Gość Camell990
Przeróbka oświetlenia zegarów i przycisków w b3
a mopze ktos mi powie jak zmienic w b4 podswietlenie mfa ? bo tam sa 3lub 4 malutkie diody koloru zielonego
a ja chce na biała diode tam zmienic ... a nie wiem jak te wyswietlacze zciagnac
Gość MateuszZ
oki ale sluchajcie mi sie taka jedna diodka spaliła, jest ona po lewej stronie podświetla mi zegarek. moze wiecie skąd wziąsc??
Ładnie to wyglada i skomplikowane nie jest :) Tylko jak takie czerwone podswietlenie dziala na oczy? Np. jak jedziemy cała noc w trasie?
Gość Camell990
Mój ojciec ostatnio sporo jeździł i nie miał żadnych problemów...nie narzekał na nic;)
Czerwone jest przyjazne dla oczu, tak samo jak zielone, najbardziej męczy oczy niebieskie podświetlenie ;)
Po drugie ten patent jest idealny ponieważ nie stostujemy diod, które nie działają na przyciemnianie, a orginalne żarówki które na przyciemnienia działają idealnie, a co się wiąże z tym że jadąc nocą podświetlenie możemy praktycznie wyłączyć :)
swietnie ci to wyszlo pozdro
jak wyciągnę zegary to nie skasuje mi np. stanu licznika?
Nie kasuje. Pamięta stan licznika - spokojnie wyciągaj.
Mnie się udało osiągnąć takie wyniki w B4 (lewa dioda poprawiona już):
http://img5.imageshack.us/img5/8578/004tl.jpg
Edytowane przez Charakterek
Witam! Chodzi o taką teczkę?
pewnie tak. ale po co tak kombinować jak można w sklepie kupić diody z takimi uchwytami jak ori żaróweczki. stare się wykręca i nowe się zakłada a ten zielony pasek wywalić i spokój. Popatrz do mnie w temat, mam na niebiesko zrobione, bez teczki.
Bez teczki jest inna poświata, testowałem bez i mi nie podchodziło.
zależy jakie diody użyjesz...
dokladnie, ja mialem listwe wlozona bylo w niej 10 diod i swiecilo super, na forum nawet wklejalem fotke w podobnym temacie poszukajcie sobie
Bardzo ładny opis, skorzystałem. Pasuje do mojego czerwonego Varia(n)ta. :) Użyłem tylko jednego paska z teczki ponieważ drugi nie wcisnął się pod ząbki go trzymające. I tak jestem zadowolony z podświetlenia, przyciski też zmieniłem ale różniły się sposobem podświetlenia. Jeden miał szkiełko przy żaróweczce a drugi przylegające do oznaczenia od wewnątrz. Dlatego jeden świeci jaśniej a drugi nieco ciemniej. Środkowy panel będzie następny. :) Oto efekt:
Gość MnieNieZnaojim
nie prawda kolego :) sam sobie zmieniałem podświetlenie zegarka i wystarczy wyjąć ten licznik rozebrać obudowe zegarka wyjąć zielona folię i zamienić żarówkę bo tylko jedna żarówka podświetla zegarek, proste jak jeb... :D
znalazłem fotke
skąd takie zegary dorwać !!?? :o wyje....
kolego to nie zegary tylko tarcze robiła mi je firma MoMan poszukaj jej na allegro
