Leonisko Zgłoś #421 Napisano 5 Października 2013 Który z przewodów Brązowy czy Szary wtyczki do podświetlenia nawiewów jest masą a który zasilaniem?? Pierwsza strona, 9 post Przykładamy diodę do styków obudowy zachowując polaryzację ( widok obudowy od strony napisów i wystającego bolca zabezpieczającego znowu trzeba usunąć wizualnie diodę ).W samochodzie ( Brązowy to – ) a ( Szary to + ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SALMOOO Zgłoś #422 Napisano 5 Października 2013 Dzięki szukam w tym poście od ponad godziny i nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #423 Napisano 6 Października 2013 O ile dobrze pamiętam to brąz w VW to masa. Sprawdź np. inną żarówką podłączoną pod masę. Jak podłączysz pod szary i zadziała to masz odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #424 Napisano 6 Października 2013 Odpowiedź już ma i to pewną. Sam wczoraj wymieniałem podświetlenie nawiewów, i jako że żaróweczek nie posiadałem, to zakładałem diody. Opis zasilania jest prawidłowy. Zawsze też można miernikiem sprawdzić dla pewności, no ale tutaj wszystko się zgadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #425 Napisano 7 Października 2013 Wsystyko sie zgadza bo tez robilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekverdal Zgłoś #426 Napisano 13 Października 2013 Wie ktoś dlaczego nie mam podświetlenia na klawiszach opuszczania szyb i nawiewu.Cała konsola i włącznik świateł jest ok,ale cała reszta padła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czagi Zgłoś #427 Napisano 27 Października 2013 Może nie zmieniałem podświetlenia ale można prostym i tanim sposobem da się wymienić żarówki w tych oprawkach, koszt niski ok 1 zł a efekt jak w oryginale należy rozciąć oprawkę wystarczy jednej strony by odciąć nóżki od żarówki odginamy nóżki żaróweczki lutujemy do pinów a następnie zgrzewamy plastik lutownicą, nie wygląda to profesionalnie ale działa i kosztuke 1 zł szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #428 Napisano 27 Października 2013 Kolego czagi jak możesz wrzuć jeszcze fotki wieczorkiem by zobaczyć efekt Twojej pracy jak to świeci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czagi Zgłoś #429 Napisano 27 Października 2013 Nie wiem dlaczego w zewnętrzynych nawiewach piktogramy świecą jaśniej a w środkowym ledwo podświetla "0" zdjęcie robione telefonem wiec jakość też daje do życzenia. We wszystkich zastosowałem żarówki 1,2W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #430 Napisano 27 Października 2013 Kolego czagi piłowanie jest zbyt pracochłonne.Zobacz moje posty w temacie.Wystarczy cienki grot lutownicy by nie bawić się w piłowanie oprawki żarówki.Popatrz: http://forum.vw-passat.pl/threads/42076-Zmiana-podswietlenia-nawiewow-powietrza?p=1164982&viewfull=1#post1164982 Jednak polecam nie bawić się w żarówki tylko od razu ładować ledy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czagi Zgłoś #431 Napisano 27 Października 2013 Jak widać można to zrobić na wiele sposobów, Ty nie zastosowałeś tego plastikowego rozpraszacza światła, diody za piktogramem dają nam 100% pewność jego oświetlenia, i to na kolor jaki się nam podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #432 Napisano 28 Października 2013 Dokładnie jak napisałeś.Światłowód dałby rade ale z diodą led-superjasną. Ze zwykłą światło jest za ciemne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krackers Zgłoś #433 Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) Mam diodę 3mm czerwoną 2,2V po dołączeniu do niej rezystora 560 Ohm 0,25W dioda świeci ledwo co, a jak podłączam rezystor 470 Ohm 0,25W dioda świeci dobrze jednak temperatura rezystora dochodzi do 67 stopni... Taka wysoka temperatura to nic dobrego dla rezystora, jak zakupie rezystor 470 Ohm ale 0,5W to temperatura na nim będzie niższa? Edytowane 21 Listopada 2013 przez Krackers Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #434 Napisano 21 Listopada 2013 0,25W ... nic dziwnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #435 Napisano 22 Listopada 2013 Mam diodę 3mm czerwoną 2,2V po dołączeniu do niej rezystora 560 Ohm 0,25W dioda świeci ledwo co, a jak podłączam rezystor 470 Ohm 0,25W dioda świeci dobrze jednak temperatura rezystora dochodzi do 67 stopni... Taka wysoka temperatura to nic dobrego dla rezystora, jak zakupie rezystor 470 Ohm ale 0,5W to temperatura na nim będzie niższa? nie jest to możliwe.ja mam dokładnie takie same diody i oporniki 0,25W i nic si.ę nie grzeje a świeci idealnie już ponad 2 lata.Narysuj lub daj zdjęcie jak podłączyłeś diode. Znając życie połączyłeś je równolegle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krackers Zgłoś #436 Napisano 22 Listopada 2013 Rezystor przylutowany do + (anody) Może omyłkowo sprzedali mi rezystory o mocy 0,125W? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #437 Napisano 22 Listopada 2013 [ATTACH=CONFIG]110518[/ATTACH]Rezystor przylutowany do + (anody) Może omyłkowo sprzedali mi rezystory o mocy 0,125W? A więc policzmy: U diody= 2,2V U na oporniku =10,8V Prąd (J) w obwodzie około 20mA dla czerwonej diody Wyliczenie opornika R=U/J=10,8V/0,02A=540 omów najbliższy opornik to 560 omów teraz policzmy moc wydzielona na oporniku P=u2/R=10,8V*10,8V/560 omów=0,2080W w przybliżeniu 0,2W przy oporniku 470 omów moc wydzielona na nim wynosić będzie 0,24W Więc jeśli dałeś oporniki 0,25W nie powinno się nic dziać.Wymiary rezystora 0,25W to około 2,5x6,8mm a przy rezystorze 0,125W wymiar to 1,85x3,5mm.U Ciebie jak widzę po zdjęciu masz raczej 0,125W Zmierz nawet linijką i daj odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #438 Napisano 24 Listopada 2013 U mnie ładnie świeci ale problem w ustawieniu diód na piktogram i dlatego widać przebicia jaśniejsze na piktogramie, sposób montażu samych diód trochę inny niż u krystiana ale już nic z tym nie będę robił i tak świeci lepiej po niż przed Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krackers Zgłoś #439 Napisano 28 Listopada 2013 A więc policzmy: U diody= 2,2V U na oporniku =10,8V Prąd (J) w obwodzie około 20mA dla czerwonej diody Wyliczenie opornika R=U/J=10,8V/0,02A=540 omów najbliższy opornik to 560 omów teraz policzmy moc wydzielona na oporniku P=u2/R=10,8V*10,8V/560 omów=0,2080W w przybliżeniu 0,2W przy oporniku 470 omów moc wydzielona na nim wynosić będzie 0,24W Więc jeśli dałeś oporniki 0,25W nie powinno się nic dziać.Wymiary rezystora 0,25W to około 2,5x6,8mm a przy rezystorze 0,125W wymiar to 1,85x3,5mm.U Ciebie jak widzę po zdjęciu masz raczej 0,125W Zmierz nawet linijką i daj odpowiedź. Wymiar moich to 2,5x6,5mm czyli niby 0,25W. Zamówiłem metalizowane 560 0,6W o wymiarach 2,5x6,5, zobaczymy jaki będzie rezultat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kuba2020 Zgłoś #440 Napisano 12 Lutego 2014 Witam wszystkich nie wiem czy w dobrym dziale jak nie to przepraszam. Kupiłem 2 dni temu passata w którym nie działa podświetlenie nawiewów wszystko inne działam, żarówki wymieniłem a dalej nic gdzie szukać przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
