Guest teesiak
Klamki w B3 - naprawa...
Guest teesiak
Na pewno się wam Panowie sprzyda.
Ostatnio klamka przednia prawa odmówiła posłuszeństwa. Dało się ją otworzyć tylko jeśli jednocześnie trzymało się część krótsza klamki (tą z wkładką). Udało mi się ją zregenerować (nie była złamana). Krótki opisik:
1. Odkręcić klamkę (śrubka na krzyżak powyżej zamka).
2. Popchnąć w stronę przodu samochodu iklameczka wychodzi. Mam zamek z centralnym; kabelka jest na tyle że nie trzeba rozłączać w środku drzwi; wystarczy wyjąć razem z kabelkiem.
3. Okazało się że mechanizm klamki był zabruddzony; oczyściłem delikatnie drucianką a następnie przemyłem benzyną (benzyna potraktowałem też sprężynkę w drzwiach od zamka, przy blaszkach otwierania drzwi)
4. Wszystkie elementy mechanizmu klamki oblałem zwykłym olejem silnikowym. To samo z w/w sprężynką.
5. Odkręciłem deczko (był na gwincie) plastkiowy biały trzpień który naciska na blaszkę zamką w drzwiach, żeby klamka łapała szybciej a nie na końcu.
6. Włożyłem klameczke i zakręciłem mocno.
Te same czynności poczyniłem ze wszystkimi pozostałymi. Wszystko śmiga jak nowe - pełen komfort otwierania;)
Dobrze jest też żeby na bolcu na który wchodzi zamek (tym umieszczonym na słupku) znjadowała się plastikowa tulejka. Ja miałem tylko od strony pasażera. Zrobiłem prowizoryczną tulejkę z zatyczki o długopisu (miękki plastik). Drzwi zamykają się bez charakterystycznego trzaśnięcia.
Spróbujcie u siebie napewno poskutkuje.
pozdro
Edited by Kuczi
dzięki wielkie na pewno skorzystam :)
No w sumie to ameryki nie odkryłeś :]
Ale plus za chęci i opis :)
Na pewno komuś sie przyda twój opis :)
Ważne jeszcze jest, żeby wykręcić ten biały trzpień, który naciska na blaszkę od zamka, bo on bardzo często bywa przyczyną szwankowania klamki :D
Guest Akar13
Cóż ja dzisiaj zamiast wykręcać trzpień trochę podgiąłem do góry blaszkę zamka :) , cóz to jest efekt jak się nie czyta forum :)
niop taki juz urok passatów ciezko pracujace klamki drzwi, ja mam troszke inny patent na to troche budowlany tzn koncówke trzpienia przedłuzam koszulką z kołka rozporowego. Wazne jest aby nie przesadzić z długoscia kołka bo albo drzwi nie bedzie sie dało zamknać bo beda sie otwierać albo sterowanie zamka sie blokuje.Kiedys miałem taki numer ze po naprawie kołek sie obluzował i miałem lipe bo po zamkniecu drzwi nie mogłem ich otworzyć bo niefortunnie kołek zablokował trzpien sterujacy i kluczykiem ani od srodka nie mogłem go otworzyć (tzn passata) i sciagłem tylne drzwi i odreciłem wtedy klamke.
powodzenia
Ja sobie przedłużyłem ten trzpień tulejką z plastiku i też się sprawdza. Ale jak pisał przedmówca, co za dużo, to niezdrowo
Guest Serciu:)
Co do klamek mam pytanko. Moje klamki byly ogolnie felerne juz gdy kupilem mojego vw. Kupiłem komplet nowych bo w starych bolce do otwierania byly wyjechane, powyginane itp. Zastanawialem sie czy poprzedni wlasciciel nie gryzl tego, lub cos, mniejsza z tym. Kupiłem klamki ale lewa przednia jest od seata toledo , pasuje idealnie i mam tylko do niej kluczyc, mam pytanie mianowicie jak wymienic wkładki w klamkach, bo denerwujący jest fakt otwierania wszystkiego innym kluczem, szczegolnie gdy przy kluczach vw widnieje klucz z napisem SEAT. Bardzo prosze o pomoc.
Guest teesiak
Jest na forum odpowiedź na Twoje pytanie. Wystarczy wpisać "wkładka" w szukaj. Z tego co pamiętam wkładki na pewno da się przełożyć. Trzeba je wyjmować z włożonym i przekręconym kluczykiem, żeby się nie rozsypały zapadki. Ale dokładna instrukcja jest na pewno na forum. Powodzenia
jak wymienic wkładki w klamkach.
W bardzo prosty sposób:
1.Zdejmujesz zabezpieczenie pokazane na zdjęcu.
2. Ściągasz popychacz(to coś w kształcie litery U) i sprężynkę.
3. Wkładasz kluczyk do zamka
4. Nie wyjmując kluczyka wyciągasz wkład zamka. (bardzo ważne aby nie wyjmować kluczyka, w przeciwnym wypadku mogą ci się rozsypać zapadki na podłogę)
5. Wkładasz wkład do nowej klamki
6. Wyjmujesz kluczyk.
7. Montujesz sprężynke, popychacz i zabezpieczenie.
życzę owocnego dłubania
chciałabym tylko dodać ze klamki są dokładnie takie same do seat toledo co do passka a seat ma o wiele taniej ja kupilam sama za 30zł ;)
Guest bobo9675
Podepne sie.Mialem rozkrecone drzwi(przod prawa).Odgiąłem jezyczek od zamka ktory naciska klamka bo byl wygiety w dol.Wykrecilem bialy plasik na klamce.I bylo ok przez dwa dni.Podejzewam ze znowu odgial sie jezyk.Co moze byc przyczyna i jak to zrobic?Nowy zamek kosztuje 200zl nie usmiecha mi sie kupowac.
hmm a ja mam pytanie odnosnie klamki od strony pasazera przod, odmowila posluszenstwa tak, ze nie da sie otworzyc wogole nia z zewnatrz i pytanie brzmi czy da sie ja wogole naprawic czy juz wysluzyla sie na aucie?
musisz odkręcić klamkę i najlepiej też tapicerkę bo będzie lepiej wszystko widać. Być może trzeba przedłużyć taki trzpień biały lub np brat tak miał że niedaleko śrubki od klamki jest coś jakby taka ośka i to wyleciało, dlatego nie otwierała drzwi
Wykręć klamkę (jedna śrubka) i obejżyj, jeżeli nic nie pękło to może wystarczy wysunąć bolec który naciska cięgno otwierania drzwi
Edited by cysiokysio
ok na dniach sprawdze i dam znac co i jak bylo :) dzieki za porady
edit.
dzieki Panowie dzis zajrzalem i okazalo sie ze trzpien naciska odpowiedni element, ale za slabo aby otworzyc przedluzylem i gra ;-) takze ciesze sie bardzo
Edited by __ArroW__
propos klamek to mialem kiedys b3'ke i sie meczylem raz do roku z klamkami, w b4 tego nie ma moze do B3ki upchać klamki od B4 ?
w b4 tego nie ma
to ja mam jakąś inną b4 bo mam (a raczej miałem) problem z klamkami. Po naprawie jest spokój
