Gość piotrek124
Wymiana klocków hamulcowych i płynu hamulcowego.
interesuje mnie odpowietrzenie hamulcow jak to sie robi w b6 przy dsg, chce to zrobic ze wzgledu na wyciagniecie calych piast z amorami, troche plynu wycieklo, ale doleje i wlasnie kwestia odpowietrzenia w DSG??
Chciałem jeszcze dopytac abym nic nie uszkodził. Po cofnięciu VCDS tłoczków cofam je dodatkowo ręcznie. Pytanie czy mogę je normalnie wcisnąć czy muszę je przy wciskaniu kręcić w którąś strone??
ile wchodzi plynu hamulcowego do zbiornik?
Gość motocyklista
wymieniając co dwa lata pozbywamy się szlamu z okolicy zacisków. a ten znacznie pogarsza parametry. trzy lata to max! można też zbadać płyn na zawartośc wody ale wspomniane wczesniej zanieczyszczenia pozostają. ja wymieniam zawsze co dwa lata
Przy dużej ilości wymienianych klocków polecam taki sprzęcik jak:
http://www.ccw-tools.com/product.asp?P_ID=
Testowałem i mogę z czystym sumieniem polecić.
Lub jak ktoś chce to są wyspecjalizowane urządzonka z prostym menu do tego, np. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=21&prodid=477
Gość Gregor_Szcz-n
:fajny Jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia klocków hamulcowych z przodu w CC bądź B6?
Witam, ma ktoś schemat jak zdemontować te zaciski w tyle itp ?
witam, proszę mi powiedzieć na temat tego zacisku w tyle, komputer będę miał na dniach, koduje dane żeby się cofnął wyciągam stare klocki i tarcze zakładam nowe i już ? czy trzeba jeszcze posiadać przyrząd do cofania tłoczka czy wystarczy go tylko lekko wsunąć ?
widzę że nikt nie chce mi odp na pytania :] ok a wymiana płynu hamulcowego to taka sama procedura jak w samochodach bez ABS i ESP ?
ten płyn będzie dobry ? http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140505370270&ssPageName=ADME:X:eRTM:GB:1123
Co do tłoczka to niestety (ale z tego co pamiętam) komp cofnie trochę a resztę trzeba samemu... i raczej bez przyrządu nie da rady.
a co do płynu i wymiany to polecam lekturę:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/1673-P%C5%82yn-hamulcowy-jaki-ile-jak-wymienia%C4%87
Ja wczoraj wymieniałem klocki przód i tył. Z tyłu zaciągnąłem ręczny, zdjąłem koło, odpiąłem zasilanie silniczka od zacisku, podpiąłem mu 12V i odpuściłem w ten sposób, zmieniłem klocki, napięciem 12v zaciągnąłem, podpiąłem zasilanie i to samo z drugim. i wszystko śmiga jak należy;) Nie trzeba żadnego kodowania robić.;)
Witam.
A czy VW ma jakiś "wzmocniony" płyn hamulcowy ?
Pamiętam ,że w Fordzie kupowałem płyn o podwyższonej temp. wrzenia...
proszę powiedzcie mi czy tak samo się zmienia płyn hamulcowy jak w normalnych autach czy jakoś inaczej ? bo tutaj jest olej który " smaruję " od razu sprzęgło
zmieniał ktoś już płyn hamulcowy z systemem ABS/ESP ??
Dzis w ASO powiedzieli mi, ze powinienem zmienic klocki z tylu i z przodu, a juz najlepiej klocki i tarcze. Z ciekawosci poprosilem o wydrukowanie kosztow, i zaspiewali mi 1100 (600 material, 500 robocizna) heheh, c***ki *****e.
Wiec tak sobie mysle, zeby kupic sobie kloce ATE i samemu wymienic.
Zatem pytanie : odzie to srobic samemu? Mam VCDSa i podstawowe narzedzia w piwnicy - trzeba zlewac plyn hamulcowy? Jak w koncu jest z tym tlokiem - bo jedni posza, ze trzeba miec klucz, a inni, ze wytsraczy mocniej puknac...
klucz musisz mieć bo go nie cofniesz inaczej a co do zmiany tarcz to musisz się zaopatrzyć w klucz torx żeby odkręcić uchwyt od zacisków bo inaczej nie wymienisz tarczy... ja tak się nabrałem kupowałem klucz i **** z Polski ściągać muszę... dokładnie chodzi o taki klucz http://www.jonnesway.pl/index.php?item=501 ja miałem 12 mm ale był za mały, zamówiłem 14 i 16 mm
A JA MAM PYTANKO
jakieś dwa miesiące temu wymieniłem klocki w swoim pasku i dziś po przejechaniu 15 stwierdziłem straszny smród spalonych klocków w tylnych kołach i bardzo mocno rozgrzane felgi, dodam, że cała wymiana i kalibracja klocków i tylnych tłoczków została przeprowadzona zgodnie z instrukcja i wszystko przebiegło poprawnie.
Wiem, że pewnie szczęki się nie cofają do końca, ale co może być tego przyczyną a może coś innego???
i jak z tą zmianą płynu hamulcowego ? normalnie jak w standardowym samochodzie ? czyli pedał, popuszczanie, zakręcanie ?
Bylem w grudniu w PL za 90 zlotych wymienili mi plyn serwisie VW (robocizna+material)-czy warto babrac sie samemu?
