Gość piotrek124
Wymiana klocków hamulcowych i płynu hamulcowego.
Przez charakterystyczny "gong" i włączoną kontrolkę zużytych okładzin hamulcowych mam już traumę.Takie objawy ujawniły się w moim paszczaku po wymianie klocków hamulcowych. Od kilku dni próbuję walczyć z tym "dziadostwem", ale póki co wygrywa przeciwnik. Koledzy - podpowiedzcie czy w nadkolu jest jeszcze jakaś kostka i w jaki sposób mogę się do niej dostać ?.
a czy wraz z wymianą klocków podłączyłeś kabel od czujnika? kostka jest z jednej strony. U mnie z lewej (anglik) wypinasz starą wpinasz nową o ile klocki były wyposazone i po sprawie
Edytowane przez carlo55
carlo55 - nowe klocki z czujnikiem oczywiście podłączone jak należy, a "gong" i kontrolka konsekwentnie nadal doprowadzają mnie do szału.
A że zapytam Vag-a podłączałeś po wymianie klocków i kasowałeś błąd?
Vag nie wskazuje żadnych błędów. Poza tym, w celu znalezienia przyczyny poczyniłem inne sprawdzenia, które zasugerowali w podobnych postach koledzy z forum borykający się z tym samym problemem. Na tę chwilę wszystko wskazuje na uszkodzenie kabli, które "chowają" się w nadkole. Dlatego tak bardzo zależy mi na podpowiedzi w jaki sposób mogę się tam dostać .
przez zdjęcie nadkola
mielke - dzięki za zainteresowanie, ale niestety - zdjęcie nadkola nic nie zmieni
Schowa się nic juz nie trzeba kombinowac.
Jednak sie nie schował. Nie na tyle żeby założyć zacisk na nowe klocki. Potrzebny jest klucz do wkręcania tłoczka.
Kolego ta instrukacja powyzej jest właśnie do wymiany tylnych klocków tam jest elektryczny reczny i dlatego potrzebny jest vcds żeby wcisnąć tłoczek bo żadnym kluczem tego nie zrobisz nie uszkadzając mechanizmu .
Vcds cofnie ile cofnie ,ale na tyle aby weszly nowe kloce to napewno nie . Dlatego trzeba wkrecic tloczki kluczem ,nic sie nie stanie z mechanizmem .
No to już sam nie wiem, u kupla wymieniali klocki w warsztacie i żadnym kluczem już nie dociskali tłoczków tylko pamiętam ze podpięli lapka i trochę młotkiem pókneli i nowe weszły. No ale jeśli mówicie że kluczem wcisnąć dalej to pewnie tak jest.
Tak jest , sam przerabiałem temat i trzeba trochę wcisnąć tłoczki i wszystko jest OK .
Wiesz ,co warsztat to inne "sandaly" tam robia i maja inne metody na lenia , a moze warsztat nie ma takiego klucza . Jest cos takiego do kupienia i to wcale nie jest tylko do paska ,w walizeczce jest kilka typowych/uniwersalnych plytek do roznych form tloczkow bez wzgledu na marke (wszystko wzgledem mocowania) .
Pozatym niby bez mlota to nie robota ,ale raczej im sie juz nie chcialo bawic i te sandaly popukaly mlotem . Tylko wiesz co do zwyklych tloczkow to OK ,a tu masz jeszcze ten silniczek i inne tam zebatki w srodku mechanizmu elektrycznego recznego . No i juz widzisz ze lepiej POKRECIC nie wciskac ,raczej cofnac taki tloczek kluczem byle nie walic mlotem . Mlotem to mozna sobie popukac ale na przednich zaciskach .
Musisz zrozumiec ,ze klocki normalnie sa blisko tarczy zawsze ,wmiare scierania tloczek wychodzi dalej i cofa sie w inne miejsce . Zmienia pozycje a prace do tylu i przodu (mm) robi podobnie . No i jak sie juz koncza kloce to zakres pracy tloczka tyl/przod jest za daleko na wsadzenie nowych klocy . Poprostu kiedy zwalniasz pedal czy reczny przestaje dzialac sila na tloczek i klocek nie napiera na tarcze . Oczywiscie klocek nie napiera lapie setne mm odleglosci i koniec hamowania ,nie odchodzi od tarczy zbytnio . Pomysl gdyby odchodzil daleko ,to co w przypadku naglego hamowania ?
Jest w zaciskach cos takiego jak prowadnice ,ktore winny byc nasmarowane . To na nich odbywa sie regulacja wmiare wycierania klocy . Jak nie ciskasz hamulca to na sezon wycieraja sie o 1-2mm .
Wiec widzisz ,ze jak kloce ku koncowi to tloczki w koncowej fazie wysuniecia ,w niewielkim zakresie pracy tyl przod ,cofna sie tyle co ten zakres pracy ,no moze troche wiecej przez cofanie fejsowe ,ale na nowe napewno bedzie malo miejsca .
Panowie takie pytanko trochę z innej beczki.
Jak długo można jeszcze ewentualnie jeździć po zapaleniu się kontrolki wymiany klocków i usłyszeniu "gongu" i czy taka długotrwała jazda może spowodować włączenie się jakiegoś trybu serwisowego hamulców lub czegoś podobnego?
Jeśli pytanie wydaje się banalne to przepraszam, ale pierwszy raz mam do czynienia z tak skomputeryzowanym samochodem :wstyd
Auto nie wejdzie w tryb serwisowy ale szkoda tarcz , jak długo pojeździsz to potem i tarcze do wymiany .
U mnie kontrolka zapalila sie jakies 3 miesiace temu.
Zdjalem kolo, zwarlem kable, zeby nie buczalo.
Zrobilem tak z 5 kkm i jeszcze jest mieso.
Ale w garazu czekaja nowe klocki i tarcze.
Jakie kable zwarłeś?
Ja dzisiaj też kupiłem tarcze i klocki, ale zastanawiam się czy już wymieniać, bo jest trochę jeszcze tych klocków zewnętrzne ok 5 mm wewnętrzne ok 4mm
Trzeba zewrzeć kable, które idą do klocka hamulcowego.
Jak klocek jest gruby to są w nim zwarte.
Jak się zetrze to kable odpadają i obwód się otwiera.
Wystarczy je zewrzeć i na czas do wymiany nie masz non stop sygnalizacji.
Dzięki, czyli przed klockiem gdzieś trzeba je przeciąć i zewrzeć.
Jak już się kontrolka zapaliła tzn że są już luzem, zostaje tylko odizolować, połączyć i zaizolować...
ok dzięki pikopiko
