oslo Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2009 Jako nowy forumowicz chciałem powitać wszystkich , więc WITAM !! a teraz takie pytanko: kupiłem paska 1.6 td z IC 80 KM z 1994r , jest to buda b3 , ale ...: one były produkowane do 93r , B4 były od 94 r ale są też jakieś przejściówki B4 ale w budzie b3 , czy to jest prawda ?? pytam bo nie wiem co mam mówić innym a nie czcę wyjśc na głupka jak mnie ktoś zapyta jaki mam model a ja mu powiem że b4 a okaże się b3 , xczaicie o co kaman ?? szukałem na forum , znalazłem oznaczeni silnika , skrzyni itd . ale nadal nie wiem co ja tak naprawde mam . 1.6TD z IC 59kw 80 KM Typ 35i 3A2 <= czy to B3 czy B4 przejśćiówka ?? Dzięki , pozdrawiam i przepraszam jak napisałem coś nie tak albo nie tu . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2009 one były produkowane do 93r Do 94 B4 były od 94 r Od 93 Taki mały paradox Jeżeli masz z tym silnikiem yo masz B3, wrzuć fotke lub popatrz chociażby w dziale "mój passat" jak wygląda B3 i B4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2009 no właśmnie wiem , inne maja światła w zderzaku i z Tyłu taki mały lifcik. No to fakio od którego go kupiłem zrobił mnie w hu....a a niech to... strzeli . No ale trudno , ale i tak bardziej mi się podobają b3 hm ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2009 Jeżeli buda jest B3 to znaczy że jest to B3 a nie b4. Podaj nr VIN to sprawdzimy rzeczywisty rok produkcji, bo w dowodzie to może być różnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2009 a gdzie takowy VIN mogę znależć , szukałem na forum , wszyscy o nim piszą , ale nie mówią gdzie się znajduje , czy to jest aż tak oczywiste miejsce ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 7 Stycznia 2009 Kolego, zapoznaj się z działami na forum, poszukaj , poczytaj. Dałem Ci wskazówkę jak odróżnić b3 od b4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2009 (edytowane) VIN jest to nr nadwozia. znajdziesz go między innymi w dowodzie rejestracyjnym, na listwie pod szybą, na nalejkach np. w bagażniku edit "http://www.vw-club.ru/vw/vin/ wpisz tu swój numer VIN i będziesz wiedział kiedy go zrobili co do dnia"-cytat Edytowane 7 Stycznia 2009 przez cysiokysio Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2009 B3 były produkowane do 93 roku, chyba do października, mój passek zjechał z taśmy dwa miesiące przed zamknięciem produkcji B3. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość franeeek Zgłoś #9 Napisano 7 Stycznia 2009 kolego pewnie o to chodzi, masz B3 tylko, że ściągniętą do polski w 94 roku jako składak i przez to jest wpisane, w myśl ówczesnych przepisów, że 94 jest to rok produkcji samochodu, a tak poza to b4 nie wychodziły z 1.6 TDi tylko 1.9 TD, i 1.9TDI Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2009 B3 były produkowane do 93 roku, chyba do października A na rynek ameryki południowej i północnej ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #11 Napisano 7 Stycznia 2009 raczej nie jako składak bo był przywieziony niecały rok temu z niemiec Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #12 Napisano 7 Stycznia 2009 a tak poza to b4 nie wychodziły z 1.6 TDi tylko 1.9 TD, i 1.9TDI I masz odpowiedź koniec tematu. B4 nie było fabrycznie z silnikami 1.6 diesel Zobacz w dowód tam pisze jaka pojemność. Powodzenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #13 Napisano 7 Stycznia 2009 no i mnie ma co ciągnąć tego tematu mam b3 i tyle dzięki , pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #14 Napisano 7 Stycznia 2009 Dla ścisłości podałbyś jeszcze numer VIN cobyśmy sprawdzili kiedy był na prawdę wyprodukowany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #15 Napisano 8 Stycznia 2009 Dziś sprawdze i podam . Pojawił się pewiem problem , mianowicie na mrozie nie chciała mi się maska otworzyć , a zamiki w drzwiach mi się przycinały mi się o dpoczątku , no i wczoraj znalazłem takiego McGaiwera który mi to porobi wsio . A i jeszcze co zauważyłem ,ile bym nie jechał , jak długo , silnik maciągle 70- 75 stopni , pytałem mechaników i taksiarzy i mówili że na bank termostat , mam nadzieje że nie pompa wody , i to też mi wymieni . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #16 Napisano 8 Stycznia 2009 To na pewno termostat, kup termostat firmy "Wahler", co do przycinających zamków to proponuję abyś wziął olej silnikowy i "kapnął" na metalową część kluczyka. Rozprowadź olej po całym kluczyku i wsuń do zamka, poruszaj kluczem pozamykaj i sprawdź czy będzie lepiej - po prostu nasmaruj od środka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #17 Napisano 8 Stycznia 2009 w pierwszej kolejności sprawdź czy te 75*C to naprawdę 75*C a nie naprzykład 90*C. Bo być może poprzedni właściciel wymieniał czujnik temperatury. Mi pokazuje 70 *C a w rzeczywistości jest 90*C(zmierzone w zbiorniczku na płyn) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #18 Napisano 8 Stycznia 2009 To termostat , bo taki mechanior sprawdzał i mówił że nie sa tak gorące przewody jak być powinny . a termostat juz kupiłem właśnie tej firmy za 26 zł . A co do zamków to również tak zrobie jak radzicie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mark73 Zgłoś #19 Napisano 8 Stycznia 2009 Mam taki sam samochód, i ktoś jeszcze na forum też. Dokładnie to Passat B3 1,6 TD model 1993r. Z datą produkcji 1994 r. Też mi to nie dawało spokoju i okazało się, że VW owszem skończył ich produkcję w 1993 r. jednakże w niektórych krajach sprzedawał je w 1994 r jako wyprodukowane w 1994. Nie wiem czy chodziło o to, by nie sprzedawać ich jako zeszłoroczny pojazd, (znane u nas wyprzedaże roczników) czy też o wewnętrzne przepisy danego kraju. Mój mimo, że na większości części pisze 93 został pierwszy raz sprzedany i zarejestrowany we Francji w 1994 r i taka też jest wpisana data produkcji, może w tym rzecz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakubgruby Zgłoś #20 Napisano 8 Stycznia 2009 Mark73 było kilka tematów z datą produkcji chodzi o to ze samochody od połowy roku miały wpisywaną datę o rok wyższą ;P także pasek z listopada 93 ma wpisane 94 itp nie pamiętam od jakiego miesiąca ale to na forum, sorry za off topic ;P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
