Gość kamillo87 Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2009 wiatm mam problem z elektrycznym szyberdachem problem polega na tym ze szybaerdach sam sie czasami otwiera nie wiem co jest tego przyczyna modoł komfortu bo jedne dzrwi sie nie zamykaja rygielek wyskakuje ma to jakis zwiazek?????????? dach mi sie otworzył i zalalo mi cala podsofitke pomocy!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2009 kolego co do rygielka to sprawdz sobie w drzwiach pod uszczelką czy nie są przewane przewody od kostek bo ja tak mialem a z szyberdachem to tez mam taki problem ale to niewiem czy nie od tego ze grzebalem w lampce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2009 sprawdz czy modół komfortu nie pływa (woda pod dywanikami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2009 u mnie nic nie przecieka.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2009 masz pewnie cos z krancowka w szyberdachu - zamykasz szyber, on sie domyka i znow otwiera tak? tez tak mam ale jakos czasu znalesc na to nie moge zeby poogladac, dzialo mi sie tak od czasu jak sciagalem podsufitowke i pewnie cos zruszylem no chyba ze to cos zwiazanego z oporem (mechanicznym) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamillo87 Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2009 jak wysiadam z auta po zgaszeniu silnika to szyberdach sam sie otwiera na jakies 2 ub 3 cm do gory coraz czesciej sie to dzieje a w dzrzwiach byly kable zalamne w przednich i tylnych zrobilem to ale rygielek wyskakuje sprawdze modol komfortu moze to on zalany jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2009 z szyberdachem to otwiera się u mnie kiedy chce niema reguły rza na jakis czas, ale pewnie dlatego ze grzebalem przy przelaczniku .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszu_sk Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2009 Mam podobny problem tyle że w pasku b4. Jak zamknę auto to szyber sie opuszcza i chowa 2-3cm i jest szpara... Nie wiem czy jest to zła regulacja czy co? Musze sobie ręcznie szyber domknąć i zamykać auto kluczykiem bo jak zamknę pilotem to znowu się otwiera... Jak to naprawić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9 Napisano 20 Września 2009 (edytowane) Chłopaki Emil i Sebastian sprawdźcie kostkę w podsufitce. Kolega miał podobny problem, szyberdach raz się otwierał raz nie, jak to określił żył swoim życiem. Dotarł do kostki w podsufitce i tam znalazł rozwiązanie (miała luz) chociaż z pozoru wszystko było o.k. Edytowane 20 Września 2009 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mike007 Zgłoś #10 Napisano 20 Września 2009 Miałem bardzo podobny problem mianowicie podczas przejazdu przez ograniczniki predkosci szyber sie otwierał i sam chowal po chwili (góra - dół). Wystarczyło wyciągnąć całą lampkę rozebrac i wyczyścić styki przy okazji podgiąć lekko blaszki max 20min roboty od 6 miesięcy spokój:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszu_sk Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2009 Uporałem się dziś z moim problemem. Zamknąłem szyber, ręcznie ustawiłem przyciskami, potem odkręciłem silniczek od szyberka nacisnąłem przycisk żeby się zamknął i spowrotem zakręciłem silniczek do dachu i od tej pory jest lalunia!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomislav27 Zgłoś #12 Napisano 21 Czerwca 2011 (edytowane) "Miałem bardzo podobny problem mianowicie podczas przejazdu przez ograniczniki predkosci szyber sie otwierał i sam chowal po chwili (góra - dół). Wystarczyło wyciągnąć całą lampkę rozebrac i wyczyścić styki przy okazji podgiąć lekko blaszki max 20min roboty od 6 miesięcy spokój" Mam podobny problem, tyle, że podczas jazdy mi się szyber otwiera i zamyka. Może ma to jakiś związek z klimą (tyle że ja mam zwykłą nie climatronik). A co do tych blaszek to o jakie chodzi te przy pokrętle?? Edytowane 21 Czerwca 2011 przez tomislav27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mr_blant Zgłoś #13 Napisano 21 Czerwca 2011 Ewentualnie zostaje przeróbka na korbkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #14 Napisano 21 Czerwca 2011 korbki nie trzeba montować , ona jest już tam zamontowana... ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomislav27 Zgłoś #15 Napisano 22 Czerwca 2011 korbki nie trzeba montować , ona jest już tam zamontowana... ;] No chyba nie jest zamontowana ja mam pokrętło lewo prawo to w końcu elektroszyber a nie manual wiec skąd korbka?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #16 Napisano 22 Czerwca 2011 (edytowane) w podsufitce, tam masz taki kwadrat wielkosci gdzies 8 cm x 8cm obszyty normalnie jak podsufitka, kolo tych przełączników do otwierania szyberdachu, Podwadzasz go czymś i tam masz korbke pod tym. To jest takie wrazie gdyby Ci sie szyber otworzyl i coś się zepsuło w elekrtonice i nie chcial sie zamknąć to tą korbką normalnie zamykasz albo otwierasz. sprawdz a znajdziesz o tu masz dokladnie narysowane zobacz http://www.patkowski.host.sk/szyberdach.JPG Edytowane 22 Czerwca 2011 przez czajek19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomislav27 Zgłoś #17 Napisano 22 Czerwca 2011 w podsufitce, tam masz taki kwadrat wielkosci gdzies 8 cm x 8cm obszyty normalnie jak podsufitka, kolo tych przełączników do otwierania szyberdachu, Podwadzasz go czymś i tam masz korbke pod tym. To jest takie wrazie gdyby Ci sie szyber otworzyl i coś się zepsuło w elekrtonice i nie chcial sie zamknąć to tą korbką normalnie zamykasz albo otwierasz. sprawdz a znajdziesz o tu masz dokladnie narysowane zobacz http://www.patkowski.host.sk/szyberdach.JPG Rzeczywiście masz racje zwracam honor tyle że mój szyber ma chyba jakiś problem elektryczny lub elektroniczny. Brakuje tylko żeby zaczął się otwierać kiedy pasek jest zamknięty np w nocy na parkingu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #18 Napisano 22 Czerwca 2011 mój też sie otwiera sam... ale mój to jak by był mądry... :D:D:D bo tylko jak jest gorąć to się podnosi gdzieś z 3 cm do góry samoczynnie.. jak jest deszcz to się nie otworzył nigdy..... , ale fakt faktem też mnie to denerwuje... to coś musi się rąbać elektronika , bo jak się otworzy i wezmę ręką go walne z 2-3 razy w ten plastik w przełączniki to się zamyka np.... tak więc tam musi coś mi się pierdzielić.. ale nie mam czasu, ( tzn czas może by się znalazł, ale nie chce mi się z tym bawić trochę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #19 Napisano 24 Czerwca 2011 Ja miałem podobną sytuację w gorące dni. Jak był uchylony i chciałem zamknąć to się rozsuwał i odwrotnie. Przyczyną był przetarty kabel, usterkę znalazł elektryk, sam nie zdołałem namierzyć awarii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbdawid Zgłoś #20 Napisano 26 Czerwca 2011 ja mam taki sam problem. sam sie uchyla w trakcie jazdy, a jak go zamykam to po paru sekundach sam sie uchyla z powrotem... masakra. tyle ze ja mialem zalany moduł komfortu... Cos mozna na to poradzic? Pomocy bo zwariuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
