mkpol Zgłoś #21 Napisano 9 Sierpnia 2013 A ja mam i blokadę bez bolca i 2 nawiewy... Ja też, ale musiałem sobie radzić elastycznym złączem . I co najważniejsze we własnym zakresie. W zakładzie jak montowali mi blokadę to po prostu urżnęli kawałek ruły i zalepili taśmą. I nawet buraki słowa nie powiedzieli. Dopiero przy jakimś modzie zobaczyłem te cudo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #22 Napisano 9 Sierpnia 2013 Mi montowali jak nie było jeszcze podłokietnika i kanałów. Później sam go dokladalem, ale nie kojarze problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #23 Napisano 9 Sierpnia 2013 No ja mam bolec dokładnie w miejscu prawej odnogi tego trójnika, którym idzie powietrze na tył. Z tego co patrzyłem to nie ma możliwości innego montażu, więc albo coś tam podpiłowywałeś, albo masz ten kawałek ruły mocno wygięty do góry (to było do zrobienia), ale w takim układzie cały czas trze ci bolec o tę rurę. Albo masz blokadę innej firmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #24 Napisano 9 Sierpnia 2013 (edytowane) Nie warto opierać bezpieczeństwa auta na kawałku pręta. Na złodziei jest tylko jeden skuteczny sposób - AC Jasne, że nie warto opierać tylko na blokadzie skrzyni, ale to jest dodatkowe zabezpieczenie, a AC to podstawa. Bez tego ani rusz.A ja mam i blokadę bez bolca i 2 nawiewy... napisz jak tego dokonałeś : ) gdzieś już chyba widziałem, że to pisałeś i właśnie zaczynam szukać, ale jak możesz to napisz jeszcze raz tutaj będzie też dla następnych użytkowników : ) I jeszcze co do tej blokady? kłopotliwe jest odblokowywanie i blokowanie ? oczywiście mając kluczyk ; ) Doczytałem powyższe odpowiedzi i trochę się odechciewa tej blokady ; ( Edytowane 9 Sierpnia 2013 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #25 Napisano 9 Sierpnia 2013 I jeszcze co do tej blokady? kłopotliwe jest odblokowywanie i blokowanie ? oczywiście mając kluczyk ; ) Proste jak budowa cepa, albo jak kto woli, jak 100 metrów sznurka w kieszeni. Uciążliwość w codziennym użytkowaniu wynosi 0. Obniżenie estetyczności jest ale nie większe niż uchwyt na telefon na konsoli. Doczytałem powyższe odpowiedzi i trochę się odechciewa tej blokady ; ( Ależ to są drobne trudności techniczne. Ja mając dziś świadomość drobnych ograniczeń jakie wynikają z blokady też bym założył, tylko już teraz stałbym nad mondziołkami i pilnował, żeby nie narobili mi syfu pod tunelem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #26 Napisano 9 Sierpnia 2013 A ja mam i blokadę bez bolca i 2 nawiewytaką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #27 Napisano 12 Sierpnia 2013 Panowie moglibyście cyknąć fotkę i podesłać tutaj albo na PW jak wygląda ta blokada podczas zablokowania i jeżeli to nie problem podczas odblokowania. Googlowałem, ale nic nie znalazłem... ; ( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #28 Napisano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) wygląda dokładnie tak samo Coś słabo przepytywałeś wuja gugla Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #29 Napisano 12 Sierpnia 2013 hm czyli widoczny jest tylko otwór na kluczyk bez żadnego obrączki na dźwignie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #30 Napisano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) Tak jak na fotce wszystko jest schowane pod tunelem. To w co jest wsunięty kluczyk na tym zdjęciu to jest właśnie "bolec" czy raczej element blokujący. Różnica między tą blokadą a zwykłą jest taka, że tu bolek ma zakres ruchu ok 1 cm. W tradycyjnych blokadach wyjmuje się go całkowicie i umieszcza w uchwycie. zgugluj "bear lock bezbolcowy" na okoliczność zdjęć to może ci się wyjaśni Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #31 Napisano 12 Sierpnia 2013 Dzięki Marek, myślałem, że to tak jak kiedyś miałem w polonezie :D:D na wierzchu ... ; ) to były czasy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #32 Napisano 13 Sierpnia 2013 n/p jeśli się wybierasz na kolejkę w sobotę to będziesz mógł pooglądać na żywo jak to wygląda i działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #33 Napisano 14 Sierpnia 2013 jeśli się wybierasz na kolejkę w sobotę to będziesz mógł pooglądać na żywo jak to wygląda i działa chętnie bym się wybrał, ale będę w Sopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #34 Napisano 4 Maja 2016 Panowie czy ktoś ma blokadę w B7 z manualną skrzynią? Czy to się sprawdza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
