buxi
Wykresy z hamowni do oceny.
ty,jak i ten psychicznie upadły ciągle się czepiacie mojego wyniku.
Jak będę chciał,to go upublicznię,już ci pisałem,ja nie muszę się na siłę na forach reklamować,wyżyję z tego,co zarobię nie zamieszczając na forum nawet jednego marnego wykresu?
i nic nie upublicznisz bo nic zrobiles x lat tylko grzebierz patykiem w gownie i bijesz piane :klotnia
wyzebrales czyjs wykers i speca rznies :lol3
to tak dla zainteresowanych praca nad pompa wykonana przez sagona
http://www.klubseatibiza.pl/forum/wykresy/hybrydowa-pompa-216-wzm-tak-sie-krzesze-moc-t60351-40.html#p505558
Edytowane przez krzysiek1606
E39 184KM/390NM @ 255KM/520NM
-turbo X5 218KM
-wydech 3"
-wtryski X5 204KM
-remont calosci
-nowa pompa oleju
-sprzeglo kevlar
-pompa CR II gen
-Map seria 250kpa
-CR sens seria 1500bar
-wynik na 1.5b w lekkim dymie
-IC seria
-soft DArek
Po wymianie czujnika cisnienia na 1800bar i map sens na 300kpa + IC bedzie zlamane 300, teraz dalby rade 270 zrobic ale niestety dym bylby ogromny.
Turan BXE total seria 260 tys. realnego przebiegu. Soft Darka.
Jeśli możecie to proszę o ocenę wykresu. Passat b6 1.9 BLS. Chciałem max NM niżej ale tuner oznajmi mi że w BLS są inny wałek rozrządu i nie ma takiej możliwości ponieważ zawory otwierają się w mniejszym stopniu jak w innych 1.9 105km. passat 105 ps.jpg
Oczywiście że da się niżej, bo fakt faktem do 1800obr jest kompletna seria. Z drugiej strony taki przebieg krzywej oznacza że sprzęgło nie będzie narażone na zbyt szybkie zużycie.
Co do wałka rozrządu, nie ma niczego takiego jak mniejszy stopień otwarcia zaworów. Wałki w 1.9PD BLS możesz zamienić równie dobrze ze starymi AVF/AWX, wszystkie z 1.9TDI PD są takie same i są zamienne.
Trochę się zagłębiłem w tajniki wałka w bls. Chyba coś w tym jest, że jest inny wałek. Sama cena wałka do bls jest 2x wyższa niż np do bxe. Wałek jest inny podobno ze względu na filtr DPF, który z innymi wałkami będzie się zapychał. W moim pasu DPF jest usunięty fizycznie i w kompie. Czy mogę bez większych kłopotów p&P wstawić wałek od bxe?
Sprzęgło mam już na jednomasie G60.
Robił ktoś może softa do bls z lepszym dołem? Zależało mi na lepszym dole a wyszło tak jak wyszło.
Adam faktycznie, BLS i BMM mają inny wałek i inne fazy (ale tylko fazy a nie wysokości krzywek).
Ale jeżeli teraz masz usunięty DPF to nie ma powodów do tego by nie zastosować zamiast ori 038109101AH wałka o numerze 038109101R.
Odnośnie softu do BLS z lepszym dołem, masz wykres robionego przeze mnie na poprzedniej stronie :
http://forum.vw-passat.pl/threads/43807-Wykresy-z-hamowni-do-oceny?p=2208919&viewfull=1#post2208919
Daron faktycznie dół faktycznie znacznie lepszy :) Czyli to co mówi tuner co robił mi paska i zarzekał się, że się nie da zrobić max nm niżej mówił bzdury :/
Czy podmiana wałka poprawi NM w dolnym zakresie? Czy olać sprawę bo to i tak nic nie da :/
Jak widać nie potrzeba zmiany wałka w BLS aby zrobić mocniejszy dół.
Zmiana wałka powinna pomóc, ale koszta będą niewspółmierne do przyrostu - przyrost na niskich obrotach powinieneś mieć w cenie programu.
Pozdr
A tam od razu bzdury ;) każdy ma swoją "szkołę" i nie każdy jest alfą i omegą. To, że ktoś zajmuje się chiptuningiem nie czyni go bogiem softów, doświadczenie i wiedzę widać na rolkach w logach i własnym odczuciu. ;)
W jakie moce celujesz, że tak pytasz bo jeśli w taką jak już masz tylko oczekujesz lepszego niuta z dołu to szkoda się pchać w koszty. Po prostu trzeba poprawić soft. Z resztą masz wykres BLS-a wyżej, osobiście nim jeździłem i ciągnie całkiem znośnie, a co do Nm to i tak Darek musiał zdjąć mu z dołu bo dwumas się odzywał, a jak Ty masz jednomas to można poszaleć bardziej niż na powyższym wykresie. ;)
Moc jest ok tylko z dołu ta seria mnie denerwuje. Więc będzie trzeba dozbierać kasę na dostrojenie softu. Już na drugą modyfikację to żona powie abym się puknął w głowę. Będzie trzeba ruszyć zaskórniaki ;)
Ile kosztował pierwszy mod?? ;)
Witam, teraz krekta, tylko, chyba, że pojedziesz zupełnie gdzie indziej?
Pozdrawiam.
Za moda zapłaciłem 700zł. Będę musiał wlecieć do innego tunera myślę o tuneup Gdańsk.
Leon 1.9 TDI ARL 4x4 - seria tylko 148KM/280NM
-turbo GT17/20
-soft Daron - slabe pompki
Mały update do postu powyżej :
Tak wygląda przyrost w porównaniu do seryjnego softu -> +100NM w zakresie 1900-3200obr oczywiście wszystko smoke free :D
juz w watku na temat AHU to wkleilem ale znalazlem tutaj temat wiec wklejam tez
Ogolnie moj Pastuch to fabrycznie AHU
Na poczarek wywalilem kata
W zeszlym roku wlozylem jemu 216tki i bylem zadowolony
W tym czas przyszedl na mape silnika wiec pojechalem do chlopakow do Inowroclawia i wyplulo to:
120 KM 3985 rpm
267,8 Nm 2013 rpm
po
136 KM 3904 rpm
308,0 Nm 2078 rpm
icek wprawdzie jeszcze fabryczny (chlopaki powiedzieli ze grzeje) ale kupiony jest juz FMIC i bedzie montowany w krotkim czasie (kupiony juz jest ale jeszcze weze jakies musze zalatwic):cisza
co na to szanowna profesóro forum ?:aniolek
Edytowane przez kajos
przed virusem już Ci ładnie pojechał:ok
Wykres ładny... za kierownica tez pewnie czuć różnicę
no jasne ze czuc :dance
turbo gtb2060vklr
fmic
map 4b
wtryski 310
pompa hybryda 10/11
wydech 2.5cala na jednym tlumiku
walek 38e
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10647203_809027432508552_9116628081419607569_n.jpg?oh=23badba1079f0e05f9aa1e71a6669242&oe=55A5FF07
w planach jest jeszcze pompa paliwa z koszem z pd
dobry wynik ? (prawie jak dobry diesel!)
silnik EJ257 (2.5L)
pełny FMIC
wtryski ID 725
Pompa DW65c
Wydech 3" na dwóch tłumikach
Wałki seria
Turbo TD06-20G SL2 (Kinugawa made in taiwan)
strojony przez telefon (dosłownie), moc/moment mierzone na kołach....
smoke free (prawie, za to zieje ogniem przy flat foot shiftach)
Spalanie w podpisie :P
