Michał2008 Zgłoś #81 Napisano 4 Października 2010 Nie wiem jak w passku ale w innych VW BLS nie zawsze miał DPF Już była o tym mowa; np. BLS który siedzi w candy najczęściej nie ma DPF-a, natomiast passek z BLS-em zawsze ma; ot takie porównanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luccass Zgłoś #82 Napisano 4 Października 2010 możliwe ze coś nie doczytałem, ale co nie zmienia faktu że lepiej tego nie mieć. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravenq Zgłoś #83 Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Ja mam 1.9 BKC i nie mam DPF'a EDIT: Przepraszam za wprowadzenie w błąd nie mam wersji BLS tylko BKC Edytowane 16 Października 2010 przez Ravenq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #84 Napisano 4 Października 2010 Ja mam 1.9 BLS i nie mam DPF'a A masz auto sprowadzane z Niemiec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravenq Zgłoś #85 Napisano 4 Października 2010 Tak auto sprowadzone z Niemiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #86 Napisano 4 Października 2010 Tak auto sprowadzone z Niemiec To jak możesz to zobacz na wlepce (przykładowe zdjęcie w załączniku) czy masz oznaczenie 7GG? Za odp. z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravenq Zgłoś #87 Napisano 5 Października 2010 Sprawdzałem w papierach przy numerze wersji na końcu widniało 0GG ale sprawdzę jeszcze na wlepce w aucie i ci napisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #88 Napisano 7 Października 2010 (edytowane) witam sorry że tu sie podepne ale mam takie pytanie silniki z jakimi oznaczeniami miały mokry filtr cząstek stałych ? Chodziło by mi o oznaczenia silników ale nie tylko vw , audi i skoda,seat też jeśli macie takie informacje ?? pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi Edytowane 7 Października 2010 przez unseen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #89 Napisano 7 Października 2010 witam sorry że tu sie podepne ale mam takie pytanie silniki z jakimi oznaczeniami miały mokry filtr cząstek stałych ? Chodziło by mi o oznaczenia silników ale nie tylko vw , audi i skoda,seat też jeśli macie takie informacje ??Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi passek BGW (2.0TDI) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #90 Napisano 8 Października 2010 to sie domyśliłem ale chodzi mi jakie oznaczenia silników 2,0 tdi też miały czy wszystkie 100kW np. w turanie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz007 Zgłoś #91 Napisano 17 Listopada 2010 czy istnieja silniki 2.0tdi bez filtra dpf?za odpowiedz dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrekkk Zgłoś #92 Napisano 17 Listopada 2010 Oczywiście, że istnieją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz007 Zgłoś #93 Napisano 18 Listopada 2010 a moge prosic o kody silnikow 2.0tdi bez dpf lub od kiedy do kiedy takie byly montowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #94 Napisano 18 Listopada 2010 Ja w BKP z 2005r nie miałem filtra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sobis1 Zgłoś #95 Napisano 20 Listopada 2011 Witam tu jest ciekawy artykuł http://mojeauto-sobis1.blogspot.com/2011/11/filtr-dpf.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rado82 Zgłoś #96 Napisano 21 Listopada 2011 Jak kupowałem swojego paska to po ok. 2 m-c zapchał mi się ten nieszczęsny DPF nie pomogło również wypalenie bo filtr był tak zapchany że nie można było już nic zrobić a jedynie bawić się w regenerację. Jako że autem jeździłem więcej po mieście a raz na tydzień robiłem trasy po ok 50 km mój mechanik zdiagnozował i zaproponował że wymiana na nowy filtr nic nie pomoże bo za jakiś czas przy takiej jeździe znów zapcha mi się filtr. więc zdecydowałem się na manewr usunięcia tego filtra z mojego ropnika i zamontowanie katalizatora od benzyniaka w miejscu filtra i przeprogramowaniem komputera. cały koszt ok 1700 zł Teraz jeżdżę już bez awaryjnie po mieście od ponad roku i żadnych problemów tylko co jakiś czas na 2 biegu muszę mocniej dodać gazu i z rury wydechowej wylatuje wielki bąk czarnej sadzy. :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomm Zgłoś #97 Napisano 20 Grudnia 2011 Witam wszystkich, Zastanawiam się nad kupnem Passata B6 z 2008 r. Silnik 2.0 TDI na common railu (kod silnika CBAB). Mam problem z ustaleniem czy ma filtr cząstek stałych czy nie. Niestety wzrokowo tego nie ustaliłem podczas oględzin auta i mam tylko dane z naklejki z kodami wyposażenia z bagażnika. I tutaj mam problem nie ma tam ani kodu 7GG ani 0GG, które jak wyczytałem informują o tym czy filtr jest czy go nie ma. Jest tylko w tym miejscu taki dziwny kod 7MB. Gdzieś w opisach znalazłem, że oznacza to "Emission standard EU 4 plus". Czy ktoś z was wie może czy to oznacza, że jest dpf czy, że go nie ma? Z góry dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #98 Napisano 20 Grudnia 2011 Zastanawiam się nad kupnem Passata B6 z 2008 r. Silnik 2.0 TDI na common railu (kod silnika CBAB). Mam problem z ustaleniem czy ma filtr cząstek stałych czy nie. Każdy CR TDI w grupie VAG ma filtr DPF. Silniki te spełniają normę EURO5, która jest ciężka do osiągnięcia bez DPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomm Zgłoś #99 Napisano 20 Grudnia 2011 Ok. Dzięki bardzo za pomoc. Szkoda tylko że sprzedawca twierdzi, że nie ma DPFa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #100 Napisano 20 Grudnia 2011 Szkoda tylko że sprzedawca twierdzi, że nie ma DPFa...Bo może go usunął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
