adamo88
montaz CB pod radiem
Opis jak zamontowalem CB w miejscu schowka pod radiem, trwalo to 3h
uwaga radio nam moze sie rozkodowac u mnie okazalo sie ze anteny nie podpialem:D :eek: mam jakis program do radia ale jeszcze nie sprawdzalem czy dziala, jak zadziala to napisze :cool:
narzedzia ktore mi sie przydaly
klucz torx T20, klucz nasadowy (albo fajkowy lub rurowy) 8, plaski srubokret, katowka, magnez, lutownica, cyna i izolacja, blaszki ktore przytrzymuja radio
zaczynamy, wszystko wyglada tak
i rozkrecamy to wszystko pokolei
tu sa 2 srubki na torx T20
po zdjeciu panela climatornika - palcami bez problemu, jest na zatrzaskach pojawiaja sie jeszcze 4 identyczne srubki, ktore tez odkrecamy
nastepnie wyciagamy climatronic i odpinamy 4 wtyczki znajdujace sie z tylu
odpinamy wtyczki od przycikow - u mnie tylko awaryjne i ogrzewanie tylniej szyby
zdejmujemy z miejsca srub od climatronika zatrzaski metalowe (w ktorych siedzialy wkrety) - wystarczy je zsunac
wyciagamy ramke razem z radiem i odpinamy od niego kostki
wyciagamy z ramki radio - wciskajac dwa zatrzaski metalowe po 2 stronach
nastepnie wyjmujemy podstawke na kubki - po 2 stronach posiada zatrzaski, wystarczy wzdluz pociagnac srubokret cienki plaski i pociagnac podstawke do siebie
tu je widac zatrzaski po wyjeciu podstawki
i posiadamy coraz lepszy dostep do przeprowadzenia kabli od zapalniczki :] i widzimy jakis komputer - sterownik od poduszek
by dostac sie do zapalniczki odkrecamy galke skrzyni biegow (w lewo), mieszek, a nastepnie odkrecamy 2 sruby ktore trzymaja tunel przy galce - jest na sruby nr 8
z wyczuciem aby nie polamac podnosimy go do gory - najpierw po dwuch stronach gdzie byly sruby
odpinamy z gniazda zapalniczki wtyczke i wyjmujemy kawalek tunelu srodkowego aby nie przeszkadzal
w tej wtyczce plus jest po srodku a masa po jednej ze stron - w przy pasku na wtyczce jest stala masa, po drugiej stronie masa znika wraz z wlaczeniem swiatel (widac jest od podswietlenia)
dolutowujemy przewody - ja zdarlem izolacje, przylutowalem z boku swoj kabelek i zaizolowalem, potem przeciagamy je pod blaszka
nastepnie skladamy spowrotem tunel srodkowy, zakladamy mieszek i wkrecamy galke
zabieramy sie za ramke, odmierzamy ile radio ma szerokosci i po srodku rozcinamy katowka - dobrze jest popatrzec gdzie wypadnie wtyczka antenowa od CB - u mnie udalo sie trafic w dziure za ramka :D
ja zastosowalem jeszcze blaszki ktore przytrzymuja z dwoch stron CB, tak to wyglada
skrecamy potem wszystko spowrotem i jedziemy do fachowca aby nam dostroil antene - jeszcze nie mam wiec nie montowalem sam :D
tak to wyglada zamontowane
a tu dobrze jest trafic z wtyczka od anteny (zaznaczone strzalkami)
--- scalone ---
dodalem, mozna dac do faq - moze komus sie przyda hehe
Edytowane przez adamo88
Automatyczne z??czenie postów
Bardzo fajny patent i jest sposób jak zabudować średnio użyteczną półeczkę. Jak miałem B5 to zawsze mi z niej różne położone tam drobiazgi wypadały :).
adamo88 witam a mogl bys mi powiedziec jak sie dostac do gniazda zapalniczki od drugiej strony zeby podlaczyc cb nie przez gniazdo tylko bezposrednio pod kabelki ? jak to sie tam zdejmuje ta popielniczke cala ? no chyba ze jest inne mijesce gdzie mzona sie wpiac zasilaniem cb a najlepiej zeby sie rozlanczalo po wylaczeniu zaplonu
Wypinasz kostkę z gniazda. Bierzesz dwie zapałki i ścinasz je na długości około 10mm do połowy grubości. Tak przygotowane zapałki wsuwasz w niewielkie, prostokątne szczeliny szczeliny po obu stronach pojedynczego kabla (patrząc od przodu wtyczki foto 14). Musisz tymi zapałkami przygiąć dwie małe blaszki, które blokują końcówki kabli we wtyczce. Powinny bez problemów wyjść. Potem albo lutujesz albo skręcasz i izolujesz kable. Pamiętaj o polaryzacji, środkowy, to plus, grubszy zewnętrzny, to masa. Cienki zewnętrzny, to plus, od podświetlenia.
Popielniczkę można wyjąć nie demontując osłony tunelu, ale trudno ją potem włożyć, żeby trafiła w swoje zatrzaski. Lepiej zdemontować przednia część tunelu i dobrać sie do popielniczki od dołu. Odkręcasz śruby po obu stronach tunelu (między ręcznym a lewarkiem biegów (fotka 13)) i delikatnie acz zdecydowanie wyrywasz tył przedniego elementu spod początku tylnego. Potem całość wyciągasz spod konsoli środkowej.
W sumie, to do radia jest jeden kabelek w którym jest prąd po przełączeniu kluczyka, ale on jest "za cienki", żeby tam podłączyć radio. Chyba że przez przekaźnik. Możesz też się podpiąć bezpośrednio pod skrzynkę bezpieczników, ale nie pamiętam który bezpiecznik...
Pamiętaj, że radio powinno być włączane i wyłączane własnym włącznikiem.
Podczas pracy rozrusznika są bardzo duże skoki napięcia, które mogą uszkodzić czułe radio.
CB w środkowej konsoli, to fajny pomysł, ale mi osobiście szkoda tego schowka. Dlatego swoje radio zamontowałem w...
...POPIELNICZCE!!!
Niestety jest to bardzo skomplikowana operacja, ale efekt ZDUMIEWAJĄCY!
Jutro wrzucę filmik, jak to wygląda. Pozdrawiam.
Edytowane przez HubeRRo
Gość thermistor
A może jakiś patent do B6? Czy można zdemontować ten moduł z popielniczką i gniazdem zapalniczki, żeby tam zamontować radyjko?
...POPIELNICZCE!!!
I co z tym filmikiem? :) Ewentualnie jakieś info jak grzebać żeby upchać tam radio? :)
i jak z tym montażem w tej popielniczce też mam zamiar tam upchnąć cb ale będzie ciężko
:wmorde aleś kotleta odkopał ,jak już to pisz do autora postu o tym jak schował CB w popielniczkę
