buxi
Wykresy z hamowni do oceny.
przy okazji napisz proszę jakie to robi czasy :D
Model Auta : VW Passat B5
Rodzaj Silnika : 1,9 TDI Ajm
Modyfikacje mechaniczne silnika: brak
Moc seryjna : 115km/285Nm
Chiptuning : 145Km/353Nm by Jarol
Model Auta : Audi A4 B5
Rodzaj Silnika : 1,9 TDI AFN
Modyfikacje mechaniczne silnika: Wtryski 216, pompa 11mm, Turbo CAHA, Wydech 2,5", MAP 3 bary, FMIC, usunięty programowo MAF i EGR
Moc seryjna : 110km/235Nm
Chiptuning : 195Km/422Nm by JAROL
Auto mechanicznie przygotowane przez właściciela, hamowane w dwie osoby.
Wykres serii po modyfikacja mechanicznych ale na seryjnym sofcie.
Siemka.
Możecie sprawdzić czy nie za mało z niego wyciągnęli? :-)
126KM? Proszę o ocenę :-)
Passat b5 110 AFN.
Tylko mapy.
Dpf i Egr na miejscu wydech seria sam soft
149,9KM 339,6Nm seria
183,2KM 392,3Nm po sofcie
Edited by mario78
Posiadam dwa passaty b5 1.9 afn z 98r
Jeden jest napędzany na przednią oś i ma softa na 146km zrobionego przez poprzedniego właściciela w Tychach na ul. Sienkiewicza auto jeździ super przyśpiesza gładko bez wysiłku czuć tę moc.
Drugi jest napędzany na obie osie mam w nim komputer na 140 km "niby" od znajomego, czuć moc ale auto przyśpiesza ciężko i w okolicach 2 tyś obrotów przy gazie w podłodze na wysokim biegu zaczyna buczeć jakby spaliny nie dawały rady wylecieć ? jeżeli zredukujemy bieg auto idze bez buczenia. (buczenie - jakby rezonanas trwa do osiągnięcia około 2,5 tyś obrotów i ustaje).
Auta są identyczne ale komputery mają różną ilość pinów.
Moje pytanie czy da się jakoś przenieść soft z pierwszego pojazdu na drugi (4x4) ?
Pacjent VW T5 BRR 1,9tdi
Klient uśmiech od ucha do ucha po programie .
Kolejny VW Touran 1,9 BLS z dpf .wyłączony EGR i zaślepiony.
Edited by Pokonamwas
Sprawdzi ktoś Czy to jest w normie CZYSTA SERIA
VW Passat 1,8T AWT 2001 rok
275tys km przebiegu
czyściłem przepływomierz
Porównaj sobie do tego - niebieska i brązowa linia to seria - czerwona i zielona po wirusie
Przebieg niutona masz zblizony - maks ok 3krpm i w miare go trzyma do 5500 rpm
ale nie jest taki płynny chyba . Ktos mi mówił ze silnik się kończy :)
ale Nm jakis slaby.
Ten wykres możne świadczyć coś o przepływomierzu lub czym innym złym ?
Fakt ze Pomiar robiony na 225/40/18 wtedy mocno padało opony sie kończą ok 4mm
Turbo na zegarach dmucha ok 0,6 do 0,7
Jak dobrze pamietam 0.5 to standard i na nim powinno byc 150km. Zrob plukanke, wlej 5w30 5w40. Zrob logi i podeslij komus kto potrafi je czytac. Zaplon, sonda, przeplywka, filtry. U mnie, zeby przebic 200km musialem moedzy innymi filtr paliwa zmienic bo stary blokowal przepływ....
jak go kopiłem jeździł na 10w60 Shella Ultra Racing .
Zalałem Motula 5w40 i przez 3 lata jeździł na nim. Ale z roku na rok palil wiecej oleju głownie na trasie szybko spalał.
Od roku leje motula 10w60 x power i na trasie nie bierze nic. ale ogólnie w ciągu roku doleje 5 Litrow lekko .
2 Lata temu swiece cewki filtr paliwowy byl nowy .Olejowe używam K&N
Myślicie ze olej ma znaczenie? wole lac 10w60 Bo mniej mi go bierze .
jak dolewasz 5 litrow na rok to albo turbo puszcza wiec i nie pompuje tak jak powinno, albo pierscionkami, przez co tez niema odpowiedniej kompresji i mala moc. Jak masz prawdziwe 275kkm przebiegu a turbo nie bylo regenerowane to mocno bym sie zastanowil na nim. Moj przy 190kkm stracil prawie 30km mocy. Jak sie okazalo, przez popekane zeliwo suszarki (ale moja dmucha 1.2 a nie 0.5). Oprocz tego nic jej nie dolegalo. Oleju dolewam, w zaleznosci od tego jak jezdze. Jesli mam duzo autortad z predkosciami 220-250km/h to z litre na 10kkm doleje. Jak wiecej miasta to z 0.5L. Uzywam, millersa EE Nano 5w40
Kopcić nie kopci. Nie jest popękane. NIE wiem czy nie świszczy troszkę(ale to chyba dobrze) i czasem wydajemy sie ze strzela z jak roszę z 1 ostro. Ale ogólnie najbardziej mnie denerwuje ze z dołu muli. jak jest cieplo to wogole wcisne pedał w podłogę to jest opzonienie zanim zalapie obroty .
Panowie proszę o ocenę tego wykresu
Jakie mody zrobione? Z tytułu widzę że avf i turbo brd, jesli jest fmic to bezpieczny wynik, napisz jaki masz napęd, można coś podpowiedzieć, przy ośce dużo bym nie podciągał troszke ponad 200 koni. Jeśli 4motion to pozwoliłbym sobie na mocny program oczywiście z mocnymi gratami na jakieś 240-250 koni i wtedy poniżej 500nm momentu.
Jednostka avf,ośka
Graty fimic,suszarka brd,kompletny przelot 2.5 cala,sprzęgło jednomas na kewlarze
To zostaw to, sam będe chciał coś kombinować, tylko ilości momentu się boje. Na pewno silnik nie będzie wyżyłowany przy tym programie. Jak sie jezdzi ośką z takim wynikiem? Na którym biegu nie traci trakcji jadąc spokojnie np. 2 k obr i gaz w podloge?
Wszystko ładnie , ale ja wolałbym trochę mniej ale żeby moment nie leciał tak szybko w dół a max Hp był dostępny wcześniej, przy około 3800~4000rpm.
Program robiony na miasto i nie jest źle lanch i popcorn fajna sprawa to tylko na specjalne okazje korzysta się z tej mocy
