pluto1978 Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2009 Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z klimatyzacją,po wsadzeniu kluczyka do stacyjki nie działa ani wyświetlacz ani nadmuchy samochód odpale ale klimy niema,muszę kilka krotnie wyciągnąć kluczyk ze stacyjkli i ponownie go wsadzać to za trzecim piątym razem zaskoczy i wszytko jest ok.Zaczyna mnie to niepokoić bo coraz częściej pojawia się ten problem? Proszę o pomoc z góry dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbylut Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2009 stacyjka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pluto1978 Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2009 Co masz na myśli że stacyjka!!!Tzn.wymienić ,naprawić czy ....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbylut Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2009 Właśnie tak. Wymienić albo naprawić. Można samą kostkę ze stykami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margaretek Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2009 Witam!Od jakiegoś czasu mam problem z klimatyzacją,po wsadzeniu kluczyka do stacyjki nie działa ani wyświetlacz ani nadmuchy samochód odpale ale klimy niema,muszę kilka krotnie wyciągnąć kluczyk ze stacyjkli i ponownie go wsadzać to za trzecim piątym razem zaskoczy i wszytko jest ok.Zaczyna mnie to niepokoić bo coraz częściej pojawia się ten problem? Proszę o pomoc z góry dzięki!!! O własnie, tez miałam o to pytać. Kilka razy juz zauwazyłam, ze panel climatronika sie nie podswietla dopiero po ponownym odpaleniu auta zaskakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pluto1978 Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2009 Dzięki zbylut za pomoc!!! Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldekf20 Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2009 Też obstawiam kostkę stacyjki. Miałem podobne objawy. Nie warto i nie ma czego naprawiać, poprostu kupić nową kostkę (ok. 35 PLN) i wymienić (nic trudnego). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2009 Też obstawiam kostkę stacyjki. Miałem podobne objawy. Nie warto i nie ma czego naprawiać, poprostu kupić nową kostkę (ok. 35 PLN) i wymienić (nic trudnego). Kostka w stacyjce to przypadłość VW i to nie tylko passata innych również, a koszt niewielki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2010 Podepnę się pod wątek bo mam podobny problem a mianowicie nie zawsze zaskakuje mi panel klimatronika tzn. nie działają nawiewy, brak podświetlenia panela i nie można w tym czasie połączyć się z klimatyzacją za pomocą VAG. Gdy samochód trochę postoi to przy następnym uruchomieniu wszystko jest ok choć czasami wywala mi różnego rodzaju błędy w adresie 08 .Bezpieczniki sprawdzone , wtyki od panela również a co do stacyjki to nie wydaje mi się aby była zła ponieważ wszystko inne działa bez zarzutu. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #10 Napisano 10 Lutego 2012 Witam! nie bede zakladal nowego tematu bo mam ten sam problem. Najczesciej w zimie jak wlacze kluczyk to nie wlancza sie panel climatronika nawet nie podswietla sie. Po kilku probach w koncu zaskoczy. Dodam ze u mnie jesli podczas gaszenia jest wlaczony nawiew to nawet jesli panel nie dziala to wiatrak pracuje tyle ze nie da sie zmienic zadnych ustawien. Pompgla wam ta wymiana kostki stacyjki czy to nie to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvi81 Zgłoś #11 Napisano 17 Lutego 2012 Witam Ja miałem taką samą przypadłość z climatronikiem i pomogła wymiana przekaznika klimy. Nie pamientam numeru przekaznika ale jest on tam pod kierownicą w pasku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #12 Napisano 18 Lutego 2012 Hej Mam podobny problem, tylko że u mnie za każdym razem jak przekręcę stacyjkę to klimatronik działa a jak próbuję odpalić to gaśnie. Pomaga ponowne włożenie kluczyka do stacyjki. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwynet Zgłoś #13 Napisano 18 Lutego 2012 Witam! Podepnę się pod temat bo nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moją przypadłość.. Mianowicie wczoraj podczas jazdy nagle zgasł mi panel klimatronika i od tamtej pory nie działa, na dodatek wywaliło mi bezpiecznik małą 10. Odkręciłem panel, odłączyłem kostki, włożyłem nowy bezpiecznik i po przekręceniu stacyjki wywaliło znów bezpiecznik... czyli panel jest ok ale gdzieś mam zwarcie Dodam że na osłonie dolnej silnika miałem pełno śniegu ( dostał się małą dziurą ) a na dodatek po przekręceniu stacyjki i zgaśnięciu wszystkich kontrolek ta od oleju mi mruga na pomarańczowo z 3-4 razy i gaśnie. Poziom oleju jest ok. Pewnie ten śnieg coś nabroił ale nie wiem gdzie szukać. Z góry dzięki za pomoc i wyrozumiałość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwynet Zgłoś #14 Napisano 20 Lutego 2012 hehe dziwne ale wraz z odwilżą wszystko wróciło do normy, oczywiście po wymianie bezpiecznika! Nie spalił się i wszystko działa jak powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #15 Napisano 21 Lutego 2012 U mnie to samo występuje jak jest minusowa temperatura nie zawsze zaskakuje klima i nie swieci panel i nic nie wyświetla a dmuchawa chodzi po drugim trzecim przekręceniu stacyjki działa wszystko czy to wina panela czy przekażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #16 Napisano 22 Lutego 2012 wygrzebalem jakies schematy i wynika ze panel nie jest zasilany przez zaden przekaznik wiec trzeba sprawdzic czy dostaje zasialanie na wtyczkach wtedy jak wystapi awaria. Wydaje mi sie ze to moze byc wina panela lub np zimnych lutow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario166 Zgłoś #17 Napisano 12 Stycznia 2015 Witam, Odświeżę temat bo nie znalazłem nigdzie rozwiązania problemu, a mianowicie panel nie dział nie ma żadnej reakcji i w dodatku wraz z tym pojawił się błąd czujnika poziomu oleju, oleju mam full, bezpieczniki sprawne, połączenia też, wkład stacyjki wygląda na całkiem sprawny, nie mam pomysłu, co dalej robić ? Pomóżcie Pozdrawaim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #18 Napisano 23 Czerwca 2016 Witam, Odświeżę temat bo nie znalazłem nigdzie rozwiązania problemu, a mianowicie panel nie dział nie ma żadnej reakcji i w dodatku wraz z tym pojawił się błąd czujnika poziomu oleju, oleju mam full, bezpieczniki sprawne, połączenia też, wkład stacyjki wygląda na całkiem sprawny, nie mam pomysłu, co dalej robić ? Pomóżcie Pozdrawaim Witam. Mam ten sam problem. Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotre Zgłoś #19 Napisano 3 Lipca 2016 Witam, Odświeżę temat bo nie znalazłem nigdzie rozwiązania problemu, a mianowicie panel nie dział nie ma żadnej reakcji i w dodatku wraz z tym pojawił się błąd czujnika poziomu oleju, oleju mam full, bezpieczniki sprawne, połączenia też, wkład stacyjki wygląda na całkiem sprawny, nie mam pomysłu, co dalej robić ? Pomóżcie Pozdrawaim witam . mam ten sam problem , jaka była przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Feluś Zgłoś #20 Napisano 13 Września 2016 Mam ten sam problem, a dokładnie jest załączony cały czas wentylator klimy i nie działa panel a do tego pali bezpiecznik po przekręceniu stacyjki. Wymieniłem kostke, przekaznik nawet panel drugi i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
