pbalsam Zgłoś #1 Napisano 20 Stycznia 2009 Witam, Chcialemm zalozyc blokade skrzyni biegow do DSG. Jaka blokade wybrac do tej skrzyni i gdzie w Warszawie polecacie montaz?? Pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #2 Napisano 20 Stycznia 2009 Hmm ... standardowy BEAR-LOCK ? Ja uzywam niedźwiadka i jest OK Fakt troszkę upierdliwy ten bolec ale do wszystkiego idzie sie przyzwyczaic Co do założenia - to praktycznie każdy lepszy warsztat zaloży to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #3 Napisano 20 Stycznia 2009 wlasnie sie dowiedzialem ze jest tez bear lock bezbolcowy do DSG. Czy ma ktos cos takiego zainstalowanego?? Obawiam sie jednego... Nie raz slyszalem ze jakis beig zahacza... Czy po przelaczeniu w tryb reczny DSG - trzeba przesunac dzwignie w lewo - nie bedzie haczylo o ramke bear locka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarke_68 Zgłoś #4 Napisano 20 Stycznia 2009 Posiadam blokade Bear-Lock z bolcem do skrzyni DSC, jestem zadowolony nic nie haczy i nie zacina sie jak w poprzednich samochodach ze skrzyniami manualnymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 20 Stycznia 2009 w PRAWO masz tryb reczny. W lewo - czyli neutralny to automat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #6 Napisano 21 Stycznia 2009 oczywiscie w prawo... Sorki tzw "naduzycie semantyczne" wg bylego premiera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2010 ceny blokad skrzyni DSG w Sosnowcu-Domagała Krzysztof wyglądaja następująco: - bolcowa 470 pln - bezbolcowa 650 pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2010 Bez bolcowy bear lock nie sprawdza się przy DSG, podobno i tak można zmienić bieg - info od montażysty, który ma pojęcie w temacie Jak zakładałem to odradzał i mam bolec, idzie się przyzwyczaić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2010 no to lipnie, a przy bolcowym w którym miejscu masz zamek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2010 no to lipnie, a przy bolcowym w którym miejscu masz zamek? Od strony nóg pasażera. Jak ktoś chętny to mogę foto zrobić. Jedyny minus jest taki, że aby włożyć/wyjąć bolec fotel musi być dosyć daleko odsunięty do tyłu, ale mi to nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alfa28 Zgłoś #11 Napisano 3 Kwietnia 2010 ja zakładałem w Warszawie bear-lock'a do manualnej u gościa który jest ich przedstawicielem w Warszawie - sam zakłada te blokady w ASO - bardzo dokładny, miły i sprawny - widać że wie co robi i napewno coś doradzi: Auto - Blokady skrzyni bliegów Niedźwiedź - Lock Dipol Kontakt * 04-773 Warszawa, Rogatkowa 2A * mazowieckie * Tel.: +48500773000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #12 Napisano 3 Kwietnia 2010 Auto - Blokady skrzyni bliegów Niedźwiedź - Lock DipolKontakt * 04-773 Warszawa, Rogatkowa 2A * mazowieckie * Tel.: +48500773000 Też u niego zakładałem i mogę w 100% polecić - auto z zamkniętymi oczami "rozbierał" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #13 Napisano 3 Kwietnia 2010 Bez bolcowy bear lock nie sprawdza się przy DSG, podobno i tak można zmienić bieg A wiesz jak to zrobić?? Ja zakładałem bezbolcowy u samego Niedźwiedzia (producenta) i mówili, że nie ma takiej opcji. Później przy samodzielnej zmianie tunelu na podłokienik (wszystko rozebrane, na wierzchu) próbowałem przełączyć bieg i kicha... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #14 Napisano 3 Kwietnia 2010 A wiesz jak to zrobić?? Nie wiem, ale montażysta powiedział, że jest w stanie zmienić bieg przy zamkniętej blokadzie... Podobno blokada bez bolcowa jest źle skonstruowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atolino Zgłoś #15 Napisano 13 Kwietnia 2010 no to w koncu jaka jest lepsza bo tez sie zastanawiam, jak mozecie wrzuccie foto tej blokady z bolcem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #16 Napisano 2 Sierpnia 2013 (edytowane) stare, ale dołączam się do powyższej prośby. Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #17 Napisano 2 Sierpnia 2013 Mati102 kiedy coś zapodasz? No ile można się zastanawiać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #18 Napisano 8 Sierpnia 2013 Ma ktoś z Was jeszcze blokadę na skrzynie dsg. Chętnie bym takiego antyzłodzieja wstawił, ale czy jest sens? a czy złodziejaszki mają sposób na takie cuda? no i dołączam się do pytania: no to w koncu jaka jest lepsza bo tez sie zastanawiam, jak mozecie wrzuccie foto tej blokady z bolcem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #19 Napisano 9 Sierpnia 2013 Nie warto opierać bezpieczeństwa auta na kawałku pręta. Na złodziei jest tylko jeden skuteczny sposób - AC Nie ma sensu montować blokady z bolcem do skrzyni DSG. Niedźwiadek bezbolcowy nie działa prawidłowo tylko wtedy jeśli jakiś patałach go źle zamontuje. Jest jedno ALE.... Jeśli ktoś ma tunel z nawiewem na tył to przy montażu blokady straci jeden kanał dopływu powietrza, co nieco osłabia nawiew. To jest jedyna wada tego zabezpieczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #20 Napisano 9 Sierpnia 2013 Jeśli ktoś ma tunel z nawiewem na tył to przy montażu blokady straci jeden kanał dopływu powietrza A ja mam i blokadę bez bolca i 2 nawiewy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
