kazio
Zmiana podświetlenia nawiewów powietrza
Właśnie byłem przy aucie, wkładałem rękę w otworze od bezpieczników do nawiewu i nagrywałem telefonem i tam raczej nic nie ma takiego, żadne przewody nie idą...
Więc fabryka zaoszczędziła na miedzi...czeka Cie ciągniece kabli jeśli chcesz mięć podświetlenie.
Tak wychodziły wersje bez przewodów.Z drugiej strony wykręć cały nawiew i zobacz czy faktycznie ich tam nie ma.
Zapodałem żaróweczki 2,3W zamiast 1,2W  ale dupy nie urywa.Góra dalej słabsza niż dół.
W dniu 17.09.2020 o 20:52, StreamHD napisał:
Góra będzie zawsze słabsza bo to jest konstrukcyjnie zwalone.
Czyli zostają tylko ledy góra i dół. Zaczynam zbierać komponenty.
