Gość djmlody12 Zgłoś #21 Napisano 23 Lipca 2006 Myślę że aż tak źle to nie będzie że będę musiał wymieniać tłoki. A czy ktoś mogły by mi napisać co do takiego remontu będzie niezbędne oprócz kluczy jakieś blokady pompy itp. Czy da się samemu coś takiego porobić czy lepiej kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #22 Napisano 23 Lipca 2006 DJ zadne blokady nie potrzebne, jestem pod gg 8993033 poklikamy wieczorem jak bedziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krist Zgłoś #23 Napisano 24 Lipca 2006 a blokada pompy wtryskowej? przed napięciem paska rozrządu (wpierw poluzując koło pasowe wałka rozrządu..) rolkowym napinaczem trzeba zablokowac pompę wsuwając metalowy trzpień w koło pasowe a blache do której pompa jest przykręcana, dodatkowo wałek rozrzdu blokuje się wsuwając matalowy liniał w nacięcie na jego końcu (może być sówmiarka...)i ustawiając go w pozycji poziomej w stosunku do głowicy. Koło pasowe wałka musi być lekko popuszczone aby rolka napinająca mogła "wybrać luz " paska (sam wałek jest zablokowany, trochę poruszy się tylko koło pasowe..) Może ktoś ma inny patent ale ja wolę sie opierać na książce serwisowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #24 Napisano 24 Lipca 2006 trzeba zablokowac pompę wsuwając metalowy trzpień w koło pasowe a blache do której pompa jest przykręcana Wystarczy zwykła śruba nie pamiętam jakie (fi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody12 Zgłoś #25 Napisano 24 Lipca 2006 A czy ktoś mógł by mi napisać czy coś będę musiał robić z zapłonem czy z zaworami bo nie wiem jak to się wszystko ma do siebie bo to jest mój pierwszy samochód z silnikiem diesla wiec myślę że rozumiecie mnie dlaczego tyle pytań i w ogóle lepiej spytać pare razy niż zrobić raz a źle potrzebuje takich informacji jak udzielił mi kolega Krist z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krist Zgłoś #26 Napisano 25 Lipca 2006 "Zapłonem" w dizlu steruje pompa (w odpowiednim momeńcie wtryskując dawkę paliwa) która musi być dokładnie ustawiona, przy wymianie paska można ją zablokować wg cechy i wymieniać pasek, co nie powinno zbytnio wpłynąć na zmianę ustawień.(jeśli zrobimy wszystko wg. instrukcji) Przy większych rozbiórkach jeśli wszystko poskręcamy tak jak było też silnik odpali bez problemu, ale powinno się jechać na komp i dokładnie wg. jego wskazań ustawić pompę (początek wtrysku). Zawory są sterowane popychaczmi hydraulicznymi więc jeśli zawory w popychaczach nie zaczną puszczać oleju to nic się z nimi nie robi. Jeśli uszkodzony będzie zawór lub jego gniazdo wtedy lepiej oddać głowicę fachowcowi do naprawy. Zawsze ustawia się wałek aby krzywki na 1 garnku byłu uniesione do góry a sam tłok też był w GMP (patrząc na znaki na kole zamachowym). Aha z tego co wyczytałem w książce to głowicy w TDI się nie planuje. Po zdjeciu głowicy dokładnie przyjżyj się uszczelce tzn. ile ma wycięć ważna jest jej grubość. Najlepiej kup książkę (gra warta świeczki..wierz mi...) lub w dziale faq widziałem pliki do pobrania. Nikt nie ma doskonałej pamięci i każdy może jakiś drobny fakt pominąć a dział opisujący rozbieranie silnika, a przede wszystkim drobne rzeczy (dosyć ważne) jest duży. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody12 Zgłoś #27 Napisano 25 Lipca 2006 U mnie siedzi uszczelka z 3 dziurkami mechanik stwierdził ze to już ostatnia grubość. Ale mówił ze komuś mógł pęknąć pasek rozrządu A jak się nie planuje to cos się z nią robi po odkręceniu jaki to jest dziwny samochód. Nie wiadomo co teraz robić bo skąd wiedzieć co z tym silnikiem było już robione czy jeszcze da się tą głowicę choć raz rozkręcić i złożyć bo nowa to się chyba trochę ceni z tego co się rozglądałem na allegro i zresztą jaka będę miał pewność kupując na allegro ze ona też już nie była ściągana kilka razy. Ciekawe co u mnie było z tym silnikiem może ktoś raz rozkręcał i dał grubsza uszczelkę ?? jak to sprawdzić czy da się ją jeszcze zakładać. Bo u mnie są już na uszczelce 3 dziurki mechanik mówił ze oryginalnie jest tylko 1. Dzięki wam że pomagacie mam nadzieje że jakoś przebrnę przez to wszystko razem z wami bo już mnie szlak trafia z tym samochodem trochę drogi on się staje. Ile gdzieś może kosztować nowa glowica?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krist Zgłoś #28 Napisano 26 Lipca 2006 kompletna używana głowica to koszt max. 1000 pln na giełdzie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody Zgłoś #29 Napisano 28 Lipca 2006 A czy do silnika tego trze jakieś inne klucze na przykład taki jak do głowicy czy tylko w głowicy zastosowane są inne śruby?? Czy gdzieś w silniku też są jeszcze takie jakieś inne śruby???? Czy opłucz głowicy wszystko da się rozkręcić zwykłymi kluczami??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krist Zgłoś #30 Napisano 28 Lipca 2006 tylko śruby z głowicy mogą być na tzw "gwiazdki, reszta to już standart. Oczywiście trzeba się też zaopatrzyć w małe torksy aby zdjąć osłone pod silnikiem i kilka imbusów tez lepiej mieć pod ręką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody Zgłoś #31 Napisano 28 Lipca 2006 A może ktoś mi poradzi czy lepiej zrobić remont czy lepiej poszukać innego silnika i jak coś to jakiego by najlepiej wsadzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody Zgłoś #32 Napisano 30 Lipca 2006 Ma pytanie czy podejdzie do mego silnika (1Z) inna głowica na przykład z silnika AFN ???Albo od silnika na pompo wtrysku albo takie coś (Kompletna głowica 1.9 TDI (90KM) VW GOLF IV, BORA, AUDI A3, SKODA OCTAVIA, SEAT TOLEDO – LEON) Bo już za parę dni będę brał się za ten cały remont wiec wole zapytać wcześniej co i jak niż potem siedzieć i się głowić. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krist Zgłoś #33 Napisano 30 Lipca 2006 praktycznie podejdzie każda głowica z 1,9 tdi na wtryskach.(AFN to ten sam silnik co 1Z tylko z inną turbiną, jej sterowaniem, wydatniejszymi wtryskami i innym kompem.) Pompowtryski to juz całkowicie inna historia i nijak ma się do zwykłych TDI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody Zgłoś #34 Napisano 3 Sierpnia 2006 Cześć wam a czy możecie mi poradzić czy kupić lepiej cały komplet uszczelek do silnika czy oddzielnie kupować i jak coś to jakiej firmy jakiej firmy kupić pierścienie jakiej uszczelkę pod głowicę jakiej firmy teleskopy na przód i tarcze hamulcowe i klocki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krist Zgłoś #35 Napisano 3 Sierpnia 2006 Wszystkich uszczelek w komplecie nie kupisz, ale wszystkie skompletujesz w jednym sklepie.... Wg mnie bez różnicy jakiej firmy, dostępne są niemieckie i bodajże włoskie. Pierścienie kup najlepiej jakieś lepsze (kpl ok 200zł do golfa gti a do tdi mogą być droższe) i żeby to nie były jakieś włoskie zamienniki. Jeśli chodzi o tarcze i amory załóż nowy temat, więcej ludzi się napewno wypowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #36 Napisano 3 Sierpnia 2006 Wszystkich uszczelek w komplecie nie kupisz, ale wszystkie skompletujesz w jednym sklepie.... nie? są całe komplety - "góra" "dół". Pierścienie najlepiej firmy KolbenSchmidt (KS). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KoNdoR Zgłoś #37 Napisano 3 Sierpnia 2006 albo Goetza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody Zgłoś #38 Napisano 3 Sierpnia 2006 Z tego co się orientowałem to pierścienie Goetze kosztują 50 zł na 1 tłok uszczelka głowicy Elringa 110 zł czy to są dobre firmy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #39 Napisano 3 Sierpnia 2006 Z tego co się orientowałem to pierścienie Goetze kosztują 50 zł na 1 tłok uszczelka głowicy Elringa 110 zł czy to są dobre firmy?? Goetze tak ale co do Elringi wolałbym się nie wypowiadać - jest w ofercie Intercarsu, ja nigdy nie miałem produktów tej firmy w rękach. Wystrzegaj się jak ognia produktów Ajusy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djmlody Zgłoś #40 Napisano 4 Sierpnia 2006 Hej a czy ktoś z forum może polecić jakiś dobry sklep i niedrogi z częściami do VW w Białymstoku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
