rozstawy to podróba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #42 Napisano 23 Października 2010 To jest podróbka. Oryginał tylko z 5 śrubami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #43 Napisano 23 Października 2010 To jest podróbka. Oryginał tylko z 5 śrubami. Tak właśnie myślałem,że to podróbka made in italia zapewne,czyli wychodzi z tego,że nie ma szans znaleźć na 4 śruby i z moich planów nici Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #44 Napisano 23 Października 2010 Tak właśnie myślałem,że to podróbka made in italia zapewne,czyli wychodzi z tego,że nie ma szans znaleźć na 4 śruby i z moich planów nici Zawsze można zmienić piasty, przy okazji poprawić trochę hamulce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #45 Napisano 23 Października 2010 Zawsze można zmienić piasty, przy okazji poprawić trochę hamulce.no niby tak,ale dopiero co założyłem na przodzie nowe tarcze z klockami,tył też jest jak nowy więc to by były za duże koszta znowu to zmieniać i jeszcze piasty,to raczej odpada Już nawet był taki plan zmiany na tarcze 280mm.tylko,że też na 4x100 ale powstrzymały mnie felgi zimowe 14" na których mam bardzo dobre opony,dlatego plan nie wypalił ale to i tak by mi nic nie dało bo pozostał by ten sam roztaw,a trzeba by było zmienić na 5x100 i było by dobrze,bo już wtedy by może takie fele na taki rozstaw znalazł,co też pewnie nie było by łatwe a tak du*a Hmm co to wymyślić? żeby mieć takie felgi jak najmniejszym kosztem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba_VW Zgłoś #46 Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Jestem nowym uzytkownikiem, kupilem uzywane felgi do mojego passata takie jak na tym czarnym passacie rozmiar 235/35/19, na tyl auta weszly ladnie ale na przod juz tak fajnie nie bylo bo gorny wachacz polozyl sie na oponie. Pojechalem do warsztatu i zalozyli mi dystanse dosc grube na przod i kolo weszlo ale jest jedno ale:), wystaje poza obrys auta. Czy na takie felgi da sie zalozyc inne opony np 215 i powinno wejsc z mniejszymi dystansami tak aby nie wychodzily poza obrys auta? czy sprzedac te kola i kupic inne?, tylko jakie ET? itd.? nie znam sie na felgach chcialem dobrze. Nie wiem jakie jest ET i czy kola to 8 czy 8.5 Pozdrawiam Kuba. To chyba o ten wzor chodzilo Edytowane 29 Stycznia 2012 przez Kuba_VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #47 Napisano 30 Stycznia 2012 Nie wiem jakie jest ET i czy kola to 8 czy 8.5 szerokość felgi i ET jest nabite od wewnętrznej strony popatrz dobrze i napisz tu będzie łatwiej bez tego ciężko powiedzieć czy nie będzie obcierać 215 to już będzie naciąg a przy tym wzorze felgi nie będzie to wyglądało dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsix Zgłoś #48 Napisano 7 Sierpnia 2014 Witam kolegow, odgrzeje watek, bo nie chcem zasmiecac forum zakladajac nowy w tym samym temacie. Moze mi ktos z Was podpowiedziec, czy do B5 wejda mi bez problemu 235/35 R19 na feldze 8,5" i ET45. Chodzi mi o to czy nie bedzie tarlo o zawias, czy nadkola (zawias fabryczny). Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin_227 Zgłoś #49 Napisano 27 Października 2016 witam. jeśli chodzi o 19 w pasku b5 toteż byłem zawsze przerażony jak to będzie wygladac i jak się będzie na tym hulalo ale ostatnio zamieniłem okazyjnie 17 na 19 i wygląda idealnie. model migila evo 4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #50 Napisano 27 Października 2016 ale koza:lol i te chlapacze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #51 Napisano 2 Listopada 2016 połączenie koło 19" + chlapacze + hak + seryjny wysoki zawias = tragedia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #52 Napisano 2 Listopada 2016 kwestia gustu, ale mogłby być niżej a hak - może potrzebny, a może przydaje się czasem, a już na pewno chroni dupę. A może kolega nie ma póki co kasy żeby kupić doby zawias. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #53 Napisano 11 Listopada 2016 ale koza:lol i te chlapacze... Marcin od chlapaczy to wara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #54 Napisano 11 Listopada 2016 nie ma litości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
