Michał2008 Zgłoś #41 Napisano 13 Czerwca 2010 posiadam filtr czasteczek stałych czy go nie ma Nie posiadasz; jedyne 1.9TDI (105KM) z filtrem cząsteczek stałych ma symbol BLS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #42 Napisano 13 Czerwca 2010 (edytowane) Zwróć uwage na kontrolki jak włączysz zapłon, albo sprawdź po nr VIN. Edytowane 13 Czerwca 2010 przez cubus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #43 Napisano 13 Czerwca 2010 oznaczenie silnika bxeposiadam filtr czasteczek stałych czy go nie ma Nie powinno być, chyba że ktoś sobie dołożył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #44 Napisano 13 Czerwca 2010 jedyne 1.9TDI (105KM) z filtrem cząsteczek stałych ma symbol BLS Tak na marginesie nie wszystkie BLS miały filtry cząstek stałych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #45 Napisano 13 Czerwca 2010 Tak na marginesie nie wszystkie BLS miały filtry cząstek stałych Jeżeli masz na myśli tylko te z niemiec to masz rację :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #46 Napisano 13 Czerwca 2010 Jeżeli masz na myśli tylko te z niemiec to masz rację Miedzy innymi:) ale chodziło mi też o inne auta VW np. Caddy ktory nie zawsze miał DPF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #47 Napisano 13 Czerwca 2010 ale chodziło mi też o inne auta VW np. Caddy ktory nie zawsze miał DPFNo tylko kolega pytał o Passata a nie o Caddy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #48 Napisano 13 Czerwca 2010 ale chodziło mi też o inne auta VW np. Caddy ktory nie zawsze miał DPF Jeżeli tak... to jasna sprawa, ale na tym forum to raczej o passatch piszemy hehhe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #49 Napisano 13 Czerwca 2010 ale chodziło mi też o inne auta VW np. Caddy ktory nie zawsze miał DPF Pozostańmy przy Passacie, o Caddy niech się martwią na ich forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #50 Napisano 13 Czerwca 2010 BXE to zwykły, BLS ma DPF'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lopo22 Zgłoś #51 Napisano 13 Czerwca 2010 Wielkie dzięki za pomoc:) byłem w serwisie vw w angli i kolezka stwierdził ze taki filtr posiadam ale z doswiaczenia wiem ze to nie są za kumaci mechanicy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #52 Napisano 13 Czerwca 2010 Wielkie dzięki za pomoc:)byłem w serwisie vw w angli i kolezka stwierdził ze taki filtr posiadam ale z doswiaczenia wiem ze to nie są za kumaci mechanicy:) zrob zdjecie wydechu co masz pod miej wiecej polowa auta . lub popatrz czy w miejscu gdzie normalnie masz kata no moze bardziej w tyl auta jest puszka do ktorej sa doprowadzone dwa kable ? jesli tak masz to posiadasz filtr czastek stalych jesli nie iu jest tylko katalizator to go nie posiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek400 Zgłoś #53 Napisano 1 Lipca 2010 Witam, to w końcu jaki olej do DPF , a jaki bez DPF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #54 Napisano 1 Lipca 2010 Witam,to w końcu jaki olej do DPF , a jaki bez DPF? bez dpf z normą 505.01 , a do dpf z normą 504/507 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #55 Napisano 1 Lipca 2010 Napiszę jeszcze raz i myślę że ostatni; starczy dokładnie czytać całe forum a nie wszyscy powtarzają pytanie po sto razy... bez DPF-u 506.01, 505.01, 507.00 z DPF-em tylko 507.00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek400 Zgłoś #56 Napisano 1 Lipca 2010 Napiszę jeszcze raz i myślę że ostatni; starczy dokładnie czytać całe forum a nie wszyscy powtarzają pytanie po sto razy...bez DPF-u 506.01, 505.01, 507.00 z DPF-em tylko 507.00 ok, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo31 Zgłoś #57 Napisano 26 Lipca 2010 Dobra, dzięki. A jak on się dozuje - samoczynnie czy przy każdym otwarciu wlewu paliwa ? To jest to samo ad-blue co w samochodach ciężarowych ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #58 Napisano 26 Lipca 2010 Dobra, dzięki. A jak on się dozuje - samoczynnie czy przy każdym otwarciu wlewu paliwa ? To jest to samo ad-blue co w samochodach ciężarowych ? Dozuje się samoczynnie w razie potrzeby i sprzyjających warukach do wypalania sie samoistnego filtra. A czynnik jest ten sam co w ciężarówkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo31 Zgłoś #59 Napisano 26 Lipca 2010 Dzięki serdeczne za pomoc !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mpaczuski Zgłoś #60 Napisano 27 Lipca 2010 Witam Od niedawna jestem użytkownikiem B6. Zastanawiam, się jaki olej wlać. Zgodnie z książką serwisową po ostatnim przeglądzie był Castrol SLX LL 5W30. Nie wiem jednak czy moje auto ma filtr cząstek stałych (DPF). Czy wlać z normą 505.01 (bez dpf ), czy z normą 504/507 (do dpf). Dane z książki to 3C2142 3C2142 Passat lim. COMFO 103kW JLU LC9X UP TDI SG6 BKP X4J BOA CNS GOK HJ7 JON B3X VOA 1AT 1G2 1MH 5RQ 5 SL TB3 3SO 8T QG1 8GV 1LH LO2 OYC GO7 OGG Na forum było z 7GG, co oznaczało że ma DPF. U mnie jest 0GG, czy to znaczy, że nie ma?. Dobrze to interpretuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
