pogromca Zgłoś #21 Napisano 9 Lutego 2009 Address 01 -------------------------------------------------------Controller: 038 906 019 CE Component: 1,9l R4 EDC G100AG 1041 Coding: 00001 Shop #: WSC 00012 3 Faults Found: 00000 - End of Output 35-00 - - 17672 - Pump-Jet Valve: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded P1264 - 35-10 - - - Intermittent 17675 - Pump-Jet Valve: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded P1267 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Miałem też te błędy. Przyczyną były pompowtryski, po wymianie błędów brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kolek Zgłoś #22 Napisano 9 Lutego 2009 A moze mi ktos odpowiedziec na pytanie o przełozeniu silnika Koledzy to jak pomozecie bo teraz mam dylemat czy sprzedawac auto czy bawic sie w naprawe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don-Damiano Zgłoś #23 Napisano 17 Lutego 2009 sprzedac ! ! ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_Sz Zgłoś #24 Napisano 17 Lutego 2009 Kolego ja bym silnika nie wymieniał tylko sterownik zakupił nowy. Jak silnik jest w porządku to warto zainwestować czas w poszukiwanie sterownika. Jedź do ASO tam ci zdiagnozują co jest a potem to już możesz do tańszego warsztatu z gotowymi zaleceniami jechać, albo też do siebie do garażu jak dasz rade. Jak wolisz... Ja bym Auta gdzie po 15 seundach wyskakuje motorwerkstat nie kupił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #25 Napisano 17 Lutego 2009 Z tego co tu można wyczytać to jest problem z połączeniem sterownika ABS i jakieś problemy w pompowtryskami, to nie wiem co mógł by pomóc nowy sterownik silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_Sz Zgłoś #26 Napisano 17 Lutego 2009 nie wiem co mógł by pomóc nowy sterownik silnika nie wiem co mógł by pomóc nowy sterownik silnika http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42467 a poza tym to jak ma AJM to sterownik tez ma byc AJM żeby porządek był Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #27 Napisano 18 Lutego 2009 a poza tym to jak ma AJM to sterownik tez ma byc AJM żeby porządek był ale ma AVF i komputer tez AVF, przeczytaj temat od początku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kolek Zgłoś #28 Napisano 18 Lutego 2009 Powiedzcie mi jak mam teraz dobrac odpowiedni sterownik do tego silnika? a i tak jak wyżej pisali ze moze byc nie taka pompa od ABS'u to jak mam dobrać odpowiednia do tego silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jaro-d1 Zgłoś #29 Napisano 19 Lutego 2009 Miałem też te błędy. Przyczyną były pompowtryski, po wymianie błędów brak. Witam. U mnie też te same błedy, oraz objawy. (jak nie przekraczałem 1800 obrotów to błędy się nie pojawiały). Wymieniłem pompki i jest ok. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kolek Zgłoś #30 Napisano 20 Lutego 2009 Pompki to wiem ze mam do wymiany ale głownie chodzi mi o komp bo mam automatyczna skrzynie i strasznie przeciaga mi biegi tzn zmiania biegi powyzej 3tys. obrotów a jak dochodzi 5 i predkosc około 130 to zaczyna wariowac wchodzi na bieg 4-5i skacze cały czas i nie wiem co z tym zrobic. A i powiedzcie mi gdzie mam szukac problemu jak mi kontroli nie scieca tzn swiece żarowe, ABS i ESP wogole sie nie zapoalaja wydaje mi sie ze klijent specjalinie je jakos odłaczył zeby nie było widac błedow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lookie Zgłoś #31 Napisano 20 Lutego 2009 Ale to dlaczego po odpaleniu przez jakies 10-15 sek chodzi ABS i ESP? Dopuki na kompie nie pojawia się napisy "motorstorg werkstat" i "ABS fehler" czy jakos tak. Panowie, nie czepiajcie się abs-u. Sterownik esp/abs aby mógl prawidlowo funkcjonowac musi scisle wspólpracować ze sterownikiem wtrysku (regulacja momentu obrotowego). Jesli pojawia się problem w sterowaniu silnika to informacja o tym dociera też do esp. Esp nie może w takiej sytuacji regulować momentu silnika i zapala kontrolkę. Usuń awarię silnika a esp też zacznie prawidlowo funkcjonować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kolek Zgłoś #32 Napisano 20 Lutego 2009 Czyli o pompo juz wiem teraz co z ta skrzynia i tymi kontrolkami co napisałem wyżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefis_radom Zgłoś #33 Napisano 20 Lutego 2009 Wyjmowales juz licznik, patrzyles czy sa te zarowki powsadzane wogole? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kolek Zgłoś #34 Napisano 21 Lutego 2009 Koledzy do to moze być przyczyną wariacji tej skrzyni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ptasiekm Zgłoś #35 Napisano 21 Lutego 2009 Oj brachu, aż mnie serce zakłuło jak to przeczytałem. Swego czasu sam dałem się skusić (zostałem oszukany) na swapa. Awariom nie było końca. Kupiłem audi A4 i zamiast silnika 90 KM miałem wstawiony 130-to konny. 15-tu mechaników i nikt nie mógł dojść do ładu. Opamiętałem się kiedy próby przywrócenia działania wszystkich systemów przekroczyły koszt 7 tys. Sprzedałem auto ze sporą stratą. Od tego czasu kupuję auto z trzema mechanikami i koniecznie wizyta w ASO. Posłuchaj rady kogoś kto już przez to przechodził, swap jest pojazdem który nigdy Cię nie zadowoli, zawsze będziesz miał 30-ci rzeczy popsutych. Sprzedawaj zanim wpakujesz w auto oszczędności całego życia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
