okmd Zgłoś #41 Napisano 12 Marca 2009 Ja wymieniłem wszystkie żarówki na ledy i fajnie świecą tylko nad rejestracją się popaliły po 3 miesiącach od wstrząsów związanych z zamykaniem bagażnika wiec tam ich nie polecam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #42 Napisano 12 Marca 2009 Ja wymieniłem wszystkie żarówki na ledy i fajnie świecą tylko nad rejestracją się popaliły po 3 miesiącach od wstrząsów związanych z zamykaniem bagażnika wiec tam ich nie polecam... watpie zeby to mialo wplyw, pewnie po prostu je szlag trafil i miedzy bajki mozna wsadzic historyjki ze diody swieca minimum 100000 godzin itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #43 Napisano 25 Marca 2009 tak jak pisalem wczesniej diody ktore zakupilem do testu (te zarowki z widocznymi zwyklymi diodami w srodku) mrugaja (na razie jedna zarowka) identycznie mialem w poprzednim samochodzie, tak wiec kasa w bloto (fakt ze duzo nie kosztowaly:) ) wtedy spalily sie w postojowkach, teraz przy rejstracji reszta zarowek jak na razie OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #44 Napisano 25 Marca 2009 tak jak pisalem wczesniej diody ktore zakupilem do testu (te zarowki z widocznymi zwyklymi diodami w srodku) mrugaja (na razie jedna zarowka) identycznie mialem w poprzednim samochodzie, tak wiec kasa w bloto (fakt ze duzo nie kosztowaly:) ) wtedy spalily sie w postojowkach, teraz przy rejstracji reszta zarowek jak na razie OK Żadna dioda nie wytrzyma długo takich wachań napięć jakie są w samochodzie, trzeba zastosować jakiś prosty stabilizator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #45 Napisano 27 Marca 2009 Ja jakoś kupiłem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, nic mi nie mruga, nic nie przestaje świecić itd. Wymieniłem wszystkie i nie długo pochwalę się zdjęciami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urban1233 Zgłoś #46 Napisano 28 Marca 2009 Ja tez wymieniłem na diody i jestem bardzo zadowolony super efekt w nocy moim zdaniem najlepiej wyglada podswietlenie tablicy oto zdj: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #47 Napisano 28 Marca 2009 Ja jakoś kupiłem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, nic mi nie mruga, nic nie przestaje świecić itd. Wymieniłem wszystkie i nie długo pochwalę się zdjęciami. Bo przeważnie, w najtańszych diodach z allegro wstawiane są słabe diody, które pracują na maxa i dlatego wysiadają. Te lepsze sztuki posiadają diody które pracują na 50% mocy i dlatego wytrzymują pracę w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papierek_87 Zgłoś #48 Napisano 31 Marca 2009 zaciekawił mnie temacik wiec postanowiłem kupic trochę białych diodek i się pobawić oto efekty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antonio007 Zgłoś #49 Napisano 11 Kwietnia 2009 Ja mam taki problem, ze nie moge dostac dostatecznie jasnych LED do tylnych lampek. Sa to te male ''T-5 neowedge LED'', czy ktos ma jaki namiar. Bo te z allegro lub ebay sa do d...py! Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dodix Zgłoś #50 Napisano 13 Kwietnia 2009 Witam, po roznych kombinacjach z ledami jestem u celu, swieca jak sie patrzy i nic nie ma prawa sie przepalac, winie za to rezystory w zarowkach sprzedawanych na allegro i nie tylko ktore ograniczaja prąd a nie napiecie. Co do wachan napiecia to zgoda bo jest, w postojowkach zapodalem opornik 500ohm i jest oki ale chyba mozna 220 ohm zastosowac.N gieldzie elektronicznej w krakow jest ledow pod dostatkiem,nawet ledy mocy 1,2,5 wat, ktore zajebiscie mocno swieca ale ja uzywałem typu flux chociaz pojawiły sie trójstrukturowe o napieciu max 10,8 volta,nie sprawdzone jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #51 Napisano 6 Maja 2009 Ja mam taki problem, ze nie moge dostac dostatecznie jasnych LED do tylnych lampek. Sa to te male ''T-5 neowedge LED'', czy ktos ma jaki namiar. Bo te z allegro lub ebay sa do d...py! Pozdro A może ktoś przerabiał te tylne lampki? Jeśli tak, to podrzućcie jakiś pomysł - ja jakoś na dniach będę próbował upchnąć tam rurki 36mm i zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #52 Napisano 10 Maja 2009 A czy wy też macie może taki problem, że te diody szybko się psują? Szczególnie te właśnie na rejestrację a oznacza się to tym, że mrugają już 3 wymieniłem w rejestracji a teraz poszła w podsufitce i to może z 2 miesiące minęły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #53 Napisano 11 Maja 2009 A czy wy też macie może taki problem, że te diody szybko się psują? Szczególnie te właśnie na rejestrację a oznacza się to tym, że mrugają już 3 wymieniłem w rejestracji a teraz poszła w podsufitce i to może z 2 miesiące minęłyTanie diody, działające na mksimum swoich możliwości, zawsze się spalą po krótkim czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyras Zgłoś #54 Napisano 12 Maja 2009 a co z wygaszaniem płynnym po zmianie zarówek na diody? bez zmian? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #55 Napisano 15 Maja 2009 John a jakie warto kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #56 Napisano 15 Maja 2009 Mój sterownik (bordnetz) w Touranie ma opcje doswietlanai stóp w długim kodowaniu. Kupiłem juz lampki org od Touarega i bedziemy instalowac wszystko. Pewnie B6 w Highline w długim kodowaniu tez to ma, trzeba by było sprawdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #57 Napisano 16 Maja 2009 John a jakie warto kupić? Nie wiem, gdyż nie testowałem wszystkich. Ja wolę światło z żarówek (ciepłe i przyjemne) dlatego wielkiego doświadczenia nie mam. Niech się wypowie jakiś szczęśliwy posiadacz i da namiar na diody, które wytrzymały dłużej niż pół roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #58 Napisano 16 Maja 2009 Żadna dioda nie wytrzyma długo takich wachań napięć jakie są w samochodzie, trzeba zastosować jakiś prosty stabilizator. jak na razie (w tym i w poprzednim samochodzie) spalily mi sie tylko zarowki ze standardowymi diodami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #59 Napisano 17 Maja 2009 (edytowane) jak na razie (w tym i w poprzednim samochodzie) spalily mi sie tylko zarowki ze standardowymi diodami Możliwe, bo diody smd i power ledy dają sporo światła już przy niskim amperażu. Wygląda na to, że będzie to rozwiązaniem "migających" diod. Edytowane 17 Maja 2009 przez John Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #60 Napisano 17 Maja 2009 JA kupywalem sam diody flux na allegro, do tego oporniki,sam polutowalem, upchnalem tego 26szt w aucie i jeszcze ani jedna sie nie spalila. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
