blay Zgłoś #21 Napisano 26 Lutego 2012 Witam, odkopie ten temat i zadam tutaj pytanie żeby nie zaśmiecać forum Czy zamek po stronie lewej tylny/przedni w passacie b4 jest taki sam? Padł mi przedni i zastanawiam sie czy mógł bym wymienić na tylny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom_ek1 Zgłoś #22 Napisano 26 Lutego 2012 w "B3" zamki przód i tył różniły się tylko tym, że w tylnych jest jeszcze blokada "dla dzieci" (blokada otwarcia od wewnątrz). Reszta taka sama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość winmajor Zgłoś #23 Napisano 25 Maja 2012 Witam ! Osobiście proponuje zdjąć jednak tapicerkę, bo w sumie nie jest to dużo roboty i też nie ma się co zepsuć przy demontażu... Tak przynajmniej jest w B3. Demontaż tapicerki pozwoli zaoszczędzić nieco nerwów a najpopularniejsze polskie słowo pada rzadziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elwiz Zgłoś #24 Napisano 25 Maja 2012 Witam !Osobiście proponuje zdjąć jednak tapicerkę, bo w sumie nie jest to dużo roboty i też nie ma się co zepsuć przy demontażu... Tak przynajmniej jest w B3. Demontaż tapicerki pozwoli zaoszczędzić nieco nerwów a najpopularniejsze polskie słowo pada rzadziej Popieram kolegę. Ja kilkakrotnie musiałem poprawiać wężyk od centralnego i demontaż tapicerki nie był problemem. Wystarczy zdjąć klamkę, kilka śrub po bokach i na koniec zaczepy "na wcisk". Czas demontażu poniżej jednego browca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mck Zgłoś #25 Napisano 8 Grudnia 2012 Ostatnio dzień w dzień po otwarciu drzwi nie chcą się zamknąć. Za każdym razem gdy je otworze. Pozstanowiłem coś z tym zrobić. Zdemontowałem w aucie tą całą wkładkę od zamka, przeczyściłem, nasmarowałem WD40 i zamontowałem z powrotem. I teraz mam następujący problem. Drzwi otwierają się dopiero za 2 pociągnięciem klamki. Wie ktoś co mogłem zepsuć przy tej robocie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #26 Napisano 8 Grudnia 2012 nie włożyłeś dobrze klamki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mck Zgłoś #27 Napisano 8 Grudnia 2012 Tylko w ogóle klamki nie ściągałem. A więc jak to się mogło stać ? Demontowałem tylko ten zamek na boku drzwi który je zatrzaskuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #28 Napisano 8 Grudnia 2012 To że zrobiłeś że jej nie odkręciłeś.. Odkręć klamkę i włóż ją dobrze i będzie chodziło. Przy okazji zobacz czy języczka w zamku (tego na który naciska spust klamki) nie zagiąłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mck Zgłoś #29 Napisano 8 Grudnia 2012 A możesz tak szerzej opisać ? bym był wdzięczny. Mam ściągnąć klamkę całkiem i założyć jeszcze raz ? I o jaki języczek Ci chodzi ? Chodzi o ten gruby drut który naciągałem od tej klamki wewnątrz auta na wkładkę zamka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #30 Napisano 8 Grudnia 2012 Mam ściągnąć klamkę całkiem i założyć jeszcze raz ? tak. jeśli Cię dobrze zrozumiałem to masz problem z klamką zewnętrzną. musisz spasować to co na fotkach Ci wkleiłem: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mck Zgłoś #31 Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Wymontowywałem tylko tą 2 część którą wkleiłeś na zdjęciu, z tym języczkiem to nawet nic nie ruszałem. Możliwe, że bez rozkręcania klamka sama się przestawiła i nie dociska na ten jezyczek ? Czy zdemontować jeszcze raz całą wkładkę i sprawdzić ten język ? Teraz jechałem to już dopiero za 3 pociągnieciem klamki drzwi się otwierają. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez mck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pająk1505732906 Zgłoś #32 Napisano 8 Lutego 2014 Podepnę się pod stary wątek, trafił mnie temat trudny do rozgryzienia. W B3 kombi uszkodził mi się fizycznie zamek kierowcy. Klamki są ok, ale chyba złamał się języczek, na który naciska klamka zewnętrzna albo coś w tym stylu. Auta nie da się otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz (chodzi o drzwi kierowcy, bo reszta działa normalnie). Raczej nie jest to wina centralnego (myślałem, że to on nie puszcza), bo odpiąłem akumulator i sytuacja bez zmian. Przez uchylone drzwi tylne odkręciłem klamkę zewnętrzną drzwi kierowcy i ten języczek zamka jest opadnięty, a sprężynka na jego osi luźna. Niewiele więcej tam widać. Pomoże mi ktoś w tym problemie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
