Gość Malek25
Adaptacja innego licznika
Tak, mam czerwony LCD. No ładnie następna rzecz, która padła w moim passacie. Lipa jakaś. Orientujesz się czy można taki wyświetlacz osobno dostać i w jakich cenach one chodzą? Dzięki za odpowiedź kolego Bimbasz.
Miałem i ja i jeszcze ktoś z forum podobny problem.
Istota tkwiła w szybkości zakładania klemy.
Ten ktoś musiał założyć ją szybko aby wyświetlacz świecił prawidłowo.
U mnie jest odwrotnie - muszę zakładać powoli, z iskrzeniem.
I co naprawiło się... ciekawe. Jutro sam spróbuje i dam znać o rezultacie.
Zakładam powoli i jest ok, tamtem zakłada szybko i też ma ok...
Dzięki Kolego Pikopiko, zadziałało jak pisałeś, u mnie trzeba szybko zakładać klemę bez iskrzenia. A już myślałem że wyświetlacz mam do wymiany. Jeszcze raz dzięki.
co za patent z tą klemą, najważniejsze że działa
Nie ma to jak polska myśl techniczna!!
No i kolega pół wyświetlacza ma zaoszczędzone :hyhy
jak je odczytać, a następnie zakodować?
jak połączysz się przez VCDS z zegarami to na tym glownym oknie masz cos takiego jak Soft. Coding, to jest właśnie aktualne kodowanie danego modułu. Zapisz je sobie na kartce (z tych ori zegarów), później połącz się z tymi nowymi zegarami (na wszelki wypadek zapisz też na kartce kodowanie tych zegarów), weź Coding (Kodowanie) i wpisz tam zapisane na kartce kodowanie ori zegarów.
nie moge sobie jedynie teraz przypomnieć czy trzeba zmienić kodowanie odnośnie wskazań mile na km.
Wsadziłem licznik europejski wiec odrazu mam kilometry. Sprawdzę w przyszłym tygodniu co napisałeś i odpowiem o wynikach. Błedy sprawdzałem na CDiF2 wiec musze dorwać VCDS aby zmienić kodowanie licznika. Jak wyłączyć skanowanie niskiego cisnienia oleju czy po tym kodowaniu będzie wszystko w porządku. Nie chce mi się szukać na schematach podłączenia czujnika oleju chociaz u mnie jest nie podłączony. Pozdrawiam
Witam. Dawno nie siedziałem wiec potwierdzę, że wymiana licznika polega na wyjęciu starego z milami i włożeniu nowego z kilometrami. Jak jest w opisach czytami kodowanie ze starego licznika i wpisujemy je do nowego licznika i odrazu gasną kontrolki od ABS i ESP. U nie obyło się bez kodowania czyjników. Wszystko odrazu działąło. Następnie w VCDS w liczniku w adaptacji wyłączamy skanowanie czujnika oleju wiec już się nie pojawia i mamy wszystko zrobione i możemy cieszyć się licznikiem z kilometrami. Dziekuje za porady i Pozdrawiam :D
Kolego bo nie do końca skumałem, dlaczego wyłączyłeś skanowanie czujnika ciśnienia oleju, nie ma go w FSI?
u mnie jest i działa !!!! to jest róznie z tymi modelami
Kuwa to.jak to.jest.jak mi się z***** pompa oleju to nie zapali się kontrolka ciśnienia oleju?
Moja wersja samochodu TFSI jest amerykańska i pewnie w ameryce nie potrzebują czujnika oleju. Fizycznie czujnik oleju jest w misce olejowej, ale niestety nie podłączony. Na chwilę obecną nie mam czasu bawić się i szukać schematu aby podłaczyć czujnik oleju. Pozdrawiam
Witam znajomy ma Skode Superb 2.0Tdi 170hp 2010r w ktorej mechanik spalił mu zegary, z racji tego że posiadam ODISa i VCDSa to poprosił mnie abym mu zakodował nowe zegary, lecz nie bardzo wiem jak się do tego zabrać?
Czy do nowo zakupionych zegarów sprzedawca musi mu dać PIN? tak aby po podłączeniu ich do auta można było się do nich zalogować za pomocą tego pinu?
Jak zczytać pin immo?
Wydaje mi się że te auto jest objęte ochroną komponentów i bez kodowania online się nie obejdzie?
Którym programem lepiej kodować te zegary?
Dzięki wielkie za wskazówki.
Ani ODIS ani VCDS nic nie poradzą do adaptacji Licznika
PIN - nawet jak zapłacisz za jego odczytanie bedziesz sobie mógł ...hmm.... wiesz gdzie ulokować ;)
Kodowanie to nie to o czym mowisz , to zrobisz VCDS-em ale i bez kodowania odpalisz jak licznik dopasowany
Jezeli stary licznik jest totalnie zgon to tylko ASO Cie ratuje o ile nowy licznik jest legal, bo to zrobią bez rycia sterownika
jak stary licznik włącza się chocby , to idzie to zrobic juz mając tylko liczniki
Ochrona komponentów to nie ten rocznik :)
Nie widzialem auta na oczy, znajomy przez tel twierdzi że skoda normalnie odpala i jeździ, niby coś grzebali przy pompie paliwa i mu spalili coś tam że teraz np nie pokazuje kilometrów, wskaźnik paliwa nie działa itd
Jakiego typu immo w ogóle siedzi w tym aucie?
Jeżeli stary licznik działa w jakimś tam stopniu to jak zaadaptować (dopasować) nowy?
Posiadać odpowiedni sprzęt i przerzucić Security Blocks ze starego do nowego...
W dniu 25.03.2012 o 13:22, kwitecki napisał:
ozi1985 napisał:
Panowie pytanie - czy ktos bylby w stanie pomoc mi przeprowadzic adaptacje licznika w b6?
najprościej mówiąć musisz zrobić tak: 1 - podpiąć oryginalny licznik, podłączyć się do niego komputerem i zapisać sobie na kartce wartość kodowania (coding), 2- zmieniasz licznik, 3 - podłączasz się komputerem do nowego licznika i zmieniasz wartość coding na tą którą zapisałeś wcześniej na kartce i powinno być w liczniku aktywne tylko to co masz zainstalowane w aucie. VCDS'em nie jesteś w stanie zmienić przebiegu ani nr VIN który jest zapisany w zegarach. Poza tym wszystko będzie śmigać.
Więc jeśli cyt. "...VCDS'em nie jesteś w stanie zmienić przebiegu ani nr VIN który jest zapisany w zegarach. Poza tym wszystko będzie śmigać...."
To nasówa się pytanie - ODIS-em można zmienić VIN i stan licznika - czy to rozwiąże problem ostataecznie?
