Gość teesiak
Klamki w B3 - naprawa...
U mnie ostatnio żonka jak pociągnęła, to niemal klamka pękła na pół. Co najgorsze, odgjęły się takie ząbki z blachy poszycia drzwi, także jakiej klamki bym nie założył, każda kurna wisi... Co zrobić?
Przede wszystkim ochrzanić żonę. :)
dzięki, już znalazłem tą śrubkę i naprawiłem klamkę. wszystko gra i buczy. pozdro.
Edytowane przez Dustan
literówki
dzisiaj i mnie dopadło naprawianie klameczek:manga nie trzeba nawet regulować tego białego cylinderka, wystarczy spryskać wd języczek na który ona naciska, a przede wszystkim sprężynkę obok języczka. Klamka nie otwierała się już w ogóle bez dociskania krótszej części. Teraz wszystko śmiga:)
a mam pytanie, wysiadla mi calkowicie zewnetrzna klamka(tylna lewa) centralny zamek w samochodzie, a pytanie jest takie czy jesli zaloze zwykla klamke to czy bedzie cantral mi zamykal te drzwi? bo na allegro widzialem takie klamki z centralnym i bez
tylne klamki są takie same jak bez centrala ,więc pasi,tylko w przednich są przewody.
dzieki koxi
pomocny post
Wyrwałem klamkę od kierowcy i została mi w ręce ta dłuższa część. Z moich oględzin wynika, że ten plastikowy bolec który trzyma klamke (prowadnica) jest na końcu zaczepiony o mechanizm zamka i właśnie tam kawałek plastiku się ułamał, dosłownie 0.5 cm. czy da się to jakoś naprawić czy czeka mnie nowa klamka??
takie pytanko.. zakładał ktoś zamienniki klamek?? jak się spisują??
Nic nie warte, nawet nie myśl o tym. Kup ori używki i ciesz się bezproblemową eksploatacją.
No prawda nie warto brać zamiennika klamki.Ja tak zrobiłem i żałuje.Kupiłem przednia lewą,Na początku było ok,a teraz jak otwieram drzwi od kierowcy to tylko się one otwierają i muszę otwierać drzwi od strony pasażera.Miałem tak już że kluczyk zaciął się w zamku i nie mogłem wyjąć kluczyka z zamka.Obecnie myślę nad kupnem używanego oryginału.Tak więc nie polecam.Ja nie kupiłem na allegro tylko w sklepie za uwaga 130 zł.Gdy się spytałem czy to oryginał pan tylko się uśmiechnął i powiedział że oryginał kosztuje 450zł z centralem.Ta klamka nie jest z plastiku tylko z aluminium.
Ja też mam oryginalne i nie narzekam, ostatnio poprawiałem klamki bo z tyłu jakieś luźne się zrobiły, wyjąłem je, wyczyściłem zamki, założyłem, dokręciłem mocniej regulację i śmigają jak nówki :) Mój kolega w b3 miał zamienniki z tyłu, po około 2 miesiącach można je było wyjąć z drzwi przy próbie otwierania ;]
no to lipa...
myślę ze kilka fotek by pomogło i nie rozciągało tego tematu w nieskończoność ,sam skorzystałem z tych uwag ale brak fotek wydłuża szukanie usterki.
Tylne to mam jeszcze ori z pierwszego montażu, ale przód mam zamienniki po 40 zł/szt. Fajans jakich mało. Na wiosnę będę robił z tym porządek to kupię ori używane. Bez problemu przełożę wkład co :?:
Słyszałem że podobno może być problem z przełożeniem bębenków z zamiennika do oryginału.Mnie też czeka powrót do oryginału.
w golfie 2 jak ostatnio przekładałem to nie było żadnych problemów z bębenkiem.
ja przekładałem w b3 z ori do zamiennika i zero problemów.
Równiez kupiłem zamienniki do przednich drzwi z centralnym i straszna kicha. Niby drzwi otwierają sie nawet spoko ale za to nie da sie otworzyć kluczykiem. Myszę wszystko otwierać od strony pasażera gdzie uchował sie jeszcze oryginał ale niestety kończy swój żywot. W serwisie oryginał proponowali mi za 380 złotych a jeśłi chodzi o zamiennki to coś mówili że pasują one tylko do niektórych numerów nadwozi.
przełożyłeś bębenek??
