Gość Camell990
Przeróbka oświetlenia zegarów i przycisków w b3
Gość Camell990
Witam wszystkich;)
Chciałbym wam pokazać że jeżeli chce się zmienić podświetlenie np przycisków w passacie b3 nie trzeba się bawić w żadne wymiany żarówek ani lutowanie ich w wybranym przez siebie kolorze;)
A więc poszedłem w ślady kolegi Two_Pack który kilka postów wcześniej napisał jak to zrobić.
1.Wypinamy z kostki przyciski np od świateł przeciwmgielnych i ogrzewania tylniej szyby;)
2.Zdejmujemy powoli i starannie (żeby nic nie połamać) przednią pokrywę przycisku, to co naciskamy:D
3.Gdy już mamy to za sobą to widzimy ze pod spodem (pod obrazkiem) jest zielone szkiełko, trzeba je podważyć i ono wyskoczy.
4.Bierzemy linijkę i wymierzamy wymiary jej żebyście się już w to nie bawili podaje wymiary 2x2.
5.Teraz bierzemy teczkę przezroczystą koloru w zależności jaki chcecie ja użyłem czerwonej.
6.Wycinamy z niej kwadracik o wymiarach jak w 4 punkcie
Uwaga jeden kwadracik będzie dawał słabe światło (ja żeby się nie bawić w docinanie paru tych kwadracików zrobiłem to inaczej)
7.Jeżeli ma ktoś np kawałek czerwonej foli (ja użyłem foli czerwonej do lamp) to wycinamy z tej foli taki sam kwadracik o tych samych wymiarach po czym naklejamy na jedną stronę kwadracika wyciętego z teczki.
8.Gdy mamy już kwadracik gotowy to wkładamy go do przełącznika, wkładamy go tak aby ta strona na którą była naklejana folia była przodem do obrazka (ładniej świeci wtedy)
9.Składamy wszystko idziemy do samochodu podpinamy wszystko i cieszymy się nowym kolorem swoich przycisków:D
U mnie wygląda to tak:
Niedawno skończyłem przerabiać oświetlenie licznika:) Też na kolor czerwony:p
Teraz opisze wam jak to zrobić:)
1.Wyjmujemy stary zielony pasek z licznika i wymierzamy jego długość i szerokość wymiary to:
Długość- 26cm Szerokość- 3cm
2.Odmierzamy te długości na naszej teczce po czym wycinamy (jeżeli nie używacie czerwonej foli trzeba użyć przynajmniej 2 paski ja używałem foli i wygląda to tak)
Na tym zdjęciu widać od tyłu kawałek po oklejeniu folią i faktyczny kolor samej listwy bez foli
Tak wygląda mój pasek i orginalny:D
3.Idziemy do autka w dłoń klucz nasadowy 24mm i odkręcamy kierownice,tą czarną półkę licznika i sam licznik.
4.Gdy mamy wymontowany licznik odkręcamy przednią pokrywę i z góry zdejmujemy zielony filtr i starannie wkładamy czerwony lub inny:)
5.Skręcamy przednią pokrywę licznika i idziemy go podpiąć jeżeli efekt nas satysfakcjonuje skręcamy wszystko jak było jeżeli nie to wkładamy stary filtr;)
6.Tak to wyszło u mnie:
Służę pomocą w razie problemów:)
Mam nadzieję że temat nie zostanie usunięty tylko przeniesiony do działu "Warsztat"
Pozdrawiam Wojtas:vw:
Edytowane przez Camell990
o właśnie ja też sobie coś takiego zrobię. Fajny pomysł + fotki = duże piwo dla ciebie. Apropos tego licznika, to przynajmniej u mnie da się wyjąć to bez zdejmowania kierownicy - mniej roboty:)
Gość Camell990
Ja lubię mieć miejsce jak coś robię ;) Dlatego kierownica była wymontowana:)
Ciesze się że ktoś z tego skorzysta i podoba się to wykonanie;)
Od razu mówię wam że te żarówki z allegro w oprawkach nie dają takiego efektu...w starym liczniku miałem wsadzone takie żarówki niebieskie...i efekt mizerny oświetlało do połowy...a teraz mi oświetla ładnie całość listwa czerwona:]
Dobra robota :ok:
Zegarek też będziesz podświetlał na czerwono? Może na niebiesko? Pasowałoby do reszty min radia :)
Tak czy inaczej ten zielony mi jakoś nie podchodzi, no ale znając ciebie będziesz coś modził ;)
Gość Camell990
Raczej zegarek zostawiam zielony;) Ale możliwe że zmienię:D
Hehe :D i po co sie bawić w jakieś dziwne żarówki itp itd jak można prostym sposobem zmienić tak żeby całość była ładnie podświetlona :D Kozak !! wg mnie super i opis też super :)
Pozdro :vw:
wydaje mi się żez wyswietlaczem nie bedzie już tak "łatwo" wyswietlacz ma własne podswietlanie, prawdopodobnie małymi diodami, więc tu bedzie potrzebna lutownica i bardzo sprawne rączki.
W każdym razie Wojtas brawo za uzyskany efekt ;)
nie prawda kolego :) sam sobie zmieniałem podświetlenie zegarka i wystarczy wyjąć ten licznik rozebrać obudowe zegarka wyjąć zielona folię i zamienić żarówkę bo tylko jedna żarówka podświetla zegarek, proste jak jeb... :D
znalazłem fotke
Edytowane przez Ziewal
Gość Camell990
Ziewal nie widać foty:)
Kapuch do oświetlenia zegarka jest jedna żarówka w oprawce taka sama jak w zegarach...i jest filtr taki duży na tyle ;)
A ja bym zegarek zostawił zielony, albo poprostu dal inny kolor, taki kontrast różnych kolorów które nie męczą oczu nie jest zły ;) przynajmniej ciekawiej to wygląda.
Ja bym zostawił zielony zegarek :D
Ziewal fajne tarcze ;)
Opcja super chwila zabawy i tyle tyle radości :) a macie jakiś pomysł na zmianę koloru w pokrętłach od nawiewów (zielone plasticzki)??
Gość lysy32
To ja się podepnę pod temat z prośbą o pomoc-w moim b3 brak podświetlenia kokpitu.Jedyne co świeci to licznik i klawisz od grzania szyby tylnej.Proszę o przybliżona djagnozę i ewentualnie gdyby okazało się ze to żarówki to jakiego typu zastosować.Nie grzebałem w tym a auto kupiłem tydzień temu więc nie wiem kiedy podświetlenie padło.Dzięki z góry za pomoc
zakupiłem zobaczę jaki będzie efekt
Gość Camell990
Na bank poprzepalały Ci się żarówki;)
W panelu nawiewów to prosta sprawa...wyciągasz środkowe pokrętło (pociągasz do siebie) jak je wymontujesz to będzie taka zielona jakby rączka którą również wyciągasz i w niej jest żarówka...zmieniasz żarówkę składasz i powinno być ok:) A przycisk musisz rozebrać i zobaczyć czy dasz radę wlutować tam żarówkę zamiast tej spalonej...ogólnie mało miejsca tam jest na tego typu zabawć:]
Pozdrawiam:vw:
Ja wlutowywałem sobie żarówkę do wyłącznika świateł przeciwmgłowych i nie było aż tak źle z miejscem
Wydaje mi sie że u kolegi to nie bedzie taka prosta sprawa, bo żarówka bedzie siedzieć nie w tym światłowodzie tylko już w środku - w panelu sterowania :)
Dlaczego? Były później jakieś zmiany?
miałem B3 z 1993 roku i żarówke miałem pod pokrętłem
Mogły być zmiany, bo w paru sztukach B3 już widziałem tak jak napisałem wyżej, a ja mam tak jak camel pisze. Panele były od B3 wszystkie.
