burgerdd Zgłoś #21 Napisano 11 Maja 2018 Dziękuję za wskazówki i opinie. Jak tylko wszystko posprawdzam dam znać o wynikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #22 Napisano 11 Maja 2018 Dlatego piszę żeby się upewnił czy na pewno test nie działa, czy może po prostu za szybko rusza :). Na forum było już kilku załamanych brakiem testu lamp. W jednym przypadku okazało się że sprzedający zrobił wyjebkę na HID, ale reszta to było właśnie zbyt szybkie ruszanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burgerdd Zgłoś #23 Napisano 11 Maja 2018 Na pewno nie działają. Sprawdzałem bez ruszania. Światła mijania zapalają się i nic się nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #24 Napisano 11 Maja 2018 Test świateł nie jest robiony przy ich włączeniu. Test jest robiony od razu po uruchomieniu silnika. Najlepiej to sprawdzić uruchamiając silnik na włączonych światłach mijania. Rozumiem, że tak sprawdzałeś test poziomowania? Przy okazji-sprawdziłeś żarówki i połączenia, bo nic o tym nie wspomniałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #25 Napisano 30 Listopada 2020 Witam . Mam dziwny problem gdyż po włączeniu zapłonu prawa lampa bixenon robi test lewo prawo a gdy uruchomię silnik to obie podnoszą się i opadają a tylko lewa wykonuję test lewo prawo Gdzie szukać przyczyny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
