Major Zgłoś #21 Napisano 26 Czerwca 2012 Hehe u mnie działa , nawet nie wiedziałem że mam takie funkcjie Szkoda że nie po polsku A ile Ty po tym menu latasz ze potrzebujesz po polsku ? I tak w czasie jazdy SETU jest nieaktywny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #22 Napisano 26 Czerwca 2012 Ale pewnie miałeś już mały fis, tam gdzie nie było wyświetlacza po zmianie nie chce wchodzić menu. Miałem podstawowy licznik, bez jakiegokolwiek mfa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #23 Napisano 26 Czerwca 2012 gratuluje, większość aut bez fis nie ma menu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #24 Napisano 28 Czerwca 2012 A ile Ty po tym menu latasz ze potrzebujesz po polsku ? I tak w czasie jazdy SETU jest nieaktywny. No w sumie raz widziałem to menu Ale wsio jest po PL to fis też można by było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnrrambo Zgłoś #25 Napisano 20 Listopada 2013 To rzeczywiście jest możliwość aby nie mieć tego menu? Też naciskam ten przycisk przy włączonym zapłonie i niestety żadne menu się nie pokazuje? Jak to możliwe, do tego że w wersji Highline, tego nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #26 Napisano 20 Listopada 2013 Ludzie wejdzie w moj temat o wymianie licznika z mfa na mfa+ zobaczcie jaki macie licznik. Duzy licznik mfa+ tzn ze ma wyswietlacz na calej długości a maly czyli mfa ma na gornej polowie ikonki i w tym menu nie ma. Jak nie dziala w duzym menu z manetki to albo zle kodowanie ale zje.. manetka albo wylaczcie aku na min 30 min. Po wymianie licznika pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnrrambo Zgłoś #27 Napisano 21 Listopada 2013 żeby nie było niedomówień. Z manetką raczej nie ma problemu bo przełącza pomiędzy funkcjami komputera w czasie jazdy bez problemu. Mówisz złe kodowanie - czyli co dokładnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #28 Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]110486[/ATTACH]żeby nie było niedomówień. Z manetką raczej nie ma problemu bo przełącza pomiędzy funkcjami komputera w czasie jazdy bez problemu. Mówisz złe kodowanie - czyli co dokładnie? Wygląda na licznik w wersji bez menu, 2 raz widzę takie cudo. Pytanie czy to jest kwestia licznika czy samego komfortu - stawiam na komfort. Edytowane 21 Listopada 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #29 Napisano 11 Marca 2014 Ja wymieniłem z 1/2 fis na pełny fis czerwony i też nie ma menu. Na górze pokazywalo MFA a teraz jest MFD. Nie mam multikiery. Z manetki przerzucam funkcję licznika typu spalanie średnie spalanie itd. Mam RNS 300. Kodowanie takie same jak w 1/2 fis miałem. Coś przeoczylem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #30 Napisano 11 Marca 2014 Na górze pokazywalo MFA a teraz jest MFDZmieniłeś język z niemieckiego na angielskiJa wymieniłem z 1/2 fis na pełny fis czerwony i też nie ma menuTrzeba jeszcze w module komfortu włączyć "convenience". Menu pokaże się o ile będzie miało czym sterować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #31 Napisano 11 Marca 2014 Zmieniłeś język z niemieckiego na angielskiTrzeba jeszcze w module komfortu włączyć "convenience". Menu pokaże się o ile będzie miało czym sterować. i w bornetzie lights&vision jak ten bordnetz to ma, spróbuj przytrzymać przycisk manetki powinno wyskoczyć podstawowe menu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #32 Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) Z językiem masz rację. Chyba mam za niski komfort 3CO 959 433K bo CONVIENIENCE nie mam. Który to bit? - - - - - aktualizacja - - - - - Bordentz mam od CC 3C8 bajt 22 Light&Sight mam odznaczone czyli włączone [Licznik 3C0 920 871E kodowanie 0007105 Jeśli w komforcie mam mieć odznaczone bajt 18 bit 5 i zaznaczone bit 6 to tak mam Edytowane 11 Marca 2014 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #33 Napisano 11 Marca 2014 Darek z głowy Ci nie powiem . Trzeba by poszperać po necie za fotkami może tu zerknij http://forum.vw-passat.pl/threads/1742-quot-MFA-quot-i-quot-MFA-Plus-quot-r%C3%B3%C5%BCnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #34 Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) Z językiem masz rację. Chyba mam za niski komfort 3CO 959 433K bo CONVIENIENCE nie mam. Który to bit? - - - - - aktualizacja - - - - - Bordentz mam od CC 3C8 bajt 22 Light&Sight mam odznaczone czyli włączone [Licznik 3C0 920 871E kodowanie 0007105 Jeśli w komforcie mam mieć odznaczone bajt 18 bit 5 i zaznaczone bit 6 to tak mam musisz mieć convenience bo masz taki sam comfort jak ja. Sprawdz bit po bicie np bit 6 bajt 0. Edytowane 11 Marca 2014 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #35 Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) bajt 6 spróbuje odłaczyć aku na trochę czasu, bo któryś z Kolegów na forum o tym pisał. może coś się zmieni i MENU się pojawi Edytowane 12 Marca 2014 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daras1990 Zgłoś #36 Napisano 23 Października 2016 Cześć. jestem nowy na forum. chce podłączyć sie pod temat bo mam ten sam problem w B6 nie moge wejść w menu na wyświetlaczu u góry jest napisane MFD i nie mam navi. Próbowałem juz setki razy czytałęm dużo i tak to mi nic nie pomogło. Dalej ten sam problem, pisałem też do VALDI miał ten sam problem i dziala juz u niego. Ale nie odezwał się moze wy macie jakis pomysły ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #37 Napisano 24 Października 2016 Przewijasz cokolwiek? masz kiere multi czy manetkę ? Przytrzymaj strzałkę w górę kilka sec i zobacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daras1990 Zgłoś #38 Napisano 24 Października 2016 tak dziala ten przełącznik co jest razem z wycieraczkami przełacza normalnie. kierownica zwykła nie jest multi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #39 Napisano 24 Października 2016 no to co chcesz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daras1990 Zgłoś #40 Napisano 24 Października 2016 no to chce kolego ze nie moge wejsc w menu niewiem dlaczego. co jest przyczyna tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
