sylwek25
przegob wewnetrzny passat b3
witam jestem tu nowy. i mam pytanie czy jest możliwe ze przez wadliwa poduszkę może rozrywać przegob wewnetrzny. dodam ze to jest poduszka od skrzyni.:confused:
hm...moim zdaniem to nie wina poduszki lecz tego że osłona gumowa była wcześniej uszkodzona. Poduszka dawała by objawy drgań lub stuków ale nie aby niszczyć przegub.
a co powiesz na dwa rozerwane, na jednym zrobilem 150 km a na drugim okolo 130. i oba mi sie rozpadlu na 2 biegu przy lekkim rozpedzaniu.
dodam ze poduszke sprawdzilismy i jest do wymiany
jeżeli masz tą poduszke do wymiany to ją wymień,bo jak masz zerwaną poduszke to ci silnik będzie się kantował i będziesz zrywał przegłuby miałem tak w golfie
Gość esprit501
witam
ja miałem podobny problem u mnie. tez mi rwało przeguby i nawet juz skrzynie wymieniłem bo podobno coś je blokowało. a na końcu okazało się że winna była minimalnie zgięta ta grubsza półoś na frezie ( nie widać było gołym okiem). kupiłem drugą na szrocie od razu była ze starymi przegubami założylem całość i juz dwa lata spokój. koszt 150 zł.
Pozdrawiam i powodzenia
noi kicha wymiana poduszki nic nie pomogla
Gość podlasiak_vw
witam panowie. mam takie pytanie... może ktoś jest mi w stanie posłużyć informacją jaki rozmiar Splita idzie na te śruby przy skrzyni od przegubu wewnętrznego?
