Gość piotrek870918
oring na krućcu
Gość piotrek870918
witam.mam problem z dostatniem oringu na obudowe termostatu w pasku b3.konkretnie to chodzi mi oring ktory uczelnia obudowe termostatu z kolankiem plastikowym i dalej waz gumowy i do chlodnicy.chcialem juz kupic caly ten kruciec bo kosztuje grosze.tylko ze znajduje w sklepie krućce bez oringu!!!!to jest tam oring stożkowymoz-screenshot.jpgmoz-screenshot-1.jpg
Ale o co Ci dokładnie chodzi :?: Króciec jest gdzie indziej i termostat jest gdzie indziej.
Dziwny ten sklep, skoro mają nowe króćce a nie mają oringów. W każdym sklepie, no jak widać nie w każdym, ale powinienes dostac taki oring
Gość piotrek870918
wyslal bym ci fotke tego ale niewiem jak tu wrzucic
a może by tak kolega wzrucił jakąś fotkę a nie jakiś odnośnik do dysku C. To by napewno pomogło.
Według ETKI to jest pierścień uszczelniający, numer oryg. 038 121 119 B
Podjedź do jakiegoś ASO jak masz niedaleko, pewnie kosztuje ze 2 zł.
Gość piotrek870918
pewnie kosztuje tyle.tylko nigdzie go nie moge zdobyc.a mozesz mi pokazac zdjecie tego pierscienia???bo to musi byc tam stożkowy albo prostokątny.nawet z krućcami nie sprzedaja ich
Zdjęcia nie mam tylko rysunek, ale on Ci za dużo nie podpowie. Poprostu namalowane kółko i na moje oko nie jest stożkowe czy jakieś prostokątne.
Hmmm..... prostokątne kółko? :rolleyes: No nie ważne......:D
W każdym razie byłeś w ASO? Jak nie ma na miejscu to pewnie na 2-gi dzień by Ci przywieźli. Pytałeś w ASO czy tylko po zwykłych sklepikach?
Gość piotrek870918
narazie biegalem po sklepach bo myslalem ze to jest normalna rzecz do kupienia. a inter-cars nie jest wcale takim malym sklepem.
U mnie w intercarsie już sie nieraz pytałem o coś, to zawsze było ale na jutro dopiero. Juz nie wspomne że jak chciałem coś z jakiejś firmy/marki mnie interesującej, to odpowiedz była jedna - nie ma, bedzie jutro, ale tylko 4-max lub topran.
A takie rzeczy jak sworznie czy tuleje to idzie dostać wszędzie, ale już nowe śruby do nich to tylko w ASO. Przynajmniej u mnie w okolicy tak jest z tymi sklepami.
Więc koszt takich pierdół to groszowe sprawy, a przynajmniej nie tracisz czasu na zjeżdżenie całego miasta i wiesz że masz oryginał, bo wkońcu z ASO
Gość piotrek870918
znalazlem ten kruciec w katalogu febiego i na zdjecu nie ma doloczonego oringu
masz na myśli że oring jest w przekroju stożkowy, lub prostokątny? Bo Czas mu dokopał, a obciążenia mechaniczne i termiczne poprawiły. Gdy go zakładali w fabryce miał przekrój okrągły. Wyciąg to bziańco na miarę i idź do pierwszego lepszego sklepu z częściami do Żuka, Syreny, ciężarówek, traktorów, lub innych motopomp:) Facet w kufajce dobierze ci taki gadżet w minutę, wybecalujesz fafdziesiąt groszy + VAT i z króćca nie będzie popuszczać:D
Gość peptollah
nie ma tam żadnego stożkowego oringu zrób tak jak ci pisze aardvark i będzie git
Polecam Passerotti tak jak Damian88 jak masz stary oring to na pewno ci dopasują, zawsze u nich kupuje takie rzeczy.
Pozdrawiam!
oring nie jest żaden stożkowy tylko orgągły, ze starości odszktałca się i przekrój przypomina trójkąt. nowy oring dostaniesz w komplecie z nowym termostatem wahlera
Zgadza się, zapomniałem :)
Tak to wygląda w naturze :
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=2682&d=1210948998
na zdjęciu części po demontażu, oring ma przekrój okrągły i jest w komplecie z termostatem Wahler jak napisał kolega ormowiec.
Kupiłeś nową obudowę termostatu, czy próbujesz uszczelnić starą? W moim przypadku "fachowcy", którzy grzebali przy silniku i wymieniali płyn w układzie chłodzenia tak dokręcili dwie śruby mocujące obudowę termostatu, że była zdeformowana do tego stopnia gdzie nawet 10 pierścieni by jej nie uszczelniło. Kupiłem nową obudowę pierścień uszczelniający- oring miałem razem z termostatem, poskładałem wszystko tym razem sam i przestał wyciekać płyn z układu chłodzenia..
Edytowane przez kajaru
dodanie info
Gość piotrek870918
no mechanicy tylko nie chodzi o oring przy termostacie tylko oring na wlocie do obudowy termostatu.i jest on stożkowy.i jest on nie do kupienia
