skarap Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2009 Znając bolączki gaziarzy z silnikami 2.0 (2e) z przepływomierzem, mam pytanie. Gazownik jakiś czas temu opowiadał mi, że do bliźniaczego silnika 2e czyli 2.0 z Audi 80 b4, włożył gościowi na życzenie i na próbę przepływomierz od opla omegi A 2.0 8V i upiera się, że tu też podejdzie bez zarzutu. Rzekomo przepływomierz sprawdza się dobrze, samochód nie stracił dynamiki, spalanie na benzynie i na gazie pozostało w normie. Przepływomierz taki jest dużo tańszy, więc stąd moje pytanie, czemu by nie spróbować? Próbował ktoś takiego zabiegu? ewentualnie, słyszał ktoś o takiej historii? Numer części jest inny, a działa? czekam na opinie w temacie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damian88 Zgłoś #2 Napisano 28 Stycznia 2009 do Pogromców Mitów z tym:)) tak szczerze to wolałbym kupic od razu przeplywke do konkretnego modelu niz niemile sie rozczarowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #3 Napisano 28 Stycznia 2009 tak szczerze to wolałbym kupic od razu przeplywke do konkretnego modelu niz niemile sie rozczarowac... Z tego co się orientuję to Wojtek ma już dosyć ori przepływek z powodu problemów ze strzałami Dlatego może warto spróbować? W sumie zaszkodzić nie powinno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damiano KZ Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2009 Znajomy Mechanik powiedział o Oplowskim przepływomierzu tak : " To to samo- tylko całkiem inny świat" Podejrzewam ze nie będzie działać ale powodzenia życzę Lepiej zapłać więcej i bądź pewny sprawności.. Serce auta jest najważniejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skarap Zgłoś #5 Napisano 29 Stycznia 2009 kolego wydalem juz na uzywki tyle, ze braklo by Ci miesiecznej pensji. siedze wlasnie w pokoju z nastepnym rozwalonym i mam problem bo samochod nie jezdzi znowu a znajomi sie juz smieja zebym go zepchnal do sanu, mnie to raczej srednio bawi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damiano KZ Zgłoś #6 Napisano 29 Stycznia 2009 kolego wydalem juz na uzywki tyle, ze braklo by Ci miesiecznej pensji. Skąd wiesz ze jestem taki biedny? Zamiast wydawać tyle kapusty na używane mogłeś od razu kupić nowy i byłoby po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #7 Napisano 29 Stycznia 2009 to moze zamiast kupowac przeplywki lepiej zrobic sobie instalacje porzadnie, zeby nie bylo strzalow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 29 Stycznia 2009 kurcze, panowie... wystarczy spojrzeć do katalogu boscha, popatrzeć na numerki i porównać. A skoro wskazuje poprawne wartości i komputerowi sterującemu nie robi różnicy, to w czym problem? Jeśli ori przepływki padały przez strzały gazu, to po założeniu boschowskiego zamiennika od opla, który jest dokładnie identyczny - oczekuję, że padnie tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość f-lucky Zgłoś #9 Napisano 29 Stycznia 2009 Witam. Ja myślę, że jeżeli ta przepływka od Opla jest dużo tańsza, to może warto spróbować. Może okaże się, że ten problem będzie można usunąć taniej, bo jak napisałeś skarap, to jest bolączka tego modelu. Jest tylko jedna sprawa. Ja zażądałbym gwarancji od mechanika na ten eksperyment. Bo jeśli jest tak bardzo pewien tego co mówi, to niech odpowiada głową za prawidłową i bezawaryjną pracę Twojego samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skarap Zgłoś #10 Napisano 29 Stycznia 2009 ale szukajac przyczyny strzalow (po ostatnich reanimacjach strzela tylko przy pustym zbiorniku) to wole marnowac tansze przeplywki, czy to grzech? --- scalone --- Skąd wiesz ze jestem taki biedny? 0 dissrespektu, nie czuj się urażony, chciałem wyolbrzymić sytuację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość f-lucky Zgłoś #11 Napisano 29 Stycznia 2009 Z drugiej strony souler ma rację. Może Ci gaziarze to partacze. Spróbuj udać się do innych i powiedz, jaka jest sprawa. Mam ten sam silnik i jak dotąd nie miałem ani jednego wystrzału (odpukać). Może faktycznie wina tkwi w źle założonej instalacji. A co do przepływki, to moje zdanie takie, jak pisałem wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skarap Zgłoś #12 Napisano 29 Stycznia 2009 kolego na prawde szukam pokolei;) gdyby nie ten passek to bym nie wiedzial nawet, ze mamy tylu mechanikow i gazownikow w okolicy hehe. teraz zmienilem cala instalacje, wywalilem krokowke, zmienilem reduktor, ustawilem zaplon bo byl ostro przestawiony i pzy pustym baku huklo, zreszta - temat zbacza z kursu, chodzilo mi wlasnie o te wartosci, czy sa zblizone/takie same w obu artykulach;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość f-lucky Zgłoś #13 Napisano 29 Stycznia 2009 mozesz wejsc na forum opla i tam zapytac o wartosci przeplywki, a tutaj gdzies chyba widzialem wartosci naszej od vw. musisz poszukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #14 Napisano 29 Stycznia 2009 Nie mam problemów z przepływką na szczęście ale przy starych kablach WN i starych świecach lubił sobie postrzelać. Nigdy jednak nie dostał przepływomierz-jedyna strata to wywinięta guma Zamiast szukać tańszych przepływek, poszukaj przyczyn tych strzałów, niezależnie ile fachchowców już odwiedziłeś i ilu jeszcze odwiedzić będziesz musiał. Bez tego przesiądź się w taksówkę-będzie taniej i wygodniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych Zgłoś #15 Napisano 30 Stycznia 2009 a może jednak kolega by udał się do gazoli i niech oni usuną to co spartolili. strzały to nic innego jak nieszczelna instalacja gazu.a może jeszcze źle podłączona jak u mojego szfagra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #16 Napisano 30 Stycznia 2009 Pochwaliłem się że nie strzela u mnie i dzisiaj walnął tak że skrzywiła się klapka przepływki Założyłem wywiniętą gumę i auto śmiga dalej! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #17 Napisano 30 Stycznia 2009 (edytowane) Mi nie strzelił jeszcze nigdy na szczęście ale wymyśliłem sobie jeszcze jak poloneza miałem że po odpaleniu niezła przegazówka nastepuje i nic sie w kolektor nie cofa. Co do tematu to nie wykluczam ze przepływka moze byż zamienna, pompy wtryskowe np produkuje bosch i lucas są zamienne wystarczy wiedzieć czy ma byćw oplu vw czy renault. Przekonałem sie o tym mając r-19 i naprawiając padniętego lucasa Edytowane 30 Stycznia 2009 przez JACU6X6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skarap Zgłoś #18 Napisano 6 Lutego 2009 no koledzy, zalozylem z calibry i narazie chodzi;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek39 Zgłoś #19 Napisano 6 Lutego 2009 Ile kosztował nowy czy używany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Akar13 Zgłoś #20 Napisano 6 Lutego 2009 Kurcze to ważna sprawa, podczepie się pod temat, u mnie strzelał, cuda się działy, przyczyny w sumie nie znam bo wykonałem szereg nerwowych ruchów czyli, kable WN, Kopułka, palec rozdzielacza, ale pomogło uszczelnienie układu chłodzenia wymiana pompy wodnej. Dodam że reanimowałem przepływkę bo mocno dostała i wszystko było by super bo nie strzela ale pali za to 19 litrów benzyny , albo 19 litrów LPG czy to może być wina przepływomierza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
