W moim aucie B6 VARIANT TDI 140PD strasznie mocno odczuwalna jest turbodzoura. Wcześniej miałem B5 TDI 115 koni i nic takiego tam nie dało sie odczuć. Teraz szczególnie na pierwszym biegu jest to dość uciążliwe.... W postach, które wynalazłem raczej piszecie, że nie powinna być ona odczuwalna, a co najwyżej w minimalnym stopniu. Co może być przyczyną takiej sytuacji???
mi się zdaje że w tym silniku nie ma turbodziury a już szczególnie na 1 :) na jedynce to on rwie do przodu jak dziki i na reszcie biegów zresztą też :634:
Na 1 i 2 po dodaniu gazu najpierw przymuli potem idzie jak burza.....
u mnie takich objawów nie ma. od początku do końca przyśpiesza.:D takie coś mam tylko w swoim starym samochodzie zyli w oplu astrze calssic z silnikiem 1.7 TD i to 9 letnim .
Dziś znajomy mechanik powiedzial mi że to może być objaw zapieczonej kierownicy w turbinie.... czy to siętak objawia???
Dokładnie może to być zapieczona turbinka i nie popuje jak należy. Sprawdź jakim ciśnieniem dmucha.
Gość marek01011
to jest normalne że samochód na 1 lub dwójce przy obrotach do 1800 jest zamulone. Jeżdze w pracy nowym caddy i nie dawno było stare z 2005 i też tak samo było. Teraz paska kupiłem 2006 i też na niskich obrotach troche muli a później wchodzi elegancko.
Nie wiem co Ci tam muli. U mnie nie ma mowy o żadnej turbo dziurze o jedynce czy dwójce nie wspominając. Na tych biegach auto wkręca sie na tyle szybko, że zaraz po tym jak dotkiesz gazu musisz już sięgać do lewarka po dwójkę a następnie po chwili po trójkę (jedynka jest bardzo krótka i każdemu kto upatruje turbo dziury na tym biegu szczerze gratuluję pomysłu :) ).
Silniki PD VW znane są właśnie z tego, że turbo dziura jest niewyczuwalna, no chyba, ze jeździsz przy obrotach ok. 1000obr/min, wtedy po wciśnięciu gazu do 1500obr/min auto muli a powyżej dostajesz kopniaka w plecy :). Ale kto normalny tak jeździ?
Jak chcecie zobaczyć co to jest turbo dziura pojeździjcie fordami.
Turbodziurę czuć właśnie całkiem odwrotnie :) - na niskich krótkich biegach jej nie zauważysz.
chyba nikt nie będzie czynił odstępstwa od wiary?;)
Dokladnie tak jak mowi Matsil
ja nie wiem co to znaczy turbo dziura w moim pasku.
Passat b6 1.9 tdi 105 KM (zrobiony na 140KM)
Stary post ale może jest jakieś wyjaśnienie.
Otóż mam podobny problem.
Turbinka wyczyszczona, egr sprawny...
Wszystko ładnie przyspiesza ale jak dam mu na pierwszym biegu mocno na obroty to nie ma takiego odbicia jak powinien a po wrzucenie biegu drugiego najpierw hamuje silnikiem i po chwili wyrywa go do przodu..
Normalnie gdy na jedynce jadę delikatnie i wrzucam dwujke dojdę do tych 1600 obr to na dwujce odrazu pełna moc i o wiele mocniej wtedy przyspiesza niż na jedynce..
Zrób logi grupy 3,10,11 i wtedy można gdybać
