DarekVW
Uszkodzone podświetlanie wskaźnika biegów B4 (automat)
Nie działa podświetlenie wskaźnika biegów przy dźwigni zmiany biegów (oczywiście skrzynia automatyczna :hyhy:). We gnieździe brak zasilania (sprawdziłem miernikiem). Proszę o pomoc - gdzie dalej szukać przyczyny braku napięcia (którędy idzie wiązka?), ew. czy dać sobie spokój z poszukiwaniem (bo za dużo roboty, rozbierania itp.) i doprowadzić zasilanie np. z podświetlenia pokrętła regulacji nawiewu - dodam, że cała elektryka w samochodzie działa poprawnie.
PS.Jako ciekawostka: przy demontażu zauważyłem, że spalona jest także żarówka podświetlenia (o wartości w sklepie z elektroniką 0,80 - 1,20zł.) - niestety wlutowana na stałe w podstawkę (oprawkę) z dwoma bolcami (wtykami). W ASO okazało się, że oczywiście żarówka nie występuje jako część zamienna tylko wraz z zieloną, plastikową nakładką do kierowania strumienia światła - koszt: prawie 42zł. :eek: Podziękowałem... (a w domu lutownica poszła w ruch :) ).
Ja osobiscie mam podlaczone pod oswietlenie zapalniczki. Wszystko dziala normalnie, tylko ja mam "troche" przerobione. Zamiast zarowki mam niebieska diode ktora oswietla wybrany bieg, a cala reszta jest oswietlona na czerwono diodami smd. Calosc wyglada tak:
http://img223.imageshack.us/img223/5250/automatpl1.jpg
jeśli wszystko inne działa, wyciągnij sobie półkę pod skrzynką bezpieczników i samą skrzynkę wyjmij z zaczepów. gdzieś nad nią jest złączka na 4 kable z których jeden to właśnie podświetlenie które ci nie działa, może wypięła się wtyczka. dojdziesz do tej złączki idąc po kablu szaro-niebieskim z wtyczki D
Typowe uszkodzenie - przełamana wiązka lewarka biegów. Przełamuje się tam gdzie pracuje - ugina się przy zmienianiu biegów.
Żeby wyjąć tą wiązkę trzeba zdjąć tunel środkowy, gdzieś pod dźwignią ręcznego jest kostka.
Dziękuję za pomoc - miałeś rację. Przewody się przełamały w dosyć niewidocznym miejscu. Plus nawet udało się dosztukować, jednak "masa" zaginęła gdzieś głębiej i na razie jest dołączona z obudowy skrzyni.
Mi także nie działa podświetlenie. Chciałbym się dowiedzieć jak wyciągnąć tą zieloną oprawkę z żarówką, aby nic nie uszkodzić. Poprostu ciągnąć do góry, czy podważać? Są tam jakieś zaczepy?
o ile pamietam normalnie do gory powinna wyjsc....
Dzięki.
Na którym bezpieczniku jest podświetlenie lewarka biegów?
