multi
Wymiana klimy(stary czynnik R12) na klime(z nowym czynnikiem R134a)w passku b3POMOC
Gość *Tomal*
Z tego co pamiętam symbol spreżraki to SD7V16.
Instalacje najlepiej przedmuchać azotem.Całej instalacji nie musisz wymieniać.
Jedynie spręzarkę i zwór rozprężny.Stare przyłącza które masz to zawór AVX.
Stosuje się je w meblach chłodniczych i bardzo łatwo dostać końcówki do nich.
Najlepszym zamiennikiem r12 jest r22,który jest jeszcze dostępny.
--- scalone ---
Generalnie jak byś chciał to mogę ci napełnić starą instalację.
Witam.
Temat stary jak świat ale mam nadzieję że z niego skorzystam :P
Zabieram się za montaż klimy ale jak się okazało jest na R12:(
Z naszego forum dowiedziałem się że można napełniać R134a pod pewnymi warunkami. Popytałem w serwisach i koszt sprawdzenia szczelności, napełnienia i zabarwienia czynnika to 150zł ale w życiu nie zawsze jest tak fajnie, nowy czynnik jest bardziej agresywny i może źle wpływać na stary układ.
Dziś przypadkiem spotkałem kolegę który zajmuje się serwisem pralek, lodówek itp m.in. urządzeniami klimatyzacyjnymi. Zapytałem go o ten stary czynnik i powiedział że mają zamienniki.Koszt napełnienia to 150zł i darmowa próba szczelności.
Moje pytanie brzmi:
Czym nabić swoją klimę i dlaczego? Wydaje mi się że zamiennik będzie lepszy ale proszę o wypowiedź osoby z odpowiednią wiedzą.
Jeszcze jedno zielone o-ringi są do r134a a jakie powinny być do r12 lub zamienników?
Oznaczenie tego zamiennika?
Ciśnieniami tylko 134 jest zbliżony do 12 w zeszłym roku jak kilogram kosztował i 110 zł do klimy ludzie ładowali co mieli a potem explodowały skraplacze.
Nie mam pojęcia jak się nazywa zamiennik, ale się dowiem...
Z postu który podesłał Daniel (już go czytałem) wychodzi na to żeby ładować 134a ale czytałem o tej agresywności i boję się że ,,przeżre'' węże, parownik lub uszkodzi się kompresor... Napisane jest też o przerabiaczu ale 180zł to dla niektórych tydzień pracy :) i ciekawe czy serwisant go doda czy tylko za niego skasuje :P
Tak więc nie znając nazwy zamiennika nikt mi nie pomoże...
Bo na podstawie czego postawić można diagnozę, zamiennik to pojęcie ogromne.
Ten zamiennik to r413 i kosztuje 110zł/kg.
r 413a
Zapakowałbym ten zamiennik z tego co tu piszą jest w pełni kompatybilny.
Droższy od 134 ale i tak się opłaci, w końcu jak czegoś nie wolno używać to zawsze można to zamienić :)
Nosi on też nazwę handlową Isceon MO49 tylko nie wiem do kiedy można go używać, z tego co mi kolega powiedział miał to być czynnik przejściowy pomiędzy r22 a 134a aby nie modyfikować wszystkich instalacji. Poszperaj po necie aby nie okazało się że w przyszłym roku będzie niedostępny.
Edytowane przez JACU6X6
a jakie o-ringi do tego r413a??
Koleś twierdzi że nabijał sporo aut i wszystko jest :ok
Ile wchodzi czynnika do passata b3(chcę wiedzieć ile zapłacę)?
Edytowane przez Alex360
do b4 czynnika wchodzi 1200,a w b3prawie tyle samo tak przynajmniej pokazuje mi program data: R12/1200+50(7/92-R134a/1150+50,olej klimatyzacji (R12)=Suniso5GS
...nadal nie znam odpowiedzi jakie kupić czarne czy zielone:P
1200 czynnika i 50 oleju?
W sumie serwisant powinien wiedzieć ile i czego (czynnik, olej) wlać do układu ??
Serwisant powinien wiedzieć ,tylko koledzy wspominali o cenie czynnika a jest go prawie 2razy tyle co w przeciętnym aucie.Dzisiaj zalewałem pustą klime i płaciłem 220 z ozonowaniem.A co do oringów weź zielone,oczywiście nie jestem expertem ale możesz zadzwonić tu może doradzą http://www.climateam.com.pl/
A jak poznać z którą wersją klimatyzacji ma się do czynienia R12 czy R134
czynnik R12 stosowany był w autach do roku 1993,a potym roku jest już stosowany czynnik R-134A.R12 pracował na oleju mineralnym,a R-134A już na syntetyku.
Nie wymieniaj zadnej klimy na nowy czynnik.
Te co masz nalezy znalezc w niej nieszczelnosc, wymienic filtr-osuszacz i napełnic czynnikiem r 409a. Koszt napełnienia ok 250 zł ze sprawdzeniem szczelnosci plus ewentualnie naprawa, np. wymiana skraplacza bo dziurawy lub skorodowany
Bedzie chodzic lepiej niz na 134a
w razie pytan 500 236 866
Edytowane przez radekklimat
Odświeżę temat tym że wiem jakie powinny być oringi dla zamiennika R12 tj R413a.
Zamiennik jest pochodnym R134a a więc powinny być zielone .
Witam to znowu ja :)
Chciałbym zapytać o skutki wprowadzenia nowego czynnika w starą instalację:
1. Czy nowy czynnik źle wpływa na kompresor czy całą instalację (węże, parownik itp) ?
2. Czy przewody od starego czynnika pasują do kompresora na R134a?
3. Czy nowo kupione elementy instalacji (skraplacz, osuszacz itd) są przystosowane do nowego czy starego czynnika -na przedmiotach nic nie jest napisane.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
