stewardesa Zgłoś #21 Napisano 29 Listopada 2017 Dnia 2016-07-03 o 11:27, piotre napisał: witam . mam ten sam problem , jaka była przyczyna ? Witam, u mnie dokładnie to samo. Czy ktoś znalazł przyczynę? Dnia 2015-01-12 o 18:25, mario166 napisał: Witam, Odświeżę temat bo nie znalazłem nigdzie rozwiązania problemu, a mianowicie panel nie dział nie ma żadnej reakcji i w dodatku wraz z tym pojawił się błąd czujnika poziomu oleju, oleju mam full, bezpieczniki sprawne, połączenia też, wkład stacyjki wygląda na całkiem sprawny, nie mam pomysłu, co dalej robić ? Pomóżcie Pozdrawaim taki oto problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #22 Napisano 29 Listopada 2017 Zwarte przewody na dole przy czujniku poziomu oleju lub zwarcie przewodów czujnika ciśnienia klimatyzacji do podłużnicy - wsio zasilane jednym bezpiecznikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stewardesa Zgłoś #23 Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) panel klimatronika jest zasilany tym samym bezpiecznikiem?? Bezpieczniki sprawdzone, są ok.. co najlepsze dziś na na chwilę panel się włączył podczas jazdy i clima pochodziła do końca trasy, ale wieczorem przy ponownym odpalaniu panel mrugną tylko i zdechł!! czyli co?? może być czasem zwarcie a czasem nie?? Edytowane 1 Grudnia 2017 przez stewardesa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek2000 Zgłoś #24 Napisano 28 Października 2019 witam mam ten sam problem co kolega mario 166. wymieniłem kostkę stacyjki panel podmieniłem przekaźnik. vag nadal nie łaczy się z klimatyzacją i panel nie wyświetla nic ma ktoś jakiś pomuysł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
