Gość yayacek Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2009 Koledzy pomóżcie! Kiedy włączę nawiew to z kratek dobywa się do wnętrza samochodu obrzydliwy smród - jest to smród mdły, coś jakby trupi zapach. Nie jest to zapach benzyny, płynów do spryskiwaczy czy palonej gumy, nie jest to tez zapach palonych przewodów czy kwasu siarkowego. Ewidentnie zapach jest mdły. Kilka osób wąchających porównało go do trupa czy rozkładającego się kota. Im mocniej włączę nawiew tym mocniej śmierdzi. Śmierdzi mocniej podczas ciepłego nawiewu, na zimnym mniej. Muszę zaznaczyć, że do wczoraj wszystko było OK - żadnych smrodów. Stało się to z dnia na dzień. Auto chodzi idealnie, silnik kręci poprawnie, żadnych usterek mechanicznych nie stwierdziłem. Smród ten czuć także z zewnątrz samochodu a kiedy otworzy się maskę to smród totalnie atakuje. Śmierdzi nawet kiedy silnik nie pracuje. Wkładając nos pod maskę czuję, że najbardziej śmierdzi gdzieś zza silnika - stojąc na wprost przedniej szyby to najbardziej śmierdzi gdzieś za silnikiem po lewej stronie. Ani benzyna ani olej ani płyny tak nie śmierdzą. Co to do cholery może być? Żadnego kota czy ptaka też nie przejechałem by się rozkładał gdzieś pod maską. Pomóżcie proszę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2009 Za silnikiem po lewej stronie pod wygłuszeniem na grodzi jest "wylot" wody wykraplającej się z klimatyzacji. Sprawdź czy jest drożny. Ewentualnie dokładnie poszukaj pod wygłuszeniami zdechłego gryzonia... Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogi204 Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2009 Miałem podobną sytuację po dokładnej analizie znalazłe zdechłą mysz w wentylatorze nawiewu. Mysz dostała się tam przez filtr pyłkowy zainstalowany na podszybiu po prawej stronie i wpadła na dół następnie zatrzymała sie na łopatkach wentylatora. Po uruchomieniu nawiewu tak już została aż zaczęła sie rozkładać smród był taki sam jak wynika z Twojego opisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2009 Miałem podobną sytuację po dokładnej analizie znalazłe zdechłą mysz w wentylatorze nawiewu. Mysz dostała się tam przez filtr pyłkowy zainstalowany na podszybiu po prawej stronie i wpadła na dół następnie zatrzymała sie na łopatkach wentylatora. Po uruchomieniu nawiewu tak już została aż zaczęła sie rozkładać smród był taki sam jak wynika z Twojego opisu. miałem identycznie, poszukaj myszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yayacek Zgłoś #5 Napisano 10 Stycznia 2009 Dzięki za odpowiedzi. Czy do tych części można się dostać samemu bez zbytniego problemu czy też zmuszony jestem odwiedzać mechanika i rozkręcać pół samochodu? Czy używaliście jakiś płynów dezynfekujących po czyszczeniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #6 Napisano 10 Stycznia 2009 Żeby dostać się do wentylatora wystarczy zdemontować plastik nad nogami pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #7 Napisano 10 Stycznia 2009 koty lubią włazić w komorę silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #8 Napisano 10 Stycznia 2009 Ale zdechłego kota raczej by zauważył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yayacek Zgłoś #9 Napisano 10 Stycznia 2009 Ale zdechłego kota raczej by zauważył Bez wątpienia kota bym zauważył Czy w takim razie prócz rozkładającego się stworzenia coś jeszcze może wydzielać ten jakby trupi, mdły, lekko słodkawy i ciężki zapach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) Grzyby z klimatyzacji, ale to objawia się jak jest ciepło na zewnątrz... A nie podpadłeś nikomu i nie dostałeś "w prezencie" jakiegoś kwasu masłowego albo innego smroda w okolice filtra przeciwpyłkowego, nawiewu? Wyjmij filtr i sprawdź, jak masz mysz to też raczej tam będzie leżeć W samochodzie nie ma płynów, które nawet zdegradowane śmierdziałyby w opisany sposób. Edytowane 10 Stycznia 2009 przez zielonysmok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #11 Napisano 10 Stycznia 2009 Co do zwierzaków w samochodzie to u mnie raczej zaczęło jakby smierdziec gazem. Byłem pewny że instalacja mi się rozszczelniła i smród straszny, ale jak otworzyłem maskę to znalazłem dość szybko smrodek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #12 Napisano 10 Stycznia 2009 Jakbyś częściej zaglądał pod maskę to jeszcze by obiad był.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yayacek Zgłoś #13 Napisano 11 Stycznia 2009 Odkręciłem filtry i oczyściłem. Sprawdziłem zakamarki, zajrzałem pod auto - nic, żadnego śladu po jakimkolwiek rozkładającym się stworzeniu. Śmierdzi nadal, choć mam wrażenie, że mniej niż wczoraj - może nos mi się już przyzwyczaił O wiele bardziej śmierdzi na zewnątrz pod maską niż w kabinie. Nie mam zielonego pojęcia co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #14 Napisano 11 Stycznia 2009 Zobacz w filtrze powietrza. Kiedyś widziałem jak przed filtrem powietrza w tej puszce w Suzuki Vitara było pełno ziarna, normalnie jak by ktoś tam go nasypał. Skąd sie tam wzięło nie wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yayacek Zgłoś #15 Napisano 11 Stycznia 2009 Zobacz w filtrze powietrza... Sprawdziłem - czyściutko aż miło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2012 Mi także zaczęło śmierdzieć. Zapach dość nie przyjemny. Filtr mam nowy a zapach pojawił się po ulewnych deszczach które nastąpiły po upalnych dniach ;] Śmierdzi tylko na początku jazdy. Potem albo nie czuje albo przestaje śmierdzieć. Wszytko ladnie pięknie ale wypad do swego działu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #17 Napisano 27 Sierpnia 2012 Mi także zaczęło śmierdzieć. Może klima wyzionęła ducha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #18 Napisano 27 Sierpnia 2012 Przecież nie proszę o pomoc ;p Nie wolno mi tu pisać ? my nie mamy filtrów kabinowych to nie pomożemy.. za stare auta a tak na serio to może pasuje klimę odgrzybić.. no chyba że nie masz to musisz powyciągać zdechłe myszy z nawiewów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robuś Zgłoś #19 Napisano 27 Sierpnia 2012 my nie mamy filtrów kabinowych to nie pomożemy.. za stare auta Mów za siebie, ja mam:wkurzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo1996 Zgłoś #20 Napisano 28 Sierpnia 2012 A propos zapachu.....ja jak swojego kupiłem kilka lat temu (a wcześniej długo stał u poprzedniego właściciela) to też śmierdziało... Był gryzoń....zmumifikowany już w sumie.....prawie niewidoczny, ale za to "wonny" Za zbiorniczkiem wyrównawczym układu chłodzenia, i za blokiem ABS-u, głęboko, prawie niewidoczny. Zoabaczyłem dopiero, jak zdemontowałem zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia w 1.9 TDI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
