Jurek89 Zgłoś #181 Napisano 17 Grudnia 2017 Panowie na wstępie witam wszystkich Jestem nowy na tym forum a zarazem świeżym posiadaczem Passata B6. Chciałbym się spytać czy jest u nas w województwie magik lub hobbysta który podjął by się u mnie przekładki kierownicy oraz licznika na te nowsze po 2010r bo sam nie dam rady nie mam takich jeszcze zdolności w vagach. Oczywiście odpłatnie jeśli będzie trzeba bo w końcu nic nie ma w życiu za darmo. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #182 Napisano 18 Grudnia 2017 19 godzin temu, Jurek89 napisał: Panowie na wstępie witam wszystkich Jestem nowy na tym forum a zarazem świeżym posiadaczem Passata B6. Chciałbym się spytać czy jest u nas w województwie magik lub hobbysta który podjął by się u mnie przekładki kierownicy oraz licznika na te nowsze po 2010r bo sam nie dam rady nie mam takich jeszcze zdolności w vagach. Oczywiście odpłatnie jeśli będzie trzeba bo w końcu nic nie ma w życiu za darmo. Pozdrawiam Dzwoń do Łukasza - Toruń (okolice) tel. 693-755-075 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurek89 Zgłoś #183 Napisano 18 Grudnia 2017 Dzięki za namiary kolego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurek89 Zgłoś #184 Napisano 21 Grudnia 2017 No i kicha do Pana Łukasza nie idzie się dodzwonić... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #185 Napisano 23 Grudnia 2017 Jeśli dzwoniłeś do Niego kilka razy w ciągu dnia, to już sobie zamknąłeś drogę do Jego świątyni (garażu) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurek89 Zgłoś #186 Napisano 23 Grudnia 2017 Nie raz zadzwoniłem i chyba po 2 dniach drugi raz dzwoniłem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej1486 Zgłoś #187 Napisano 24 Grudnia 2017 Dnia 1.06.2016 o 15:29, Danielwb3 napisał: Witam Panowie ma ktoś w Bydgoszczy lub okolicach na wyposażeniu kabel VAG oraz oprogramowanie by stwierdzić jaki błąd mi się pojawił gdyż zaświecił mi się nasz ukochany "CHECK ENGINE" .Lub macie zaprzyjaźniony warsztat w Bydgoszczy ? Zapraszam. Nakło koło Bydgoszczy lub bywam kilka razy w miesiącu w Bydgoszczy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #188 Napisano 28 Grudnia 2017 Dnia 23.12.2017 o 08:25, Tuniek napisał: Jeśli dzwoniłeś do Niego kilka razy w ciągu dnia, to już sobie zamknąłeś drogę do Jego świątyni (garażu) Znamy to SMS kolego i po sprawie ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strongman25 Zgłoś #189 Napisano 12 Stycznia 2018 Witam szukam elektryka z Torunia Brak napięcia do siłownika zamka bagażnika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralf2410 Zgłoś #190 Napisano 2 Maja 2018 Witam. Szukam kogoś ogarnietego w przerabianiu map silnika z Bydgoszczy lub okolic. Mam problem z turbo, ostatnio zaczęło puszczać olej i zrobiło się fioletowe więc poszło do regeneracji. Teraz mam założone drugie i po zrobieniu ok 300 km zaczyna zmieniać kolor. Mówiąc krótko to przegrzewa się tylko nie wiem od czego. Podejrzewam wydech ale mapa silnika też nie jest oryginalna więc chcem żeby ktoś ją sprawdził. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dpz Zgłoś #191 Napisano 7 Maja 2018 Dnia 2.05.2018 o 13:10, Ralf2410 napisał: Witam. Szukam kogoś ogarnietego w przerabianiu map silnika z Bydgoszczy lub okolic. Mam problem z turbo, ostatnio zaczęło puszczać olej i zrobiło się fioletowe więc poszło do regeneracji. Teraz mam założone drugie i po zrobieniu ok 300 km zaczyna zmieniać kolor. Mówiąc krótko to przegrzewa się tylko nie wiem od czego. Podejrzewam wydech ale mapa silnika też nie jest oryginalna więc chcem żeby ktoś ją sprawdził. Inowrocław BRK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JakiCMG Zgłoś #192 Napisano 9 Maja 2018 Dnia 7.05.2018 o 21:59, dpz napisał: Inowrocław BRK Co do BRK sa podzielone opinie. Jedni chwalą inni nie. Mojemu znajomemu spieprzyli mapę w 1.8T. Ja moge polecić mojego znajomego. Sam sie do kiego wybieram ze swoimi Koło Złotnik Kujawskich gosc jest naprawdę ogarnięty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralf2410 Zgłoś #193 Napisano 18 Maja 2018 Czy ktoś zna chip tuning z Reptowa koło Bydgoszczy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurek89 Zgłoś #194 Napisano 2 Września 2018 Kumpel chwalił robił tam dwa Saaby. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #195 Napisano 11 Listopada 2018 Podbijam temat o TC z Reptowa. W BMW wiem, że są ogarnięci ale czy ktoś robił z Was tam VAGa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mamis638 Zgłoś #196 Napisano 22 Maja 2020 Witam wszystkich . Panowie szukam kogoś kto by mi pomógł z moim 1.8t po chipie ... Było wszystko ok ale się skończyło ... Powinien ładować ponad 1bar a on na 0.8 i dalej nie chce ... Mechanik bezradny ... Może ktoś poleci gościa co umie zlokalizować problem .... Jestem z Brodnicy . Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witeks Zgłoś #197 Napisano 27 Czerwca 2021 Cześć, potrzebuję kogoś z VAG do zakodowania tylnego panelu klimatyzacji, zgodnie z wątkiem https://forum.vw-passat.pl/topic/68616-panel-klimatyzacji-tył/?tab=comments#comment-1958035 Wynagrodzenie do uzgodnienia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dmger Zgłoś #198 Napisano 5 Września 2021 W dniu 27.06.2021 o 23:44, witeks napisał: Cześć, potrzebuję kogoś z VAG do zakodowania tylnego panelu klimatyzacji, zgodnie z wątkiem https://forum.vw-passat.pl/topic/68616-panel-klimatyzacji-tył/?tab=comments#comment-1958035 Wynagrodzenie do uzgodnienia Jakby co to mam OBD Eleven Pro, Inowrocław :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
