PrZeMoL Zgłoś #21 Napisano 23 Stycznia 2009 zipek135 nie spilujesz tego bo to inne diody niz te tradycyjne zobacz na fotkach lub aukcjach poza tym wydaje mi sie ze odcienia i tak nie zmienilibysmy pilujac je Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal102 Zgłoś #22 Napisano 26 Stycznia 2009 Koledzy mam problem. Wymieniłem dziś wszystkie żarówki wewnątrz passata b5 3b na diodowe. Efekt jest super ale mam problem. Po zgaszeniu wszystkich świateł, dwie żarówki diodowe delikatnie świecą, tu koło lusterka z przodu. Mam dwie 5 wsadzone i jedną rurkową. Kiedy ustawię przełącznik na całkowite zgaszenie świateł. To te gasną, ale zapalają się lampki z tyłu przy drzwiach pasażara z jednej i drugiej strony. Oczywiście delikatnie świecą taka mgiełką.. Co to może być..?? Co z tym zrobić..?? NIe chcę wracać, do starego żółtego światła.. proszę o pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #23 Napisano 26 Stycznia 2009 Wstaw maly opornik rownolegle zeby zwiekszyc minimalnie opor, gdzies cos takiego slyszalem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #24 Napisano 27 Stycznia 2009 Koledzy mam problem. Wymieniłem dziś wszystkie żarówki wewnątrz passata b5 3b na diodowe. Efekt jest super ale mam problem. Po zgaszeniu wszystkich świateł, dwie żarówki diodowe delikatnie świecą, tu koło lusterka z przodu. Mam dwie 5 wsadzone i jedną rurkową. Kiedy ustawię przełącznik na całkowite zgaszenie świateł. To te gasną, ale zapalają się lampki z tyłu przy drzwiach pasażara z jednej i drugiej strony. Oczywiście delikatnie świecą taka mgiełką.. Co to może być..?? Co z tym zrobić..?? NIe chcę wracać, do starego żółtego światła.. proszę o pomoc... pisalem przeciez o tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal102 Zgłoś #25 Napisano 27 Stycznia 2009 No ale gdzie to wstawić..?? Te oporniki... toć tam jest bardzo ciasno, ledwo żarówkę, wcisnąć dałem radę.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murarz13 Zgłoś #26 Napisano 27 Stycznia 2009 Ja tak mam czasem, że właśnie świecą a czasem nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #27 Napisano 27 Stycznia 2009 No ale gdzie to wstawić..?? Te oporniki... toć tam jest bardzo ciasno, ledwo żarówkę, wcisnąć dałem radę.. wez opornik i przyloz rowolegle do zarowki rurkowej niekoniecznie do tej ktora swieci non stop rownolegle nie znaczy zaraz przy zarowce ... mozesz to zrobic na kablu za nia... mozesz tez wyjac oprawke z w5w i tez tam zmiescisz miejsca jest pelno na to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal102 Zgłoś #28 Napisano 27 Stycznia 2009 A to jeżeli do tej rurkowej dodam opornik to tamte zgasnął..??/ Czy muszę pod te w5w wpiąć gdzieś opornik..??? W sumie mam jeszcze pytanie bo trochę zepsułem robotę, bo sprawdziłem w tablicy rejesracyjnej i nad drzwiami pasażerów i tam były rurkowe krótkie to sądziłem, że i nad lustrem też takie są. I suma sumaru one są trochę dłuższe. JA zamontowałem te mniejsze, może jak bym wymienił, na te dłuższe to obędzie się bez opornika..??? Czy mimo wszytsko trzeba będzie go tam zamontować..??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okmd Zgłoś #29 Napisano 31 Stycznia 2009 Ja z kolei nie za bardzo wiem jak rozebrać to gniazdo na żarówki z tyłu w podsufitce. Nie chce tego połamać. Ktoś pisał jak to zrobić ale trochę nie dokładnie. Z przodu już wymieniłem na diodowe niebieskie i jest git, a w rejestracji mam białe. Nie wiem jeszcze co zrobić żeby w schowku nie świeciło non stop - przy zamknięciu klapy w ogóle nie gaśnie. Proszę o pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #30 Napisano 2 Lutego 2009 A to jeżeli do tej rurkowej dodam opornik to tamte zgasnął..??/ Czy muszę pod te w5w wpiąć gdzieś opornik..??? W sumie mam jeszcze pytanie bo trochę zepsułem robotę, bo sprawdziłem w tablicy rejesracyjnej i nad drzwiami pasażerów i tam były rurkowe krótkie to sądziłem, że i nad lustrem też takie są. I suma sumaru one są trochę dłuższe. JA zamontowałem te mniejsze, może jak bym wymienił, na te dłuższe to obędzie się bez opornika..??? Czy mimo wszytsko trzeba będzie go tam zamontować..??? mistrzu, wez opornik i przyloz go do obojetnie ktorej zarowki w podsufitowce czy ona swieci czy nie - przyloz do niej ten opornik i wszystkiego sie dowiesz. nastepnego posta napisz jak juz sprobujesz --- scalone --- Ja z kolei nie za bardzo wiem jak rozebrać to gniazdo na żarówki z tyłu w podsufitce. ja poprostu to wyciaglem podwazajac czyms a o schowku widzialem inne tematy .... jedni maja ze sie swieci jak zalacza swiatla... inni jak otworza schowek..... jeszcze inni ze caly czas swieci .... musisz poszukac u mnie osobiscie schowek swieci jak mam zapalone swiatla + otwarty schowek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
161BD391 Zgłoś #31 Napisano 5 Lutego 2009 Witam!!! u mnie też świecą po wyłączeniu ale przecież te diody zużywają tak niewiele prądu że gdyby cały rok świeciły na pełnej mocy to i tak by nie rozładowały akumulatora,a do tego że jadąc w nocy minimalnie świecą można się przyzwyczaić.Ja bym nic nie kombinował na twoim miejscu.Tylko ja dałem trochę inne diody,kupiłem na alledrogo.pl i nie narzekam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bedo Zgłoś #32 Napisano 6 Lutego 2009 Wlasnie wrocilem z garazu montowalem zarowki ledowe i: -nic nie swieci po zggaszeniu, ale czasami wariują (jedna świeci druga nie, tamta słabiej) I stale jedna świeci słabiej (prawa tylna) - ogolnie wszystko ok, to ze jedna ciut slabiej swieci da sie przezyc, a wariują w dziwnych sytuacjach takze mozna olac;p -w bagażniku jednak sie okazało ze W5W a nie rurka -Pod drzwiami do żaróweczek dałem odbłysniki na tych czarnych "pokrywkach" i świeca duzo lepiej jak bez nich Moje zarowki to W5W-9diod rozpraszające (i to byl błąd ze rozpraszajace) rurkowe 6diod jedno kierunkowe (swietnie swieca) 1 na przód kwadratowa rurkowa 3x3 diod swieci najlepiej i ją szczerze polecam Jutro postaram sie wrzucic fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
161BD391 Zgłoś #33 Napisano 6 Lutego 2009 i jeszcze jedna fota za dnia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adriankot Zgłoś #34 Napisano 6 Lutego 2009 Witam. Jakie żarówki polecacie do drzwi na podświetlenie podłoża przy otwieraniu drzwi? I mam problem, może ktoś pomoże: co może być przyczyną że nie działa światło zarówno wewnątrz (główne) oraz od podświetlenia podłoża ale tylko od strony kierowcy. Inne działają. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bedo Zgłoś #35 Napisano 6 Lutego 2009 Jakie żarówki polecacie do drzwi na podświetlenie podłoża Ja mam rozpraszające W5W 9x diod i zamontowalem odbłysniki ;p Ale najlepiej chyba by bylo kupic takie zeby wszystkoe diody byly na bok skierowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #36 Napisano 9 Lutego 2009 Jakie żarówki polecacie do drzwi na podświetlenie podłoża przy otwieraniu drzwi? 1x multi led 6w1 kąt swiecenia 180 stopni ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:58 ---------- co może być przyczyną że nie działa światło zarówno wewnątrz (główne) oraz od podświetlenia podłoża ale tylko od strony kierowcy. Inne działają. Proszę o pomoc. prawdopodobnie klopot z krancowkami w zamkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #37 Napisano 9 Lutego 2009 A ja u siebie zrobiłem tak że kupiłem mnóstwo diod niskonapięciowych i wsadziłem to na razie do lampek tylnych nad drzwiami. W lampkach są płytki do których przylutowane jest 12 diod w dwóch rzędach po 6 i oporniki płytka wykonana w domu przez mojego szwagra tu macie fotki: EDIT: Jak będziecie chcieli to mogę wrzucić więcej fotek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dodix Zgłoś #38 Napisano 9 Lutego 2009 Panowie ledów macie mnóstwo na gieldzie elektronicznej Krakow zapraszam, a i gosc z gowcami tez jest do wyboru i koloru. Ja porobiłem własnym pomysłem na laminacie uniwersalnym znaczy z dziurkami,pociałem paski ,trzy ledy flux hiperjasne lub diody mocy 1W+opor przeliczony na ograniczenie pradowe i jest oki. Gotowe na allegro zaczynaja mrugac bo zle dobrane opory na ograniczenie pradowe, a goscie przeciez musza sprzedawac !!!!!!!!pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość freakboy Zgłoś #39 Napisano 28 Lutego 2009 a te http://www.allegro.pl/item560265534_zarowki_rurkowe_36mm_hp_super_mocne_ledy_tanio.html nadawałyby się do oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Wydaje się że świecą mocniej i bardziej rozpraszająco niż "zwykłe" rurki c5w z 6 diodami...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #40 Napisano 28 Lutego 2009 no nie wiem czy one sa rozpraszajace i po co Ci mocniejsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
