buxi
Wykresy z hamowni do oceny.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    5 godzin temu, golden87 napisał:
    Mowisz o benzynie czy dieslu? Oni pisza o dieslach wiec seria wystarczy.
    Jak robisz diesla i masz 240mm sprzeglo, wez dwumas od Sharana BTB 150 Km, z uwagi na mase sharana mowia ze jest nawet mocniejszy od BRD.
    Jesli masz 228 to wstaw sztywne koło :D
    Mam jak w opisie AWX skrzynia 5, sprzęgło 228mm jest opcja włożenia sprzęgła 240mm, bądź dwumasę mocniejszą do 228mm. Ewentualnie czy opłaca się zrobić zestaw u radzikowskiego i jaki to może być koszt, chcę mieć zapas na około 200 koni i ponad 400nm, dwumasa powoli się kończy bo już pojawiają się drgania przy ruszaniu, sprzęgło się nie ślizga, ale jeździ seria gdyby mu dodać mocy pewnie by się ślizgało.
    Edytowane przez Kuba2000
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: ---
    Dnia 12.10.2017 o 18:26, kenczorf napisał:
    One wystepowaly w wersjach 180km.
    Nie wiem o czym Ty mówisz.
    Należy rozróżniać silniki 1.8T gdyż były wzdłużne i poprzeczne i osprzęt taki jak turbina z jednego do drugiego nie pasuje. Mowa tu o Paseratti i takowy ma silnik wzdłużnie i od wzdłużnych można mu wrzucić turbo. Ze wzdłużnych 180KM miał tylko stary AJL, a jego turbo to najmniejsze z K03 czyli 005. AWT ma większe bo ma 029 no i tzw. K03s 073 montowane tylko i wyłącznie w A4 B6 o kodzie silnika BEX.
    Ponadto żadne 1.8T wzdłużne nie miało seryjnie K04.
    Wracając do K03s w silniku wzdłużnym to jest bezsens dmuchania 1,4 bara ponieważ jest to za duże doładowanie do tak małej turbinki. Oczywiście wszystko zależy co i jak rozłożone bo można sobie sterować w różny sposób boostem i nie każdy ma takie same wymagania.
    13 godzin temu, marecek napisał:
    źle jechało? ;)
    Całkiem znośnie :P
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2000
    Prosiłbym o ocenę. Co powinienem zrobić? Mam się czym martwić? Passat b5 FL 1.8t awt 2000r
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Troche mało, u micha z m4k bylo a6 c5 1.8t majace 125km byla walnieta przeplywka i chyba cos jeszcze.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    Gdzie ten pomiar robiony? Dlaczego tam jest waga 290KM?
    Zrób logi 002+033, 003+020, 115+118 max po dwie grupy.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Lepiej vag com czy vcds? Z tego co pamiętam nie mogłem odczytać grupy 33 i tych 115 118 też pewnie nie będę mógł. Ta waga mogła wpłynąć na pomiar?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Osoba która robiła pomiar na hamowni twierdzi że to jest waga jeden rolki
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.8 TSI 160KM
    Rok prod: 2009
    Napisz jaki masz przebieg i stan auta. Coś krótki czas pomiaru według mnie... 10 sekund.... podjedź dla pewności na inną hamownię i porównaj wyniki....
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TSI 200KM
    Rok prod: 2008
    Z takimi parametrami to silnik do kompletnego przeglądu, może i do remontu.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    To żadna różnica czy VAG COM czy VCDS byle zrobić i pokazać to co ważne. Jak w wyższe grupy nie wchodzi to masz nie pełną wersje programu.
    Co do wagi na wykresie to powinna być tam podana waga całej inercji rolek ponad 800kg. I tak jak kolega wyżej zauważył czas pomiaru bardzo krótki.
    W logach które wstawiłeś widać co nie co i przepływ jest OK co też może wskazywać że boost powinien być na dobrym poziomie choć tego nie widać bo brak 115+118. Paliwo sterownik dawkuje też jak należy więc też nie wygląda, aby miał problem z układem paliwowym. Także stan auta wcale nie musi być zły. Aby w pełni mieć obraz to trzeba cały kpl. logów.
    Należy zaznaczyć że hamownia to nie wyrocznia i każda ma wiele parametrów i ustawień że kreski można robić jak się chce i pod kogo chce, ale mało ludzi to rozumie. Podstawa to diagnostyka i parametry pracy silnika, których hamownia nie pokażę, a tylko odpowiedni sprzęt diagnostyczny.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Passat 1.9 tdi awx, wszytsko w serii:
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
