The_Saint Zgłoś #501 Napisano 2 Marca 2017 Dzięki, musiałem przeoczyć. I tak kupiłem używkę, dam znać po montażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel_maroco Zgłoś #502 Napisano 26 Kwietnia 2017 Co może powodować takie drgania? Podczas ruszania, w połowie sprzęgła: https://clyp.it/bizlan0n https://clyp.it/vu0zkv1a Na postoju, na zimny silniku: https://clyp.it/cgimcso3 Poduszki silnika, skrzyni, sprzęgło, dwumasa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #503 Napisano 26 Kwietnia 2017 U mnie takie drgania powodowała lewa lampa przednia. Na luzie i podczas ruszania szedł taki rezonans, że silnika nie było słychać. Co pomogło? Pokrętłem od regulowania wysokości światła parę minut się pobawiłem i przeszło. Jak lampa była ustawiona na najwyższej pozycji to rezonowała. Wystarczy trochę obniżyć i się ułożyła. U Ciebie kolego coś innego wibruje skoro tylko na zimnym, więc wyklucza to lampę ale jak ja swoją nagrywałem to brzmiało to prawie identyczne na nagraniu. Rezonans taki, że w środku nic nie było słychać tylko ten klosz zderzający się z czymś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel_maroco Zgłoś #504 Napisano 27 Kwietnia 2017 Dzięki za trop, sprawdzę i to, tym bardziej, że swego czasu wyciągałem jedną lampę. U mnie ewidentnie te drgania dochodzą z prawej strony. Jak rozgrzany to cisza na postoju i podczas ruszania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajączek93 Zgłoś #505 Napisano 9 Maja 2017 Witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość Mam problem z passatem mojego taty. Chodzi o drżenia silnika które przenoszą się na karoserie, kierownice, gałkę zmiany biegów, fotele... Ogólnie na wszystko ;/ Passat B5 z 2005 roku, 130 Km. Mamy go od 2007 roku i do teraz nie wymienialiśmy nawet zawieszenia(jest w super stanie a przejechane ponad 230 tyś) od ostatniego roku wszystko się posypało( wymienione zostały wtryski, zregenerowane turbo, ostatnio dwumas, poduszki olejowe oryginalne) ogólnie chodzi perfekcyjnie, wkręca się idealnie, ma moc i wszystko by było super gdyby nie masaż drganiami. Denerwuje to bardzo podczas jazdy i już 7 mechaników... tak 7!!! się poddało jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o informacje. Dodam ze tłumik też został wymieniony bo to podobno bolączka passata. Brak sił Proszę o pomoc!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #506 Napisano 9 Maja 2017 Poduszki pod skrzynią wymienialiście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajączek93 Zgłoś #507 Napisano 9 Maja 2017 poduszki zostały wymienione wszystkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #508 Napisano 9 Maja 2017 Posluchaj czy z filtra powietrza nie wydobywa sie dudnienie baedziej niz w innych passatach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajączek93 Zgłoś #509 Napisano 9 Maja 2017 niby dziwnych dzwiekow nie ma. a co to ma na celu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #510 Napisano 9 Maja 2017 Chodzi o dudnienie powietrza w dolocie. W trn sposob na ucho mozna wstepnie ocenic stan szklanek i walka. Jak cos jest nie tak to dudni i mocniej szarpie silnikiem Mi sie znacznie wyciszylo po wymianie walka i szkalnek. Choc efekt sie mocno uwidocznil dopiero po wymianie oleju na 5w40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajączek93 Zgłoś #511 Napisano 10 Maja 2017 Zadnych stuków, puków, syczenia nie słychać. Silnik pracuje idealnie równo, ma moc i niskie spalanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adik3x Zgłoś #512 Napisano 24 Kwietnia 2018 Panowie silnik drży/wibruje w przedziale 1900-2000, bipy w normie, na wolnych minimalnie podszarpuje, dodam ze wibracje zauwazylem po wymianie zawieszenia, ale reki sobie nie dam uciac ze nie bylo tego wczesniej, mechanik mowi ze jest za luzny pasek rozrzadu, napinacz hydrauliczny sie konczy, czy to moze byc przyczyna? jakies pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #513 Napisano 17 Maja 2018 doszedłeś cos z tym drżeniem? ja mam auto bez napinacza hydraulicznego bo 2004 rok i poszarpuje mi silnik bez obciążenia w zakresie okolo 1800-2000 obr. przyszla mi myśl że moj silnik nie ma hydro tylko sprezynę.. może to jest źródełko wibracji?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adolek17 Zgłoś #514 Napisano 16 Lipca 2018 Co myślicie, dlaczego tak jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koliber822 Zgłoś #515 Napisano 10 Grudnia 2019 Witam posiadam problem taki że jak uruchomie auto na zimnym i na ciepłym to zaczyna wibrowac, napinacz wraz całym kolem itd wymienialem był spokój u góry, jeszcze mam napinacz jakiś pod spodem, posiadam na 2 paski, co mogę sprawdzić żeby nie miał bym wybracji silnik 110 km AFN Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel_maroco Zgłoś #516 Napisano 11 Grudnia 2019 Poduszki silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolka85 Zgłoś #517 Napisano 22 Kwietnia 2020 (edytowane) Dobry wieczór wszystkim. Mam taki problem z moim wiernym towarzyszem a mianowicie spadły obroty na postoju zawsze miałam na kreseczkę a teraz jest kilka milimetrów pod i to powoduje że trzęsie się silnik. Samochód był u fachowca od pomp wtryskowych okazało się że wszystko jest super. Pan do niczego się nie przyczepił jeśli chodzi o pompę. Filtr paliwa jest generalnie nowy Mahle, wszystko z autkiem jest okej tylko te obroty. Jak nic nie wymyślę będę musiała jechać do serwisu Boscha ? pan jeszcze powiedział i był zdziwiony że wszystkie rurki podciśnieniowe są w oryginalnym stanie nic nie grzebane ? Magiczny guzik jest ogrzewanie tylnej szyby ponieważ po włączeniu podnosi obroty i jak ręką odjął ? Samochód jest w dobrym stanie jest przeglądniety dużo rzeczy wymienionych zadbany. Mogę jeszcze dodać że ma skrzynię automatyczną 4 biegową która też przez wiele lat nigdy mi nie zawiodła zmieniany jest olej i filtr co 50tys. Co szanowni panowie mogę jeszcze sprawdzić żeby uniknąć serwisu ? Edytowane 22 Kwietnia 2020 przez Karolka85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jano 13422 Zgłoś #518 Napisano 23 Kwietnia 2020 Witam wszystkich mam taki problem gdy odpale auto nie zależnie czy zimny czy ciepły przez chwilę po odpaleniu buda nie drży a po 3 sekundach coś cyknie pod deską rozdzielczą i silnik zaczyna inaczej pracować i cała buda zaczyna drgać co to morze być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #519 Napisano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) klimatyzacja ci się nie załącza czasem ?xD a konkretnie to kompresor klimy Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jano 13422 Zgłoś #520 Napisano 23 Kwietnia 2020 Klimatyzacja mi nie działa bo jest do nabycia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
