gregga Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2009 Witam, chciałbym dowiedzieć się jak u Was działaja hamulce. W moim passacie (mam go 2 miesiące) pedał wydaje sie słabo reagować na lekki nacisk, tak jakby hamulce były zapowietrzone... a w momencie kiedy szybko i dosyć mocno go wdusze samochód staje w miejscu jak wryty, żadnego ściągania itede i zastanawiam się czy nie ma tam jakiegoś ukladu ktory mierzy sile nacisku na pedał i po przeanalizowaniu daje taką albo inną informacje do układu pytam bo mam w domu jeszcze golfa 3 w którym wystarczy dotknąć pedału i samochód staje.... dzieki za odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2009 pedał wydaje sie słabo reagować na lekki nacisk, tak jakby hamulce były zapowietrzone... Oo, mam podobnie. Dołączę się do pytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2009 No to opiszę swoje. Z racji że mam tarczy i klocki jak w podpisie to gdy są zimne mam tak jak WY. Ale już po lekim zagrzaniu tarcz i przy małych prędkościach lekkie depnięcie powoduję że auto staje od razu. Także tak to u mnie wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #4 Napisano 16 Stycznia 2009 No to opiszę swoje. Z racji że mam tarczy i klocki jak w podpisie to gdy są zimne mam tak jak WY. Ale już po lekim zagrzaniu tarcz i przy małych prędkościach lekkie depnięcie powoduję że auto staje od razu. Także tak to u mnie wygląda. mam dokladnie tak samo. przy dluzyszym hamowaniu(przy wiekszych predkosciach), lub przy hamowaniu tak zeby pasazerowie mieli chociaz troszke komfortu te (Zimmermann Sport+ Ferodo Ds Performance)tarcze i kloki zaczynaja lepiej wspolpracowac i lepiej spowalniaja. co do Waszego problemu to wydaje mi sie ze jest to dokladnie taki sam efekt. troche ciepla i lepiej lapia. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #5 Napisano 16 Stycznia 2009 ja mam podobne wrażenie odnośnie hamulców, jak jadę załadowany to raczej unikam siedzenia komuś na tyłku bo boje się podczas hamowania osoby poprzedzającej znaleźć w jej bagażniku %-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #6 Napisano 16 Stycznia 2009 siemka podłączam sie do tematu lekko naciskając pedał prawie nic sie nie dzieje;/ w sumie jak ostro sie go wdusi to autko ładnie sie zatrzymuje... dla porównania w seacie toledo 2003 lekkie dotknięcie pedału daje natychmiastowy efekt. nawet jak tak lekko skaczę sobie nogą po pedale w seacie to jest to bardzo odczuwalne a w pasku to juz nie to samo.... moze to też wina większej masy autka i miększego zawieszenia?? ma ktoś pomysł o co kaman?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #7 Napisano 16 Stycznia 2009 ma ktoś pomysł o co kaman?? moze to też wina większej masy autka i miększego zawieszenia pytanie i odpowiedz. dwa rozne samochody. dwie rozne masy. jezeli juz, tak bardzo ktos chce porownywac hamulce to trzeba to zrobic na dwoch takich samych samochodach. poza tym na sile dzialania hamulcow wplywaja rozne czynniki. producent wybiera zawsze 'zloty' srodek pomiedzy szybkoscia, dozowalnoscia, efektywnoscia, trwaloscia i jeszcze pewnie kilkoma innymi czynnikami. wystarczy zalozyc jakies kiepskie tarcze i zaczynaja sie schody. zle hamuje, trzesie, telepie ............. . pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #8 Napisano 16 Stycznia 2009 Może też mamy słabsze niż wyżej wymieniona auta pompy hamulcowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #9 Napisano 16 Stycznia 2009 niom mi wydaje sie ze główną przyczyną jest waga auta bo pasztet to kawał ciałka.... odpowietrzałem hamulce wymieniłem płyn i na nic się to zdało...myślę ze nie ma co szukać dziury w całym skoro większość z nas tak ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #10 Napisano 16 Stycznia 2009 Może też mamy słabsze niż wyżej wymieniona auta pompy hamulcowe. za to prosiak staje na 38 metrze z setki, a f1 jeszcze lepiej myślę ze nie ma co szukać dziury w całym skoro większość z nas tak ma amen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michael Zgłoś #11 Napisano 16 Stycznia 2009 (edytowane) mam to samo koledzy ,aczkolwiek jak wlacze mu ESP nastepuje zmiana auto kołkiem staje od pierwszego nacisniecia. pozdr Edytowane 16 Stycznia 2009 przez Michael Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2009 aczkolwiek jak wlacze mu ESP a co to ma do rzeczy ?? No i jak ty mu ESP włączasz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #13 Napisano 16 Stycznia 2009 Raczej wyłącza jak zapala się lampka to jest wyłączony.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #14 Napisano 16 Stycznia 2009 Cytat: Napisał Michael aczkolwiek jak wlacze mu ESP a co to ma do rzeczy ?? No i jak ty mu ESP włączasz ?? tja derlysy. wyobraznia dziala. jak sie nie wie to sie nie pisze. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michael Zgłoś #15 Napisano 16 Stycznia 2009 ESP wlaczam mu przycieskiem:) i nie wiem co to ma do rzeczy ale jesli jest roznica to raczej cos ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #16 Napisano 16 Stycznia 2009 ESP wlaczam mu przycieskiem Już kolega ci wyżej napisał i ja powtórzę że przyciskiem to go wyłączasz - on włączony jest razem z zapłonem auta. Skup się kolego na czytaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #17 Napisano 16 Stycznia 2009 Już kolega ci wyżej napisał i ja powtórzę że przyciskiem to go wyłączasz - on włączony jest razem z zapłonem auta. Skup się kolego na czytaniu. derlysy Ty chyba nie rozumiesz. kolega michael ma pod przyciskiem ESP ukryta wyrzutnie kotwic i jak go nacisnie to mu 'lepiej staje' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #18 Napisano 16 Stycznia 2009 Aaaa chyba że to ja już się nie odzywam ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2009 A czy zwróciliście uwagę, że wszyscy macie diesle? Tam podciśnienie do wspomagania wytwarzane jest przez pompę podciśnieniową, a nie jak w benzynowych przez podciśnienie w kolektorze dolotowym. Może dlatego jest ta różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michael Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2009 ta esp jest wlaczony z zaplonem auta heheh chyba u ciebie z zaplonem auta to wlacza sie tc.od esp jest przycisk,tak wiec prosze sie nie wypowiadac kolego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
